Artembond Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Это вы про что говорите???????????????? US-3 так не работает!!! Мы про два устройства. Про зарядное, и про ваш любимый US-3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Мы про два устройства. Про зарядное, и про ваш любимый US-3 Дак а на кой такое городить? В US3 есть зарядное, есть вход для гены с ограничением мощности сьема с гены, в чем смысл усложнения и удорожания конструкции? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Дак а на кой такое городить? В US3 есть зарядное, есть вход для гены с ограничением мощности сьема с гены, в чем смысл усложнения и удорожания конструкции? Так вы же писали Это отдельная история. Специфика работы зарядного устройства инвертора/ИБП не совместима с генераторами малой (очень малой мощности) и познается в практике подключения генератора к инв/ибп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Так вы же писали Ну все правильно там написано. У меня складывается впечаление, что Вы вообще не в курсах о чем речь тут идет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Ну все правильно там написано. У меня складывается впечаление, что Вы вообще не в курсах о чем речь тут идет. Относительно вас у меня складывается аналогичное впечатление. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Относительно вас у меня складывается аналогичное впечатление. Ага, как говорит один наш общий знакомый - я вообще тут водитель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Это вы про что говорите???????????????? US-3 так не работает!!! --- Разумеется, он так не работает. Для того, чтобы он не занимался регулярным перезарядом АКБ, на каждую из них нужно вешать отдельное разрядное устройство. В нужный момент некоторое время разряжающее АКБ разрядным током равным (пауза), или чуть большим (реверс), чем текущий зарядный ток от US-3. вылупился --- Видите, Сергей? Ну вот как после этого, отказать себе в симметричном удовольствии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Мы про два устройства. Про зарядное, и про ваш любимый US-3 Если на ИБП US-3 будет нагрузка 2000Вт, а для заряда нужно 48В*35А=1680Вт, то ИБП ограничит зарядный ток до 6А а вся мощность пойдет на нагрузку. Вот это имел в виду Далет. Другими словами если использовать ИБП US3 и стоит цель заряжать полноценно аккумуляторы+ пользоваться потребителями генератор нужно брать с запасом. Использование дополнительного зарядного устройства возможно если это требуется для реализации другого алгоритма работы системы безперебойного питания. Добавлено через 3 минуты Разумеется, он так не работает. Для того, чтобы он не занимался регулярным перезарядом АКБ, на каждую из них нужно вешать отдельное разрядное устройство. В нужный момент некоторое время разряжающее АКБ разрядным током равным (пауза), или чуть большим (реверс), чем текущий зарядный ток от US-3. Алгоритм работы зарядного устройства ИБП US3 аналогичен алгоритму работы 90 % правильно спроектированных систем ИБП. Добавлено через 6 минут Видите, Сергей? Ну вот как после этого, отказать себе в симметричном удовольствии? А как по другому можно реагировать на Ваши маразматические умозаключения ???? ИБП устанавливаю с 2000 года, многие системы отработали по 10 и более лет. Если верить Вашему маразму то аккумуляторы нужно было менять каждый год! По этому прекращайте засорять форум своими..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Если на ИБП US-3 будет нагрузка 2000Вт, а для заряда нужно 48В*35А=1680Вт, то ИБП ограничит зарядный ток до 6А а вся мощность пойдет на нагрузку. Вот это имел в виду Далет. Тогда несколько вопросов относительно режима работы, чтобы прояснить несколько моментов. Электричества нет. Нагрузка 5 ватт. Сколько будет преобразователь потреблять от аккумуляторов. Нагрузка 200 ватт. Тоже самое. В самый неудачный момент, подключается конденсатор на 50uF. Ток, 3.5Ампера, 770 вольт-ампер. Как бы ничего страшного, но в момент подключения, будет очень большой бросок по току. Если до конденсатора будет 1Омм, то это будет бросок тока в 310Ампер. Не вырубится преобразователь от перегрузки? У меня автомобильный, с 12 вольт в 220, вырубается, от того что зарядить несчастный фильтр в блоке питания ноутбука не может. Можно ли точно задать уровень напряжения при котором считать что АКБ полностью разряжена? [*]Электричество есть, но только 1квт. PFC есть на входе? Нагрузка 100 ватт, 900 ватт идет на зарядку. Это я понял. Нагрузка 3квт, 1квт будет браться со входа, а 2 с АКБ? [*]Электричество нормальное есть. АКБ полностью заряжены. Будет просто вход подключен на выход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 ИБП устанавливаю с 2000 года, многие системы отработали по 10 и более лет. --- Давно устанавливаете, значит есть статистика. Многие - это сколько в процентном соотношении отработало по 10 и более лет без замены АКБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 (змінено) Тогда несколько вопросов относительно режима работы, чтобы прояснить несколько моментов. Электричества нет. Нагрузка 5 ватт. Сколько будет преобразователь потреблять от аккумуляторов. Нагрузка 200 ватт. Тоже самое. 