dneprstab Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 1. Элим ПНК-12-300 . Подобається що ток заряда 10-15А Так возьмите Luxeon 500ZS или 500S , пока еще есть .Там 14А . С этим кипишом стоко всего выметается по сусекам хлама. Добавлено через 35 секунд ИБП SinPro 180 -S310, смущає що він off-line Вот синпро вас меньше всех должен смущать. Добавлено через 1 минуту Rucelf UPI-400-12-E. Смущає що консультант сказав що акум йому можна ставити максимум на 65Ач, бо ток зарядки лише 4,5А Бютжет до 2500грн. Консультант читает по методичке.Там написано 65Ач.Акки большей емкости пр полной высадке будут дольше заряжаться.При пропадании света пару раз в месяй считаю некритично Добавлено через 45 секунд По акуму....кажуть простий свинцевий боїться глибокої розрядки... При условии что вы его так и забудете зарядить. Добавлено через 1 минуту або мультигель мульти ЧТО ? Есть AGM и есть GEL . Мультигель это от лукавого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 Консультант читает по методичке.Там написано 65Ач.Акки большей емкости пр полной высадке будут дольше заряжаться.При пропадании света пару раз в месяй считаю некритично..............А если пару раз в день? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 А если пару раз в день? а если неделю нету? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 Консультант читает по методичке.Там написано 65Ач.Акки большей емкости пр полной высадке будут дольше заряжаться.При пропадании света пару раз в месяй считаю некритично..............А если пару раз в день? Поэтому для начала пишется ТЗ где заказчик указывает все свои хотелки. Типа - от ихнего крыльца до царского дворца мост анженерной работы из хрувсталя И тогда варианты решения и ценник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 (змінено) вопросы вопросы вопросы .подскажите пожалуйста раз АВР не достать .что из этого лучше купить?? ИБП SinPro200-S910 + аккумулятор Ventura GPL 12-100 в комплекте ? ИБП SinPro200-S910 + аккумулятор Leoch DJM 12-100 в комплекте ? вернее какой аккумулятор надежнее? хотелки маленькие 3 циркуляционных насоса, газовый котел и холодильник с компьютером.. Змінено 11 вересня 2014 користувачем ЮлияЛ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 вернее какой аккумулятор надежнее? Оба акка хороший выбор .Всегда будут приверженцы одной марки и тут уж критерии выбора другие подключайте - цена наличие имидж марки/продавца... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 Добрый вечер. Покритикуйте выбор 1. Бензиновый генератор EISEMANN H2801 2. Бензиновый генератор HYUNDAI HHY 3000F 3. Бензиновый генератор Honda EB2200 Все станции хороши, но из станций такого класса лучше взять Geko 2801 - их еще несколько штук осталось на складе, хотя разлетаются с фантастической скоростью. Если готовы брать - смогу организовать. Hyundai нет и неизвестно когда будут, с Honda аналогичная картина, по Eisemann точно не знаю. Кстати, Eisemann делают на одном заводе с Geko, но у Geko асинхронный альтернатор, что плюс. Добавлено через 5 минут вопросы вопросы вопросы .подскажите пожалуйста раз АВР не достать .что из этого лучше купить?? ИБП SinPro200-S910 + аккумулятор Ventura GPL 12-100 в комплекте ? ИБП SinPro200-S910 + аккумулятор Leoch DJM 12-100 в комплекте ? вернее какой аккумулятор надежнее? хотелки маленькие 3 циркуляционных насоса, газовый котел и холодильник с компьютером.. Leoch чуть дороже и у спецов считается ступенькой выше. Холодильник и компьютер этот ИБП никак не потянет - его мощность всего 200 Вт. Хватит ли его на котел и три насоса - надо смотреть по характеристикам. Скорее всего, надо брать SinPro 400 с двумя аккумуляторами. ...При суммарной мощности 350 Вт одного аккумулятора 100 А-часов хватит на три-четыре часа. