Фрай Опубліковано: 9 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2022 (змінено) а навряд ли вы сейчас найдете в продаже что-либо некитайское. бензин лично мне предпочтительнее, но дизеля экономичнее, только на 3 квт это не принципиально. для Водолея 1,63квт даже не скажу, но может быть так, что гена на 3 квт без частотника не потянет, пусковой ток насоса от 3 до 5 крат. Без накрытия генератор оставлять не стоит по разным причинам, но и помещение должно быть хорошо проветриваемым. Проще сделать клетку для э/г и навес/козырек и т.п. для себя, типа, долить топливо, устранить неисправность и тд на ветру или под осадками. Для подключения в сеть достаточно переноски с двумя штепселями, но лучше сделать нормальное подключение абы на морозе или дожде не танцевать вокруг него, а пару раз клацнуть на щите. Это мои советы как давнего рядового пользователя ЭГ разной мощности и типа исключительно для дома/участка. Змінено 9 листопада 2022 користувачем Фрай 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 9 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2022 А хто зараз в Києві ремонтує Хонди? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 9 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2022 (змінено) 46 хвилин тому, Фрай сказав: а навряд ли вы сейчас найдете в продаже что-либо некитайское. Без накрытия генератор оставлять не стоит по разным причинам, но и помещение должно быть хорошо проветриваемым. Проще сделать клетку для э/г и навес/козырек и т.п. для себя, типа, долить топливо, устранить неисправность и тд на ветру или под осадками. Для подключения в сеть достаточно переноски с двумя штепселями, но лучше сделать нормальное подключение абы на морозе или дожде не танцевать вокруг него, а пару раз клацнуть на щите. В будинку проживають батьки, при звичайних умовах за 6 років АКБ для котла цілком вистачало. Під час відключення е/е оптоволокно не працює, мобільний інтернет зникає через 1-2 години, телефонний зв'язок працює частково (або немає зв’язку, або нічого не чутно). Тому при довгому знеструмлені доведеться їм переїжджати у квартиру. Підсвідомо розумію, що генератор знадобиться на 2022/2023 опалювальний сезон, а це максимум 300-500 робочих годин (1-3-4 год. щодня * 5 міс.), тому і постало питання, який реальний моторесурс у китайців. Для підключення буду наймати людину і планую поставити перемикач у щитку на стовпі, з переносками немає бажання мати справу. Чи потрібна труба (якщо робити клітку)? Актуальним залишається питання потужності 3 чи 5 кВт? Змінено 9 листопада 2022 користувачем XL.pro Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 9 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2022 Якщо в клітку то навіщо та труба? Якщо є змога то краще 5 квт, запас потужності ніколи не буде зайвим, навпаки, довше працюватиме. Крім того на 5 квт е/г вже є можливість встановити АВР, що також непогано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 9 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2022 у меня Насос Водолей БЦПЭ 0,5-63 У (1270 Вт ) . имеется Инверторный генератор Weekender X3500ie . проблем вообще ноль с запуском моего насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 9 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2022 3 часа назад, XL.pro сказал: подачі води (роботи насосу Водолій 0,5-80У, 1,63 кВт). Виникли наступні питання: - Чи достатньо буде потужності 3 кВт? Мой Водолей 0,7 кВт запускается от ДБЖ на 1,4 кВт. Есть мнение, что у Водолея нет высоких пусковых токов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 9 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2022 (змінено) У меня водолей потребляет 700 Вт, при пуске 1400, мерял китайской розеткой ваттметром. Паспортную мощность не помню Змінено 9 листопада 2022 користувачем Enot123h 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 9 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2022 8 часов назад, Firetuf сказал: А хто зараз в Києві ремонтує Хонди? Дякую за поради. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 9 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2022 16 минут назад, Firetuf сказал: Дякую за поради. свою хонду я ремонтую сам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 9 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2022 33 минуты назад, US7IGN сказал: свою хонду я ремонтую сам Так я ж не про КМДА! Маринці привіт! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy17 Опубліковано: 9 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2022 У погружних насосів пусковий ток від 3 до 5 раз більший за номінальний (як мінімум для чогось типу Grundfos SP, для яких виробник ці токи явно вказує в документації). "Водолій" не буде винятком - закони фізики ніхто не відміняв. Плюс є ще нюанс з якої фактичної глибини йде підйом води. Так що я б на пускоаий ток менше ніж 3х від номіналу взагалі не розраховував. Якщо це один такий споживач, мождиво вигідніше поставити плавний пуск ніж купувати генератор більшої потужності. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 Хтось може тикнути носом як налаштовувати двотактні генератори? Потрібно зменшити оберти, бо напруга і частота сильно завищені (260В 53Гц). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 (змінено) 8 часов назад, vitaliy17 сказал: У погружних насосів пусковий ток від 3 до 5 раз більший за номінальний Не у всіх, мій Нідл 1.1квт нормально запускає генератор на 3квт максималка. (при включенні інших споживачів у хаті) Але за Водолій питав на фірмі, що ними гендлює то вони дали таку ж непевну інфу - від 3 до 5 разів. Змінено 10 листопада 2022 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 19 часов назад, Фрай сказал: бензин лично мне предпочтительнее, но дизеля экономичнее я даже не сомневался, какой генератор покупать (недавно купил новый, старый ушел в запас). Во-первых, бенз на коленке можно отремонтировать. Во-вторых (что более важно) - если сейчас сделать запас дизельного топлива, в мороз оно превратится в гель. Можно, конечно, с присадками играться, но зачем риски? К тому же у дизеля "срок годности" меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 19 минут назад, Фрай сказал: Але за Водолій питав на фірмі, що ними гендлює то вони дали таку ж непевну інфу - від 3 до 5 разів. у меня водолей 63у. Т.е. 1200 ватт. Генератор с честными 2,8 квт подпрыгивал при пуске. Новый гена 4,5 кВт чуть покрякивает лишь. Т.е. пусковой ток весьма ощутим. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 Поэтому всё всегда надо брать с запасом мощности. Да, продаваны Водолея тоже посоветовали ставить частотник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 3 минуты назад, Фрай сказал: посоветовали ставить частотник. все никак не решусь. Они все идут с установкой на трубу, а я так не хочу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 поставьте частотный преобразователь после гидробака с механическим реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 4 минуты назад, Made in USSR сказал: поставьте частотный преобразователь после гидробака с механическим реле. у частотника датчик протока, насколько я понимаю. Если на трубу не ставить - работать не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 Подскажите знатоки, те кто мониторир рынок новый гена Atlas Copco Generator/inverter P3500i за 2850 евро - это дорого или норм? Или можно найти за эти деньги/гораздо дешевле что-то более приличное по мощности и хар-кам этого-же класса (не Китай, инвертор, в корпусе, не обязательно такой компактный) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 14 хвилин тому, Malchish сказав: это дорого или норм? якщо порівнювати з цією пропозицією, то майже задарма sellpoint.com.ua/product/atlas-copco-generatorinverter-p3500i-3-33_48895 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 8 минут назад, outdoor24 сказал: якщо порівнювати з цією пропозицією, то майже задарма sellpoint.com.ua/product/atlas-copco-generatorinverter-p3500i-3-33_48895 дякую.. не зрозуміло тільки наскільки вона реальна, а не так "на дурочка".. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctor Haus Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 (змінено) 22 минуты назад, Malchish сказал: дякую.. не зрозуміло тільки наскільки вона реальна, а не так "на дурочка".. www.klickparts.com/de/baustelle/stromerzeuger/atlas-copco-tragbarer-stromerzeuger-p3500i-kp1275197.html А тут майже "даром"otpravka.com.ua/product-agregat-atlas-copco-p3500i-3-3-kva-7530173591.html Змінено 10 листопада 2022 користувачем Doctor Haus 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 (змінено) 6 хвилин тому, Doctor Haus сказав: А тут майже "даром" @Malchish замовляйте з Німеччини через meest. Зараз ще й на миті зекономите. Правда саме в цьому магазині чекати 28-90 днів, але впевнений, що інші варіанти є. Змінено 10 листопада 2022 користувачем outdoor24 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 3 минуты назад, Doctor Haus сказал: www.klickparts.com/de/baustelle/stromerzeuger/atlas-copco-tragbarer-stromerzeuger-p3500i-kp1275197.html А тут майже "даром" ну ніхто не сумнівався що за бугром вони на порядок дешевші.. цікавить вже тут в Україні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