30Вт холостого хода+ Ваше потребление. Добавлено через 2 минуты В самый неудачный момент, подключается конденсатор на 50uF. Ток, 3.5Ампера, 770 вольт-ампер. Как бы ничего страшного, но в момент подключения, будет очень большой бросок по току. Если до конденсатора будет 1Омм, то это будет бросок тока в 310Ампер. Не вырубится преобразователь от перегрузки? У меня автомобильный, с 12 вольт в 220, вырубается, от того что зарядить несчастный фильтр в блоке питания ноутбука не может. Давайте Ваш "девайс" проверим )) при кз на выходе и при перегрузе все защиты срабатывают. Добавлено через 1 минуту Можно ли точно задать уровень напряжения при котором считать что АКБ полностью разряжена? Да можно, читаем инструкцию. Добавлено через 5 минут PFC есть на входе? Завтра узнаю. Добавлено через 48 секунд Нагрузка 3квт, 1квт будет браться со входа, а 2 с АКБ? Такой функции у ИБП нет. Добавлено через 1 минуту Электричество нормальное есть. АКБ полностью заряжены. Будет просто вход подключен на выход? Транзитом будет проходить через ИБП. Добавлено через 31 минуту Многие - это сколько в процентном соотношении отработало по 10 и более лет без замены АКБ? Все зависит от самой комплектации оборудования и условий эксплуатации. Сколько и за сколько-не корректно спрашивать , надеюсь ответ понятен. Добавлено через 2 минуты Давно устанавливаете, значит есть статистика. Статистика конечно есть, но даже моим партнерам по работе эта информация недоступна. Змінено 27 червня 2013 користувачем Serg-Solar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Давайте Ваш "девайс" проверим )) при кз на выходе и при перегрузе все защиты срабатывают. Как собирусь покупать, приду. Проблема не надуманная. Конденсаторы по входу стоят во всех правильных газоразрядных лампах для коррекции cos(f) Такой функции у ИБП нет. А что будет? Он сгорит? Вырубится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 28 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 [*]Электричество есть, но только 1квт. [*]Нагрузка 3квт, 1квт будет браться со входа, а 2 с АКБ? А что будет? Он сгорит? Вырубится? Если на входе ИБП есть напряжение, он транзитом его пропускает на выход. Если ограничены только 1кВт, значит пропустит то что есть, добавлять ничего не будет нет такой функции. Можно собрать систему по типу On-Linе. Устанавливаем аккумуляторный блок ,инвертор IS-3 3000Вт, отдельное зарядное устройство RU25А 48В. (1200Вт). В такой комплектации при потреблении до 1000Вт -работает от зарядного устройства, если нужно 2000-3000Вт возьмет остальное с аккумуляторов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 28 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Проблема не надуманная. Конденсаторы по входу стоят во всех правильных газоразрядных лампах Как правильно замечают местные обитатели, построение автономной системы энергообеспечения это не только и не столько ИБП. Но и целый комплекс мероприятий, по внедрению энергоэффективных светильников в том числе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Как правильно замечают местные обитатели, построение автономной системы энергообеспечения это не только и не столько ИБП. Но и целый комплекс мероприятий, по внедрению энергоэффективных светильников в том числе... Вы считаете что газоразрядные лампы не эффективны? Добавлено через 1 минуту Если на входе ИБП есть напряжение, он транзитом его пропускает на выход. Если ограничены только 1кВт, значит пропустит то что есть, добавлять ничего не будет нет такой функции. Вырубится? Перейдет на АКБ? Можно собрать систему по типу On-Linе. Устанавливаем аккумуляторный блок ,инвертор IS-3 3000Вт, отдельное зарядное устройство RU25А 48В. (1200Вт). В такой комплектации при потреблении до 1000Вт -работает от зарядного устройства, если нужно 2000-3000Вт возьмет остальное с аккумуляторов. Это я и хотел узнать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 28 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Вырубится? Перейдет на АКБ? Если ИБП 3000Вт а нагрузка 1000Вт, с какого перепугу в режиме транзита он перейдет на АКБ или выключится? )))) Ответ - нет не вырубится и не перейдет на АКБ . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Если ИБП 3000Вт а нагрузка 1000Вт, с какого перепугу в режиме транзита он перейдет на АКБ или выключится? )))) Ответ - нет не вырубится и не перейдет на АКБ . Понял. А как вы глядит в таком случае включение холодильника, если оно работает маломощный генератор - ИБП - холодильник? Сначала глохнет генератор, потом ИБП запускает холодильник? Или напруга/частота генератора падает, ИБП переходит на АКБ, генератор очухивается, ИБП переходит на генератор, и дальше генератор питает холодильник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 28 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Сначала глохнет генератор только если ИБП стоит на транзит принудительно. А так - должен отследить и переключиться на батарею. Потом обратно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 28 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Неплохая модель - Rotex RX7000E - бензин, номинал 6.5 кВт, прайс $998, пока есть в наличии и очень популярна. Dalet их успешно оборудует автоматикой. Скидку сделаю самую партнерскую А что за девайс - есть отзывы? Какой там двигатель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 28 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Понял. А как вы глядит в таком случае включение холодильника, если оно работает маломощный генератор - ИБП - холодильник? Сначала глохнет генератор, потом ИБП запускает холодильник? Или напруга/частота генератора падает, ИБП переходит на АКБ, генератор очухивается, ИБП переходит на генератор, и дальше генератор питает холодильник? 