Выбор электрогенератора
zgnatyuk
  28.09.2022 в 09:45, Canton сказав:
Коллеги, а в мире вообще что то есть приличного бренда? Типа Бош, Сименс, Дженерал электрик? Или американцы какие либо? Сейчас друзья едут из Франции и Германии - привезут шо попрошу...
Розкрити
А вони тіко гену, чи якийсь набір інструментів можна домовити?))
  28.09.2022 в 09:51, beavis сказав:
Розкрити
Сорри, нет. Даже я их напрягать буду...если буду
Змінено користувачем Canton
Розкрити
Еще конкретизирую. Главное, на что нужно обратить внимание - это двигатель.
Бензиновые генераторы 6 кВт (одноцилиндровые) могут быть на Honda GX390, Kohler CH420, редко - Subaru EX40
Бензиновые 10 кВт (двухцилиндровые) на Honda GX620, Kohler CH640, Briggs&Stratton Vanguard 570 или 627
Все остальное - от лукавого. Например, Elemax с двигателем Elemax - это Китай, лучше не покупать.
Добрий день!
Веду пошук генератора на 6 Квт, бензин. Якщо є пропозиції, пишіть в особисті повідомлення.
Запропонували із наявного в одному магазині варіант "Двопаливний генератор Genergy Natura 7000", бензин газ. Бензин А92. Чи варто розглядати, чи шукати далі або замовляти щось інше?
І ще питання, якщо є запас палива рівня А 76-80, чи можливо його використовувати для бензогенератора?
Змінено користувачем yava74
  29.09.2022 в 11:20, yava74 сказав:
Розкрити
в продаже есть октаноповышающие присадки
Розкрити
Повысить октановое число можно смешивая бензины с разными октановыми числами, почитайте в Интернете. Просто добавить 95-й или 98-й.
По поводу Genergy Natura 7000 - ни разу не слышал. Если думаете брать - узнайте кто завозит, насчёт гарантии, сервиса и пр. Для китайцев это первый и главный вопрос.
По поводу предложений - на складах из брендовых китайцев ничего нет, на всё очередь 3-4 недели.
  29.09.2022 в 16:30, engeneer сказав:
Розкрити
Этот вариант предложили в магазине Сторгом, нашел в инете.
Что касается очереди, готов постоять, лишь бы норм вариант подобрать.
Розкрити
тоже смотрю на них, но другую модель.
Типа испания.
Хотя мне бы спокойней было взять честного китайца, наверное... Чтоб запчасти на каждом углу и не вляпаться на какой-то извращенный выступ на моторе, например
  30.09.2022 в 07:15, yava74 сказав:
Розкрити
На ютубі це спеціалісти широкого профілю.
Що у рекламних проспектах прописано те і ляпають на камеру.
Тому як і завжди звертайтесь до вузькоспеціалізованих магазинів.
Генераторами не торгую якщо що , а ось по стабах їхні ролики повна профанація
  02.10.2022 в 09:35, dneprstab сказав:
Розкрити
Дякую!
Тому і написав пост в цій темі, про допомогу у виборі генератора.  Я зовсім не спец в цій тематиці і зараз потроху збираю інформацію що і до чого. Але генератор потрібен неодмінно!
Добрий день. Планую купити батькам генератор для використання у разі відсутності електроенергії. Із споживачів - це глибинний насос 1,1кВт, бойлер 1,5кВт, холодильник, телевізор, пральна машина,, пара "економок" дадуть ще десь плюс 2кВт. Щодо електро чайника, то особисто попереджу, що він повинен вмикатися "соло". Також хочу, щоб перемикання між джерелами електроенергії було автоматичним. Чи підійде для такої мети KS 7000E ATS? Як він себе зарекомендував? Може буде якась порада? Прошу відповісти мені тут, бо я на "передку" і переглядати повністю гілку не маю можливості. Дякую.
Змінено користувачем John Karter
  03.10.2022 в 12:49, John Karter сказав:
Розкрити
Якщо увімкнути все що ви описали, то його мало.  Для себе прийміть рішення чи генератор це резерв і має вмикати тільки саме необхідні речі для проживання, чи щоб світило все. Один пуск мотору це короткочасно  мінімум 3,3 кВт + інші прилади якщо увімкнені то може двигун не запуститися. Якщо коригувати навантаження то для дому вистачить.
  04.10.2022 в 06:19, Roma_Z сказав:
Розкрити
Дякую за відповідь. Справа в тому, що це батькам. Вони в мене похилого віку. Чи будуть пам'ятати/встигати,  вимикати різні споживачі при роботі гени (бойлер, пралка тощо) не впевнений. Звичайно, що робота всіх перелічених приладів одночасно малоймовірна, однак "але" завжди залишається. Частина приладів вмикається автоматично,  як от глибинний насос чи бойлер. Та й пралка в процесі виконання програми прання може дати своє навантаження. Може в такому випадку АВР встановлювати в режим ручного запуску? Тоді буде час та нагадування для вимкнення високо потужних споживачів. Чи краще взяти KS 10000E ATS? А як вони себе зарекомендували? Чи краще звернути увагу на якісь інші (з ціною в розумних рамках) бензоелекрогенератори?
  04.10.2022 в 12:11, John Karter сказав:
Розкрити
Лучшей наймите электрика, который выведет резервные группы на генератор и купите генератор оптимальной мощности.
А лучше еще и АВР, чтоб родители не занимались переключением.
В идеале наймите фирму, которая сделает все под ключ.
Розкрити
Якщо ви не будете цим займатися, то дійсно найміть толкового електрика який би Вам все порахував і сказав який генератор потрібний і зробив все як потрібно. В інеті ї огляд гени Дніпро-М 7 кВт, так от при завантаженості 50% витрати 2.7 л/година, при 500 Вт - 1.7 л/г. тому подумайте чи є сенс брати потужний який буде просто їсти бенз.
Вопрос. А в этих китайских генераторах есть защита от короткого замыкания? Удлинитель, который в него втыкается - может же и подкоротить.
Тот тумблер, который на них стоит и включает и выключает питание розеток на генераторе - имеет функцию защиты от КЗ? В инструкции Я не понял
  04.10.2022 в 16:44, Dendnepr сказав:
Розкрити
У Вас как с везением? Вот на него и расчитывайте
  27.09.2022 в 16:17, igorjk сказав:
А Матаріки вже стали не прілічними китайцями? Чи просто місцева "знать" ними не барижить?
Розкрити
@igorjk, вибачте що звертаюся. Чи можу я вам дати клієнта? Він нас здибав по монтажу Матарі, але ж ви знаєте моє до того відношення,  я б хтів передати його вам. Ну вам зручніше буде, і клієнту краще.
Можу?
  • Хаха 1
  04.10.2022 в 17:12, Dalet сказав:
Можу?
Розкрити
Можете
 beavis, а що там такого смішного?
Змінено користувачем igorjk
  04.10.2022 в 17:27, igorjk сказав:
Можете
Розкрити
Буде важко вам пояснити.
  04.10.2022 в 17:32, beavis сказав:
Розкрити
Ну тоді не утруднюйте себе зняттям корони. Я це якось переживу.
  04.10.2022 в 17:35, igorjk сказав:
Ну тоді ну утруднюйте себе зняттям корони. Я це якось переживу.
Розкрити
Вибачте що влізу в вашу розмову, але я все ж своїм питанням. Я можу вам скинути у приватні номер і попросити завтра з ранку з людиною поспілкуватися? Це с. Щасливе , що на бориспільщині.
п.с.
ой. пропустив що можу. кидаю
Змінено користувачем Dalet
