Лестница деревянная vs металлический каркас обшитый деревом
gurich
Всем доброго дня.
Пришло время подумать о лестнице. Есть у кого какие плюсы/минусы одного и второго варианта?
Я опасаюсь, что полностью деревяная будет скрипеть, а на металлическом каркасе, греметь:)
Буду рад любой инфе по теме:)
Залей бетонную. Решишь обе проблемы:)
Трик, у вас нету часом на примете нормального спеца по лесницам? хочу к весне залить...
собственно этот вопрос и к остальным форумчанам.
я за дерево на металокаркасе.. у нас ясень
я по ней сбегаю - ни гремит, ни скрипит.
вариант - бетон.. но его плохо деревом обшивать, лучше плиткой или ковролином
Делали нам 2 месяца назад. Зовут Руслан - 80675897414. Очень качественно и быстро. Сейчас разберусь как фотки вставлять и выложу фотки!
Какой тольщины должна быть бетонная? - не хочеться честно говоря супер массивную лестницу...
у соседа по виду см 15 толщина... мож чуть больше..
Себе заказывал поворотную из ясеня,ничего не скрипит,один минус-дорого,но красиво.Делал мой друг у него столярный цех,если что пишите в л.с. дам телефон,у них кстати и резьба есть.Только вот со сроками у них туго,договаривались на 2 месяца,а ждал 3,но я доволен:)
Панове шукайте по форуму. Тут инфы полно, в сделай сам только несколько вариантов как люди сами делали лестницы какие + и -
О, спасибо!
здорово бы и фото посмотреть ждем!
У меня мет. каркас обшили доской сосновой 40 мм. Типа черновой вариант.
Гремит так что по всему дому слышно...
у меня когда был каркас и на нем просто ступеньки черновые лежали - шо погремушка
после обшивки ясенем - ваще ни звука..
можно взять швеллер №8, а можно №16.
все очень зависит от конструктива каркаса, от типа доски и ее толщины, от применения шумо(скрипо)изоляционных материалов между деревом, и т.п.
короче, я бы не обобщал :)
пс. знаю бетонную лестницу, которая вибрирует под весом среднего человека. и что? грош ей цена, хоть и бетонной.
сварил каркас ,основа швеллера 12 ,ступеньки пямоугольный профиль
2*4 ,проармировал арматурой 10 и залил бетоном . Крепкая конструкция получилась . Теперь в размышлениях дерево или плитка ? :)
я недавно заказал металлическую лестницу, а потом на неё положу деревянные ступеньки. Долго ломал голову кому сделать заказ, а потом просто позвонил сварщикам и они взялись за эту роботу без проблем, ещё и компьютерный трёхмерный макет сделали.
Планирую лестницу с поворотом на 90 градусов, основа - металлический каркас (швеллер + профиль).
Скажите, все-таки какие размеры швеллера и профиля лучше ?
И как крепить лестницу к стене и к полу ?
Цо то есть профиль, пан ? :D Квадратная или прямоугольная труба ? Если да - то смысл ? Уголок при близком сечении по жесткости несильно отличаться будет, а крепить отделку к нему проще если лестница под обшивку и деревянные ступени
Если под заливку бетоном - вообще нужен только швеллер и арматура, остальное - извращение и выкинутые деньги
По поводу выбора материалов - тут считать надо, размеры ступени надо знать, ширину лестницы и т.д
В среднем швеллер №10 или 12 более чем достаточно
Очень хорошо ! :good:
Надеюсь, металлокаркас надёжен ? А что за проём посередине пролёта ? Окно или дверь ?
Симпатично, красиво, а вот насколько удобно ? Какая ширина проступи получилась в ходовой части ? ( примерно 60 см от края который виден на картинке)
И если это все таки дверь - то выход на такую лестницу без площадки это большой минус
Это бетонная лестница! Проем как раз ведет в комнату - там сделана треугольная площадка! У нас проект Архетоновский "Дом в тамарисках-3" из-за этого и получилась такая маленькая лестница тут уже зависит не от мастерства мастера, а от размера лестничного проема! Ну не хотелось под лестницу отдавать большую часть полезной площади! Просто эта лестница максимально удачно получилась из всех возможных вариантов!
Это понятно. Работа отличная, возможно и правда это лучший вариант. Но ни в коем случае нельзя принебрегать удобством лестницы ради каких-то сомнительных 2-3 квадратных метров "полезной" площади. Вы ее и использовать возможно не будете, а по лестнице - каждый день и не один раз. А это - безопасность..
А то у меня у соседа одного -гостиная метров 40 а лестница на 2й этаж уже и круче чем у меня на чердак :pardon:
Здорово!
спасибо за фото!
Да я понимаю, что не гипсокартонная. :grin: Но метал в бетоне есть ?
Площадку на фото не видно. Потому и спрашивал.
