Выбор электрогенератора
zgnatyuk
DimaF в вашем случае надо ставить ограничитель потребляемой мощности , а то быстро ушатаете своего китайца.
12 годин тому, Firetuf сказав:
Сьогоднішні реалії (((
Генератор KS 3000 - ні KIA Soul, ні Nissan Leaf першого покоління заряджатись не захотіли (пробував для кожної машини рідні зарядки від обох машин і + Дуосіду). Точніше, KIA заряджалась від Duosida, але чимось смішним типу 2,5А незалежно від виставлених 32А
Подскажите где возможно купить генератор. Киевская обл. Киев. И какой? На 3 квт хватит.
11 часов назад, Made in USSR сказал:
Я собственно планирую его использовать только в экстренных случаях, при длительных отключениях.
Только котел и воды в ГА накачать.
Никто не будет просто его гонять ради телевизора.
Щодо масла/оливи, то взяв в Епіцентрі 1л від AL-KO для 4-х тактного двигуна. Епіцентр має окремий розділ мастил для 4-х тактних двигунів:
Вірите ви в них чи ні, але вони є :)
21 минуту назад, iHome. сказал:
Масло для 4 тк двигателей - это обычное автомобильное масло. Ассортимент - как грязи.
34 минуты назад, Canton сказал:
вчера у меня был клиент, он удивился этому. Бывает....
8 часов назад, December сказал:
звонит сосед, спрашивает по чем.... - дорого говорит. Вот товарищ купил за 25. Но правда там как оказалось обмотка уже отпала, пока везли. Но за то за 25., и решил товарищ что нужно еще один купить, тоже за 25....
так вот вопрос, как, так чтобы один раз купить, или так чтобы помучаться?
7 минут назад, Dalet сказал:
Роман, я так понимаю, шо ви хотите оставить бизнес детям и боитесь за отсутствие клиентов?
Может все же стоит говорить людям что да как должно быть, а там уже их проблема как они отнесутся к вашему аргументированному совету.
Или вы таки коренной бориспольчанин? :grin:
43 хвилини тому, Фрай сказав:
+1
Ще можна зрозуміти коли гуру купують новий електромобіль, а не биток чи б/в з Америки, виставляють фотографії з iphone, а не китайського xiaomi, тоді цілком доречні будуть зауваження купувати нові та європейські бренди.
Знову ж таки, зараз війна, доходи у всіх впали, ціни виросли або можливо люди заощаджують на собі та донатять ЗСУ і немає зайвих грошей і т.п. Питаючи поради, хочуть почути адекватну відповідь, а не "весь Китай гівно; у мене не придбали, тому нічого не скажу; і взагалі, я весь завантажений, а в тему заходжу потриндіти".
P.S. Перепрошую всіх, нікого конкретно не мав на увазі. Вважаю, що в такі часи потрібно допомагати один одному,  навіть, якщо людина робить собі систему із "гівна та палиць".
  • Лайк 7
17 часов назад, Серьожа сказал:
Тут в голову пришла мысль.А если взять какой нибудь автомобиль и присобачить к его ДВС электро мотор чтобы вырабатывал электричество.Во первых моторесурс большой,во вторых цена низкая,тихоходность,мобильность,не надо прятать по сараям и гаражам.
да, это хорошая идея. по работе там не много, пару шкивов и крепеж. все должно получиться
18 минут назад, XL.pro сказал:
так нужно?
по поводу масла в генератор .
 в мануале четко пишут какое масло должно быть ,в том числе и указывают классификацию  масла по api !  берите то чнаписано или выше уровнем.
Только что, Made in USSR сказал:
ну что вы в самом то деле. читать мануал? там на ангийском, и картинки я не понимаю. вам что тяжело ответить? если бы мне мануал был понятен я бы здесь не спрашивал. А поскольку вы уже опытный то поделитесь, или вам жалко. И вообще, я думаю что вы должны!