1-приоритет сети 2-генератор 3-аккумуляторы. кто где глохнет-ведомо только Вам Если напруга-частота в генераторе плавает-выкиньте его НА... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 28 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Статистика конечно есть, но даже моим партнерам по работе эта информация недоступна. --- "А фамилия моя, слишком известна, чтобы я её вам называл" (с) М. Булгаков. Официальная информация о времени наработки АКБ на отказ в составе ИБП от производителей/продавцов недоступна в принципе. Неофициальная (от потерпевших пользователей) гласит - три года, если повезёт, и на помойку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 29 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2013 --- "А фамилия моя, слишком известна, чтобы я её вам называл" (с) М. Булгаков. Официальная информация о времени наработки АКБ на отказ в составе ИБП от производителей/продавцов недоступна в принципе. Неофициальная (от потерпевших пользователей) гласит - три года, если повезёт, и на помойку. Драсте. Многие нормальные производители дают таблички. В виде величины разряда, и сколько циклов, при какой потери емкости. Если 100% разряд, то весьма не много. Если 50% то уже нормально. saurorja.org/2011/08/30/lead-acid-is-the-cheapest-battery-conditions-apply/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 29 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2013 Официальная информация о времени наработки АКБ на отказ в составе ИБП от производителей/продавцов недоступна в принципе. Неофициальная (от потерпевших пользователей) гласит - три года, если повезёт, и на помойку. ОФ инфа -есть. Где статистика от"потерпевших" ???? на форумах в интернете ))))) И понятие "потерпевшие" в 70% от желания сэкономить, (например ибп 3000-6000ВТ и 1 аккумулятор на 100А\Ч 12В, или покупка "кота в мешке" за очень дешево). 30% от незнания как правильно должна быть укомплектована система и в каком режиме должна работать. ("впарили" людям продаваны не добросовестные). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 29 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2013 ОФ инфа -есть. Где статистика от"потерпевших" ???? на форумах в интернете ))))) И понятие "потерпевшие" в 70% от желания сэкономить, (например ибп 3000-6000ВТ и 1 аккумулятор на 100А\Ч 12В, или покупка "кота в мешке" за очень дешево). 30% от незнания как правильно должна быть укомплектована система и в каком режиме должна работать. ("впарили" людям продаваны не добросовестные). Это основы ведения Украинского бизнеса - если человек хочет по дешевле, то продать ему самое самое дешевое, абы проработало пока там мастер настраивает. Потом продать дополнительное зарядное, продать "навороченный десульфатататор", продать бесполезный балансир, продать всякие там капли увеличивающие емкость АКБ на 30%. Пару раз продать АКБ, причем последний раз сертифицированный по надежности для применения в космосе. Поиметь профит. А правильно собранная система, работает годами, в обслуживании не нуждается и прибыли не приносит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2013 Где статистика от"потерпевших" ???? на форумах в интернете ))))) У меня есть клиент, кабельное телевидинье на харьковском масиве, за 3-4года ему поставленно окло 50шт Вентур GPL12-100 и с 10шт CTM Польских 100амп, в комплекте с Люксеонами UPS1000ZX, за эти годы умерла только одна Вентуровская, обрыв внутри. Некоторое время назад форумчанин принес на гарантийный ремонт Люксеон с вздутой СТМ на 70амп, батарейку вздул Люксеон, отремонтировал, батарейку поменял на более емкую с доплатой разници. Та батарейка работает уже 2 месяца в магазине на солнечной панели, каждый день заряжается и ночью полностью рразряжается. И, блин, работает, хоть и круглая как мяч. А когда, люди берут 100амп, да еще и "гелевую" к нагрузке в 1000Вт и с расчетом на 8 часов работы, да каждый день, соответственно ганяя ее по столько и каждую ночь пичкая все большим зарядом, благо инвертор позволял, и за месяц в итоге высушив до половины емкости прислали мне инвертор и сказали что он не рабочий, не заряжает их батарейку, вот мол, нам продавец батарейки обещал что день держать будет 1кВт. Так что тут и бизнес и желание шары получить, все в кучу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
