Выбор электрогенератора
zgnatyuk
23 минуты назад, igorjk сказал:
Ваш варіант рано чи пізно приведе до того що мережа генератора зустрінеться з мережею ТП. Це небезпечно.
Я так років 5 користувався, якщо не більше. При тому що десь рік перемикач лежав і чекав свого часу, бо небуло проводки до місяця розташування генератора.
9 минут назад, beavis сказал:
А я вже років 30 електрик, 20 з яких жодного разу не било струмом. Але одного разу прийшов той час.... ну про це я вже колись писав.
  • Хаха 1
Только что, igorjk сказал:
ну тоді дивно, бо після першого удару струмом ви повинні були змінити професію. ну бо одна необорежність - це вже повна срака... як ви після цього називаєте себе електриком?
  • Хаха 1
8 минут назад, beavis сказал:
Що я повинен був зробити не вам вирішувати. Ви ж не перестали водити авто після першого порушення ПДР.
9 минут назад, igorjk сказал:
От тут ви праві. це повинно відноситися і до вашого відношення до тих, хто хоче підключити генератор через розетку раз в пару місяців.
Ваш перфекціонізм повинен розуміти, що люди навколо вас можуть робити так, як їм хочеться. і від цього ні жлобами, ні конченими вони не стануть, незалежно від їх авто і вартості будинку.
Змінено користувачем beavis
26 минут назад, beavis сказал:
Нехай роблять, але самостійно, а не запитують як зробити, тим більше не нав'язують свою думку, здебільшого не правильну і небезпечну. А що стосується теми обговорення, то жодна розсудлива людина, тим більше електрик, не порадить вмикати генератор в лінію розеток. Навіть схеми АВРів придумані з електричними та механічними блокуваннями для унеможливлення перетину мереж.
Если выбирать между Daewoo GDA3500 и Hyundai 3050 куда смотреть ? Последний дороже на 10%
19 минут назад, pavel_555 сказал:
на те що зможете знайти в наявності
6 часов назад, pavel_555 сказал:
Здравствуйте. Посоветуйте бензиновый трехфазный генератор, из нагрузки холодильник, газовый котел, скважина насос до 2 кВт, видеонаблюдение и + 200-300 Вт запаса. Запуск можно ручной, главное при появлении сети чтоб сам выключался.
Об этом уже говорили, повторю еще раз, так как эти вопросы возникают постоянно.
Трехфазный генератор нужно равномерно загружать по фазам, перекос не должен превышать 30%. Трехфазный генератор 6 кВт выдает по 2 кВт на фазу. Если в одну фазу включить электрочайник, на двух других нагрузка должна быть по 1,4 кВт, иначе генератор заглохнет. Потому генератор малой мощности - только однофазный, за исключением редких случаев, когда нужно запитать трехфазную нагрузку типа теплового насоса или центрального вентилятора.
Электрокотлы и варочные поверхности нормально работают от одной фазы.
Для скважинного насоса 2 кВт нужен генератор минимум 6 кВт. Для насоса 1,5 кВт достаточно генератора 5 кВт. С насосами до 1,2 кВт справляются генераторы 3 кВт.
Ручной запуск и автоматическое отключение возможно, но возникает вопрос - что будет переключать дом с города на генератор и обратно. Устройство которое это делает самостоятельно называется "полуавтоматика". Оно позволяет использовать генератор с ручным стартом, автоматически переключает сеть на генератор - и обратно при появлении городской сети, выдерживает полминуты холостых оборотов и глушит станцию.
В 23.09.2022 в 15:18, Gitan сказал:
Жизнь долгая. Наверняка будут моменты, когда вас не будет и включать будут жена/родственники. Могут быть проблемы.
Поставьте Hager SFT225. Он недорого стоит и на 1U.
Він однофазний. У мене три фази.
В 23.09.2022 в 20:44, engeneer сказал:
За цю відповідь дякую. Не знав що необхідно всі три фази навантажувати однаково.