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 хотелки маленькие 3 циркуляционных насоса, газовый котел и холодильник с компьютером.. Юля делите на 2 системы. Первая система это газовый котел + 3 циркуляционных насоса, это грубо 150 ватт + 3 х 50 ватт = 300 ватт, это Синпро 400-й с двумя аккумуляторами. И эта система действительно важная. А вот холодильник с компьютером требует более вдумчивого подхода, и мощного ИБП, холодильник требует ватт 200-300, но в момент пуска до 600-800 ватт, с компьютером тоже непросто - компьютер компьютеру рознь, но реальное потребление мощного компа это 300-400 ватт, то есть вам нужен второй ИБП не меньше 1000 ватт суммарной мощности, такие имеют маркировку 1500VA. Для того чтобы они не выжигали аккумуляторы это должна быть 96 вольтовая сборка аккумуляторов, то есть 8 аккумуляторов х 12 вольт. Когда посчитаете в какие деньги реально обойдется комп и холодильник - не исключено что вы передумаете их резервировать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 А вот холодильник с компьютером требует более вдумчивого подхода, и мощного ИБП, холодильник требует ватт 200-300, но в момент пуска до 600-800 ватт +1. Немного добавлю. Холодильник при старте берет больше киловатта, запустить его может только УПС на 2 кВа (1400 Вт). При этом компрессор требует чистой синусоиды - т.е. УПС должен быть линейно-интерактивным или, лучше, он-лайн. Но современный холодильник держит холод около суток, за это время можно раз-два завести генератор и вернуть его "в режим". Компьютеру и телевизору синусоида не нужна, подойдет простейший УПС - например, обычный компьютерный. Из него можно вывести два провода и подключать мощный аккумулятор. Но нужно учесть, что АКБ 100 А-часов компьютер опустошит за два-три часа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 +1. Немного добавлю. Холодильник при старте берет больше киловатта, запустить его может только УПС на 2 кВа (1400 Вт). При этом компрессор требует чистой синусоиды - т.е. УПС должен быть линейно-интерактивным или, лучше, он-лайн. Но современный холодильник держит холод около суток, за это время можно раз-два завести генератор и вернуть его "в режим". Компьютеру и телевизору синусоида не нужна, подойдет простейший УПС - например, обычный компьютерный. Из него можно вывести два провода и подключать мощный аккумулятор. Но нужно учесть, что АКБ 100 А-часов компьютер опустошит за два-три часа. все поняли...только котел на аккумулятор 100А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 все поняли...только котел на аккумулятор 100А а циркуляционные насосы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 а циркуляционные насосы? так они ж само сабой разумеющееся или опять "борис ты не прав"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 так они ж само сабой разумеющееся или опять "борис ты не прав"? повторю и выделю важное: Первая система это газовый котел + 3 циркуляционных насоса, это грубо 150 ватт + 3 х 50 ватт = 300 ватт, это Синпро 400-й с двумя аккумуляторами. а у вас опять один аккумулятор в разговорах 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 13 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 Какой мощности нужно искать генератор, чтобы одновременно включился насос в скважине 1,1 квт номинальной мощности (максимальная мощность1,35 квт, ток 6,6 а ) и насос 300 вт в котле -- плюс небольшое освещение? Помогите купить недорогой, но надежный генератор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 какой можно купить генератор для дома на случай веерного отключения. Не могу разобраться какой мне искать - дизель, бензин, пуск автомат или ручной... Бюджет - 2000долл., потребители - насос скважины, насос ТП, котел, два холодильника, пару лампочек, роутер, комп, ну может телевизор.Оптимально взять связку ИБП на котел и резервное освещение (на ночь) и генератор для скважины, телевизора, холодильников - на вечер и у утро. Минимальная мощность - в зависимости от типа насоса. До 1,1 кВт хватает генератора 2,5-3 кВт. Если больше - надо брать 4 или 5 кВт. Электростарт - если запускать будут женщины и дети. Это +$100 к китайцам и + 500 евро к европейцам. Автозапуск при выделенном бюджете можно взять только с недорогой китайской станцией и без ИБП. Устройство удобное, но за ним тоже нужно следить и при ненадобности отключать - зачем генератору зря работать ночью или днем, когда все на работе? Добавлено через 8 минут Вопрос тем, кто близко дружит с прайсами - GenMac Combiplus 7300REPR за 2700 Euro - вроде как перебор по цене? На евро 500 перебор? Ну и что сейчас можно взять (в смысле есть в наличии) мощностью порядка 6кВт и ценой, скажем, в 2000 уе (плюс-минус). Перебора нет. Прайс на эту модель 2718 евро, скидки обсуждаемы. С наличием сейчас очень плохо. Подобного класса в $2000 вписывается Elemax SH7600EX-S ($2044) - но их нет и поставки пока не предвидятся. Чуть дороже (1663 евро) Fogo 7001E, но у него маленький бак (5,3 л). Модель с нормальным баком (7001 ET - 19,5 