Какой лучше выбрать котел для дома из газобетона
weron_ed
Изучил смету, скажу, что вашему заказчику повезло.
ага делать теплогенераторную на одном рассольном насосе - это "умение" и ...
А потом "паровоз" будет, "Ой простите... ой забыли... ой ошиблись... ой пропали..." и ветка о косяках пополнилась и работа появилась)) "Кота в мешке" еще не ковырял, а хочется ))
Анатолий62, вы уж простите, но если даете информацию так давайте ее правильно или обоснуйте сразу ее.
Martell, чет вы уже в космос улетели. 17 кВт по теплу геотермалку реально за 20 К Эвро собрать в идеале и так, что заку европейцы позавидуют!
можно собрать и меньше чем за 20, не спорю... Но, повторюсь, смотря из чего и как собирать. Убеждать в космосе нет надобности, это суммы реальных объектов.:)
Зачем отключать тепловой насос при минус 10*С?
Да? Я ГОВОРИЛ что надо отключать? ТН ДОЛЖЕН работать до -22-25С. ТОЧКА!
При чём тут смета? Покажи воздушный ТН который работает при -20 забортной температуры
Смета при том- что 20 килоевро реальная сумма за геотермалку. А про воздушник который при -20 выдаёт СОР 2,7 в соседних ветках выложено... только стоит он на 20% дороже МЕЗ.
да вот ..чёрт..работает...И в смету вписались на 100%.
отличный ответ )) , с вашего разрешения возьму в заметки, показывать заказичкам как отвечают "специалисты".
Без обид, ждал большего.
Речь о геотермалке не идёт, так как не везде её вообще возможно поставить. А сравнивать варианты надо по известной формуле:
E=I*kн + C
kн принимать 0,2...0,16
Где Е меньше - то и принимать. Лишь бы I не выскочило за возможности заказчика. Если получится что для ТН на 100% нагрузки получается Е минимальным - то почему бы и нет? Правда параллельно простой электрокотёл всё равно имеет смысл ставить как просто резерв. И тут уже становится не так очевидным нужда ставить ТН именно на 100%, так как разницей в деньгах можно будет мнооого лет покрывать пиковую потребность в тепловой энергии.
А ведь I будет расти с каждым дополнительным процентом покрываемым тепловым насосом, и за счет самого теплового насоса и за счет низкой проектной температуры системы отопления в пиковые периоды.
  • 9 місяців потому...
Вот Вам пример, запустили 2 недели назад, все это время тепловой насос мощностью 10кВт отапливает дом 300м2, есть еще газовый котел, пока не включался...
Как часто подпитываете первичный контур?
Компрессионный фитинги не текут?
Честно говоря, еще не разу не делали, Заказчику оставили бочку с теплоносителем, может сам и подпитывал, но пока по этому поводу не беспокоит... Хотя - это вопрос времени:( Тогда, как то об этом не думали, да и сварки не было...
