Выбор электрогенератора
zgnatyuk
46 хвилин тому, mib сказав:
Просто если вы сначала накинете минус, а потом плюсом случайно на кузов будет кз, а если сначала плюс а потом минус то ничего не будет
Там щось серйозніше було, але я того не запам"ятав. Щонайменше йшлося про те, що саме через порядок при прикурюванні у мого колеги на ніссані комп в коробці передач перегорів. Точніше того прикурювання взагалі не можна було робити, але за іншого порядку могло б і обійтися.
4 часа назад, Тушелюб сказал:
Спочатку слід приєднувати до акумулятора машини реципієнта клему - , а потім + (або навпаки - я вже не пам"ятаю). Це специ на повному сер"йозі між собою обговорювали з аргументацією. Якщо в неправильній послідовності підключати, то щось там глючить. Сам зааргументувати не можу.
Мабуть молитву прочитати та перехреститись
12 часов назад, Firetuf сказал:
Мляяя, і тут різнокольорові проводи... Ну що ж таке???)))
Мене більше лякає що "вибухотехнік" використовує ножиці для обрізання кігтів у тварин.
Змінено користувачем blacktigra
  • Хаха 3
1 минуту назад, blacktigra сказал:
Для гарантированного результата нужны специальные, за 100 баксов?))
  • Хаха 1
Только что, blacktigra сказал:
Мене більше лякає що "вибухотехнік" використовує ножиці для обрізання кігтів для тварин.
Там корінь "виБУХОтехнік")))
А в цей час, "тиграм м'ясо не додають...."(с)
  • Хаха 1
15.01.2023 в 21:06, Made in USSR сказав:
у меня крутой чайник пятислойный
А знизу чи сверху? Я блін багато газових чайників повикидав і досі признаю тільки електро, зараз знову обпечений палець при піднятті свистка напомнив :) І це я вже останній брав тільки по відгугам в якому ручка не гріється... От все на газу подобається окрім блядского чайника :) Про то шо електро гріється в 10 раз швидше ще можна почекать, а от пальці жалко
Змінено користувачем normal
10 минут назад, normal сказал:
Купить саветьский, эмалирований)
  • Конфуз 1
ну на фото же видно ,что слои снизу. чайник удобный. греется хорошо. свисток поднимается нажатием кнопки. ручка холодная как лед.
"Silicone handle ensures non-slip and safe to pour water.
Power Saver-Fast Heating: The teapot for stove top is constructed with 8.8inch bottom base, consist of 5 layer food grade 430stainless steel, iron and aluminum, forming a heated capsule with the bottom rising quickly and evenly. Provides a fast-heat in no time to enjoy your morning tea or coffee time. Easy to maintain and anti-rust scratches for daily use as well.
Heat-resistant Handle: The tea kettle for stove top are Mechanism ergonomically designed handle and button technology allow you to grab the tea pot with bare hand without risking burns, no plastic will touch the water to make sure safe & health drinking.
Loudly Whistles When Boiling: This whistling kettle releases a loud whistle when the water has reached boiling point. In fact, the whistle is loud enough to call you in from other rooms when its ready.
Змінено користувачем Made in USSR
1 годину тому, DimaF сказав:
Річ була як пальці не попекти, а хату спалить без свистка то ваша парафія
1 годину тому, Made in USSR сказав:
От якбе фото з -10 (брешу, хвате +25) пірометра після 2-х хвилин кипятіння взяв неглядя :)
в смысле ?!🤔
 во первых где бы его взяли неглядя ?! да и гляде где ?!  тут их нет.
  в сша засудят насмерть если кто то обожжется.  я его покупал там. чайник бимба 😁
 ручка вообще не греется , даже если 20 минут стоит на конфорке. она из силикона. я же дал вам текст описания.
 вот видео www.amazon.com/3-17Quart-Whistling-Kettle-Surgical-Stainless-Teakettle/dp/B08KRKNKWM
к стати очень мне нравятся электрические DeLonghi KBOC 2001. неубиенная вещь ! у меня два таких .черный и голубой.
.www.ebay.de/itm/165464295550?epid=208368223&hash=item268670c87e:g:1NQAAOSweANicIt6&amdata=enc%3AAQAHAAAA4L5rP9PRtNQVZvNTTHc0J83d6kjKuus%2FPC3TiBCw3TDz%2Fw5V1Xo5JKN%2F1iSkxDPD6M3vHQyqyFYC7iKvIEvUOrDRMGrAJZG6om0RwY60F9DUu66UDZ8%2FVEmGSAhCwp02MRW5jm2fe00%2BG51ZuO4xbwQmv6%2FPJKAwRZWL%2FHCW03%2FrTTHS6rBLUmT5bQGeC74xCM6AyDC598pqEWalR7hCjaa6JOLf0%2B3%2FccjZro5spOyNFQisqJ0AOGm4N21%2FikbEpksOwBU8T4y9IiPCzNi8GvhVIeSqgauhWpk1iHDyPqvW|tkp%3ABFBMptOA5bhh
18 хвилин тому, Made in USSR сказав:
она из силикона
Вот наверное это я и искал, а у нас везде ручки бакелит, бля ни в розетке ни в эпике силиконовых нет!
Я колись на рибалку сілікона нагріб на пару тисяч (грн), зараз ними (віброхвостами та твістерами) буду ручку обматувать Ж) (шутка)
13 часов назад, normal сказал:
Борщ как то варится и компот без свистка, или у вас постоянно хата горит, как только что то готовите??
У меня кстати со свистком, но ручка все равно сильно греется.
что то  мы начали "офтопить" тут. значит  тема выбора генератора раскрыта полностью. 😁
 но все таки скажу : у меня есть кастрюля стальная  berghoff essentials . ОНА ВСЯ ЖЕЛЕЗНЯНАЯ , но ручки не греются почти вообще. как они такого добились.......не понятно.1509023781_.jpg.010a7222bfe478818cac7e5686cc5406.jpg
59 минут назад, Made in USSR сказал:
хорошо там вам, а нам к сожалению приходится с 16кВт*часовым АКБ жить, без генератора, без кастрюли, но да, с чайником
  • Конфуз 1
4 години тому, Made in USSR сказав:
Порівняйте коефіцієнти теплопровідності чорної сталі і нержавійки і тоді все стане зрозуміло.
ждал пока кто то  ответит .......погуглив. я же покупал эту кастрюлю за "дурные деньги " зная что к чему ,по сути поэтому и брал ее именно для варки каш по утряне.
если ответ не загуглен и выдан на гора , то ок . это правильный ответ НО НЕ полный . Ручки у многих кастрюль из нержавеющей стали ГРЕЮТСЯ И ОЧЕНЬ СИЛЬНО ! даже у того же berghoff , но более бюджетной серии. Секрет еще в том , что они ПОЛЫЕ  и зачастую имеют малое пятно контакта с самой кастрюлей. а это заметно удорожает производство . НУ  и нержа должна быть честной. Сталь 18/10  это по  DIN  X5CrNi18-10,  она же   12Х18Н10 .
6 часов назад, Dalet сказал:
А чо религия не позволяет поставить газовую печку  и купить гену. или сапожник без сапог ?!😀
53 хвилини тому, Made in USSR сказав:
А ще у вас Хонда... Мабуть на цьому форумі нема більше користувача, який настільки любить нюхати власне пердіння.
Змінено користувачем volomoto
  • Хаха 3
