KeySims Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Именно этот предохранитель я и смотрел. Он целый, тестером проверял. Есть подозрение на трансформатор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Есть подозрение на трансформатор Сначала сгорит предохранитель... Трансформатор в устройстве не самое слабое звено... Быстрее проблемы будут с блоком управления. Хотя если целый предохранитель на нем, то это мало вероятно, но шанс есть... Если есть тестер померить выходное на трансформаторе, и там все прояснится... Снять плату она держится на пластиковых держателях, посмотреть ничто туда не залезло? если есть следы жизнедеятельности, то прогнох не утешительный... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Трансформатор в устройстве не самое слабое звено... Быстрее проблемы будут с блоком управления. тут могу поспорить - моя личная статистика почти 50/50 по платам и трансформаторам. хотя по устройствам последних 2-3 лет установки трансформаторы стали как-то надежнее. последний раз трансформатор менял года три назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 тут могу поспорить - моя личная статистика почти 50/50 по платам и трансформаторам. хотя по устройствам последних 2-3 лет установки трансформаторы стали как-то надежнее. последний раз трансформатор менял года три назад. В прошлом году менял, все предохранители целые а транс умер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 С-бетон в воскресенье будете у себя дома? Готов приехать посмотеть больного. Чувствую, что гадать на кофейной гуще будем долго. Мобильный телефон сбросьте в личку или наберите меня (мой в подписи профиля). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Talex_1958 Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 2 года тому мы установили автоматику Nice Wingo \KCE c блоком А400. Установили приёмник САМЕ. И вот теперь клиент начал жаловаться что ворота сами начали открываться. Открываються через некоторое время после закрытия. Мы заново перепрограмировали двигатель но проблема отсталась. Как из этого выйти? Если ворота открываются наружу, то активирован режим автоматического закрывания. Соответственно его нужно деактивировать. The end. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
С-бетон Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 на схемке цифры 8 и 9 держатель предохранителя и предохранитель Сегодня посмотрел еще раз. Именно этот предохранитель сгорел . Я его сначала не заметил, так как его визуально не видно, он внутри. Поэтому проверил тот предохранитель, который был на виду. Спасибо всем за советы и участие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 С-бетон, ну вот и хорошо, что обошлось малой кровью. поздравляю. схемку распечатайте и положите к документам по воротам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 Сегодня посмотрел еще раз. Именно этот предохранитель сгорел . Я его сначала не заметил, так как его визуально не видно, он внутри. Поэтому проверил тот предохранитель, который был на виду. Спасибо всем за советы и участие. А самое главное подумайте, в чем была проблема... предохранитель горит раз, второй, а на третий попандос на деньги... И надеюсь Вы заменили предохранитель с таким же номиналом а не на первый попавшийся...? Добавлено через 10 минут тут могу поспорить - моя личная статистика почти 50/50 по платам и трансформаторам. хотя по устройствам последних 2-3 лет установки трансформаторы стали как-то надежнее. последний раз трансформатор менял года три назад. Из ходя из моих знаний, трансформатор по определению надежен, трансформатор должен гореть только в том случае если предохранитель был заменен на "жучок" в противном случае это свидетельствует о низком качестве устройства или экономии производителя на материалах, что одно и то же... В моей практике трансформатор ни разу не горел по вине производителя... Отрывался от вибрации, топили, живность заводилась, но что бы сам... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
С-бетон Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 И надеюсь Вы заменили предохранитель с таким же номиналом а не на первый попавшийся...? На сгоревшем маркировка Т1АL250V - я так понимаю, подойдет любой 1А 250V ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 На сгоревшем маркировка Т1АL250V - я так понимаю, подойдет любой 1А 250V ? Да любой на ток 1А и напряжение 250В. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 На сгоревшем маркировка Т1АL250V - я так понимаю, подойдет любой 1А 250V ? По рекомендации двух серисных инженеров ставлю предохранители большего номинала. Китайские они. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 По рекомендации двух серисных инженеров ставлю предохранители большего номинала. Китайские они. У Вас в подписи, я думаю, дан ответ, касательно сервисных инженеров, это не правильный ответ, дело не в том что предохранители разные для разных устройств, разница во времени срабатывания (сгорания)... Можно конечно и побольше поставить, а может все и выгореть. Так что если по типу можно пренебречь то по номиналу..., как по мне дешевле предохранитель поменять... Еще что касательно сервиса, они потом Вас и с гарантии и снимут, читайте инструкцию, что написано? то и ставьте, а все остальное самодеятельность... