"Быть или не быть"... такой стропилке?
mebli-land
Еще один важный момент: Если делать прогоны, то их необходимо опереть. Пола еще нет. Получается что упор будет идти только на 1 балку перекрытия. Что невозможно. Скорее всего нужно делать прогон с таким сечением, чтобы опору не делать. Правильно ли я мыслю?
Мыслю не правильно. Опоры просто необходимы. Может тогда поставить еще балки перпендикулярны существующим, для того что бы распределить нагрузку от прогонов на рядом лежащие балки?
Вы рисуете неправильно :D;)
Куда делась несущая стена, после последних сообщений? :)
На последней картинке все прекрасно. Есть только одно НО.
Каким образом у вас балки перекрытия и поперечная распределяющая балка оказались в одном уровне?;)
Зарезать, если так можно, или скорректируйте как правильно сделать зарез.
Остановились на таком варианте:
укладываем балки сечением 200х150 паралельно балкам перекрытия.
ставим опоры под прогоны таким же сечением.
Ставим сами прогоны, опирающие на фронтоны и опоры. Сечение то же 200х150.
Таким образом сечение стропил 150х50 достаточно с огромным запасом.
  • 4 місяці потому...