л) по прайсу 1884 евро, но их тоже нет. Если немного поднять ценовую планку, можно рассмотреть SDMO Technic 6500 E-AVR - прайс 2069 евро, должен приехать в ближайшие неделю-две, пока можно забронировать. Добавлено через 8 минут Какой мощности нужно искать генератор, чтобы одновременно включился насос в скважине 1,1 квт номинальной мощности (максимальная мощность1,35 квт, ток 6,6 а ) и насос 300 вт в котле -- плюс небольшое освещение? Циркуляционный насос и освещение (на энергосберегающих или диодных лампах) - для генератора вообще не нагрузка. Основные потребители - скважинный насос, холодильник (в момент запуска) и, если есть, нагреватели - теплый пол, бойлер, электроплита, электрочайник, СВЧ и т.п. Обычно, мощность станции подбирается по скважинному насосу - все остальное идет "по умолчанию". По идее, должно хватить станции 2,5-3 кВт, но надо пробовать. Пусковые характеристики насосов могут сильно отличаться. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BlackVS Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Если немного поднять ценовую планку, можно рассмотреть SDMO Technic 6500 E-AVR - прайс 2069 евро, должен приехать в ближайшие неделю-две, пока можно забронировать. Спасибо за ответ. Что нужно сделать, чтобы забронировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Спасибо за ответ. Что нужно сделать, чтобы забронировать? Как минимум, озвучить решение. Очень желательно внести хотя бы символичную предоплату - тогда будет с гарантией. Подтвердить смогу в начале недели, когда придет инвойс - пока точно неизвестно какие станции будут в машине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
no comment Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Что есть на данный момент из более-менее нормальных 6-7кВА? Если Китай - то хороший. Есть в наличии Энергомаш ЭГ 87165Э(6.5кв,електр.старт) - 650уе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Есть в наличии Энергомаш ЭГ 87165Э(6.5кв,електр.старт) - 650уе Дак к нему ж еще ТП нужно. А то 6.5кВ многовато будет. Нужно хотяб в 400В трансформировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
no comment Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 А то 6.5кВ многовато будет Человека интересовал генератор на 6-7кв,я и написал... Есть не мощный,но дорогой,инверторный генератор эг-8710и (1кв,механика) - 450уе Себе домой взял Бригадир БГ-2000 (2кв,механика) - 350уе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Человека интересовал генератор на 6-7кв,я и написал... Есть не мощный,но дорогой,инверторный генератор эг-8710и (1кв,механика) - 450уе Себе домой взял Бригадир БГ-2000 (2кв,механика) - 350уе Походу, юмор про киловольты не проканал ... А подскажите, плиз, хватит ли 3-4 кВт гены для почти одновременного (последовательно, друг за другом) старта 2х насосов (1.1 качает из скважины, а 1.5 кВт нагнетает получаемую от первого воду на мембрану ОО)? И, как продолжение вопроса, можно ли каким-либо девайсом разнести старт этих 2х насосов по времени? Например, чтобы второй включался с задержкой в 5-10 сек? Тогда, как понимаю, хватит 3-4 кВт генератора с головой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 хватит ли 3-4 кВт гены для почти одновременного (последовательно, друг за другом) старта 2х насосов (1.1 качает из скважины, а 1.5 кВт нагнетает получаемую от первого воду на мембрану ОО)? можно ли каким-либо девайсом разнести старт этих 2х насосов по времени? 3 кВт на осмос, скорее всего, не хватит. 4 кВт - возможно. 5 кВт - с гарантией. Развести во времени можно с помощью реле задержки включения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
edd80 Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 А чем плохи хюндаи??? Вроде жужжат! Есть реальные отзывы? Я планировал 5,5 без автоматики, может кто чего предложит и покритикует? А то я в этом не особо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Бригадир БГ-2000 (2кв,механика) - 350уе Приймите мои сочувствия по этому поводу... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 А чем плохи хюндаи??? Вроде жужжат! Есть реальные отзывы? Я планировал 5,5 без автоматики, может кто чего предложит и покритикует? А то я в этом не особо!!! Относительно нормальные генераторы за свою цену. При должном отношении к технике и внимательному изучению инструкции будет работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