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 По рекомендации двух серисных инженеров ставлю предохранители большего номинала. Китайские они. а если он таки пропустит свои номинальные 1,5А, а дальше какой нибудь хиленький диод стоит, который тоже китайский, и вместо положенных 2А сгорит при 1.4? лучше ставить то, что рекомендуется инструкцией. а вот если он горит мгновенно, то надо уже искать неисправность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 У Вас в подписи, я думаю, дан ответ, касательно сервисных инженеров, это не правильный ответ, дело не в том что предохранители разные для разных устройств, разница во времени срабатывания (сгорания)... Можно конечно и побольше поставить, а может все и выгореть. Так что если по типу можно пренебречь то по номиналу..., как по мне дешевле предохранитель поменять... Еще что касательно сервиса, они потом Вас и с гарантии и снимут, читайте инструкцию, что написано? то и ставьте, а все остальное самодеятельность... а если он таки пропустит свои номинальные 1,5А, а дальше какой нибудь хиленький диод стоит, который тоже китайский, и вместо положенных 2А сгорит при 1.4? лучше ставить то, что рекомендуется инструкцией. а вот если он горит мгновенно, то надо уже искать неисправность. "Родные" предохранители ясное дело по номиналу, купленные в Украине обычно с запасом. Проконсультируюсь еще раз у специалистов по поводу запаса в номинале. Спасибо за умные мысли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 "Родные" предохранители ясное дело по номиналу, купленные в Украине обычно с запасом. Проконсультируюсь еще раз у специалистов по поводу запаса в номинале. Спасибо за умные мысли. Китайские можно ставить с запасом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Китайские можно ставить с запасом А по чем видно что они китайские? вдруг нет... ото фейерверк будет, ну или дымовушка Замена предохранителей всегда на свой страх и риск, в разной технике по разному, в советских теликах "жучки" горели... а ему хоть бы хны... а вот в найс надо аккуратно... у меня в дорхане ни разу предохранители не горели, в бенинке 4-5 раз выдержал предохранитель после этого накрылся блок, каме нормально, с запасом работает... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 А по чем видно что они китайские? вдруг нет... ото фейерверк будет, ну или дымовушка Замена предохранителей всегда на свой страх и риск, в разной технике по разному, в советских теликах "жучки" горели... а ему хоть бы хны... а вот в найс надо аккуратно... у меня в дорхане ни разу предохранители не горели, в бенинке 4-5 раз выдержал предохранитель после этого накрылся блок, каме нормально, с запасом работает... Я их в Саме и меняю, не дымит))). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Я их в Саме и меняю, не дымит))). Каме более менее, вроде живучий, кроме того с ними в комплекте идут запасные, я их обычно себе конфискую, клиент их все равно или выкинет или потеряет... а мне пригодятся... Но опять же ставлю предохранители не по номиналу, даже в каме, только в крайнем случае... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 А по чем видно что они китайские? вдруг нет... ото фейерверк будет, ну или дымовушка Замена предохранителей всегда на свой страх и риск, в разной технике по разному, в советских теликах "жучки" горели... а ему хоть бы хны... а вот в найс надо аккуратно... у меня в дорхане ни разу предохранители не горели, в бенинке 4-5 раз выдержал предохранитель после этого накрылся блок, каме нормально, с запасом работает... А там внутри на нитке должны быть иероглифы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Геннадий 69 Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 KeySims, добрый день...посоветовали к Вам обратиться...сгорела плата на распашных воротах..автоматика найс привод РОР1 если не ошибаюсь...как много надо что бы ее заменить на новую и настроить?спасибо заранее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 KeySims, добрый день...посоветовали к Вам обратиться...сгорела плата на распашных воротах..автоматика найс привод РОР1 если не ошибаюсь...как много надо что бы ее заменить на новую и настроить?спасибо заранее Ответил в личку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 KeySims, будешь должен. это я посоветовал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 KeySims, будешь должен. это я посоветовал Вот это меня и пугает... Опять стол накрывать, цыган приглашать;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 24 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2013 на второй раз можно без цыган и медведя до сих пор при воспоминании о тех цыганах ужас и оторопь берет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