1 годину тому, Dalet сказав:
Один раз. Треба щоб насос та котел, обидва дуже коштовні, тому не хочеться їх відразу спалити.
26 хвилин тому, Dalet сказав:
так нужно?
"Нужно" їздити на новій Tesla та користуватися iPhone. У Вас "так", як потрібно?!
Змінено користувачем XL.pro
3 минуты назад, XL.pro сказал:
"Нужно" їздити на новій Tesla та користуватися iPhone. У Вас "так"?!
ні, вибачте. в мене биток, хоч і пробіг був малий але все ж таки биток, і айфони я щось не переварюю, хоч і не пробував. тому мабуть ще ні.
17 минут назад, JFK сказал:
по перше, гарантувати що не спалите з вмєняємих ніхто не буде, бо все може статися, а от вірогідність та закономірність все ж таки є.
по друге, бува таке - самий дорогий генератор, а котел не працює. Таке теж бува, і тут бажано мати зворотній звязок, і може навіть заплатати за ту послугу і той час майстра який зробить щоб працював.
тому якось так. люди прагнуть простих рішень, а завжди є нюанс.
п.с. пропонувати якогось генератора я не буду тут, бо...., я просто побалакати хіба що.
Змінено користувачем Dalet
Просте рішення - покликати того хто все зробе і дасть гарантію, проте це може бути або кум (дешево) або хтось хто має можливість замінити/відремонтувати - то вже дорого.
Перефразующи сервісне гасло, тут буде трикутник - або дешево - або просто - або надійно.
Нажаль, для того хто незнається у предметі, сумістити трикутник не вдасться...
  • Дякую 1
JFK , дело в том что существуют газовые котлы ,которые без нуля работать не будут , просто не запустятся . ( мне повезло мои висманы работают и от ибп и от инверторного генератора хорошо и без этого  ).Фазозависимые котлы надо подключать «0» на землю. Создать качественное заземление;
 в таком случае есть выход , но к сожалению он тоже не всегда работает , но он есть.
Веду до того, що "так як треба" у кожного своє.
Читаю різні теми, людина не може дістати насос зі скважини, при тому що останній прикріплений не на трубу зі сталевими тросом, а на шланг із ниткою. Так, зроблено через дупу. Але в такий час кожен заслуговую на пораду. Саме це маю на увазі.
  • Дякую 1
10 хвилин тому, Made in USSR сказав:
Земля в мене є, зараз не пам’ятаю точно, щось близько до 15Ом.
Минулого року запускав все від звичайного сусідського дирчика, котел інколи вирубався а через стаб взагалі не хотів працювати. Насос наче не жалівся, але все одно хочеться його убезпечити.
Доречі, у сусіда від його ж генератора котел(доволі старий) не хотів запускатися, і наскільки я пам’ятаю щось якраз з землею і було пов’язано.
не покупайте ничего дешевле 30 тыс. это все мусор.
 15 ом  это много , должно быть 4-8 не более.
Змінено користувачем Made in USSR
15 минут назад, XL.pro сказал:
то я ж тільки за то за. але якщо ваша порада нашкодить?
от в мені телефонують зараз, просять відремонтувати Крафт Деле. я от точно знаю что я його запущу, але він стане через 2-3 години роботи  і знов треба ремонтувати. Я це пояснюю, відмовляю в ремонті, а мені кажуть що  мудак, не хочу людям допомгти. Ну і як тут бути? Взяти грошей і опинитися мудаком через 3 години, чи одразу, але нічого не винним?
1 минуту назад, Made in USSR сказал:
але ж нема грошей.... що робити.....
Нарід не розуміє, що той костиль Крафт, не тільки не спасе їх, а ще і забере останні гроші з собою.
  • Сумно 1
5 хвилин тому, Made in USSR сказав:
Є сенс брати інвертор чи той штучний сінус не буде коректно працювати?
Питтаня можливо безглузде, але я не знаю чому котел  не хотів працювати від дирчика зі стабом, а працював напряму.