2 часа назад, Roma_Z сказал:
Чи варто брати такий генератор Honda PR6500W ? Чи буде він видавати заявлені 4кВт ?
Щось мені здається що в лінійці Хонда такого гени не є
6 часов назад, Roma_Z сказал:
Если это "Honda от Walter Stahl" - трехфазная станция мощностью 4 кВт и ценой 16900 грн с ручным стартом и вольт-регулятором - не верьте. Honda там только в надписи на корпусе. С тем же успехом там может быть написано Mercedes или lamborghini.
Европейская станция такой мощности стоит от 1100 евро (например, SDMO Perform 4500).
Что эта станция выдаст на выходе и сколько проработает - тайна за семью печатями. Ремонтировать ее вряд ли кто-то возьмется. В хозяйстве от такого чуда техники толку мало, а вред может быть.
Для примера, честный однофазный китаец с ручным стартом 3 кВт Hyundai HHY3050F стоит на сегодня 22360 грн. и очередь за ними расписана на месяц вперед. Не уверен, что в октябре смогу закрыть все заявки.
  • Дякую 1
8 часов назад, Dalet сказал:
На ОЛХ знайдеш все ти )))
Тільки що, dneprstab сказав:
На ОЛХ ...
Скупая слеза скатилась.
По щеке Соитиро.
Осень.
А чи реально цими генераторами живити електрокотел, не на всю його потужність а хоч частково 2-4 кВт?
13 хвилин тому, Roma_Z сказав:
Так, реально. Але деякі котли вимагають "наскрізного нуля". Тому інколи приходиться "робити" нуль (під'єднювати одну з клем генератора до N провідника). Деякі генератори мають не зовсім правильну форму сінусоіди, тому бажано після генератора ставити стабілізатор. Деяки генератори не хочуть "співмешкати" зі стабілізатором. Там стільки всього "але".
Змінено користувачем Вячеслав_В
1 годину тому, Roma_Z сказав:
Приношу свої вибачення (що в кого болить, той про те і говорить) - я не правильно зрозумів. Електрокотел - то Ви мали на увазі електроопалення. Так там питань нема, там форма сінусоіди - до спини. Там таке питання - за годину роботи генератор при половині потужності (нехай 4 кВт) споживає (ну нехай) 1.5 литри бензину. Бензин по 40 гривень, 1,5 літри - то 60 гривень за 4 киловата. По 15 гривень за кіловат - то трошки дорогувато.
14 минут назад, Вячеслав_В сказал:
только на днях пытался соседу объяснить, почему ему проще поставить дома камин или буржуйку (возможность есть), чем покупать 6 кВт генератор (а цена ого-го) для включения электрокотла в режиме 4 кВт. Экономически ну совершенно неприемлемо.
К тому же в текущих реалиях при долгосрочном отсутствии электроэнергии бензина нужно будет нужно МНОГО, а вспоминая весну, не факт что его можно будет достать.
У меня 2,7 кВт гена и запас топлива в 100 литров - и то нервничаю. А он жрет сильно меньше, чем 6 кВт гена
  • Дякую 1
46 минут назад, Вячеслав_В сказал:
Так, електроопалення від електрокотла. Звичайно дорогувато, а що зараз дешеве є? На сьогодні нема можливості десь поставити камін чи грубу, хоч потрібно було це зробити і раніше. Можна встановити на генератор газ, що в два рази дешевше буде забенз. Топити на генераторі не збираюсь, тільки програвати системі в критичні дні, щоб вода не замерзла. Но надіюсь до такого не дійде.   Хтось має досвід користування таким генератором або цією фірмою DAEWOO GDA 4600I ?
А я як ота обізяна (чи до вумних, чи до красивих): чи ДБЖ (з сінусоідою) на котел, чи маленький генератор. Гошей тількі на щось одне. Схиляюсь до генератора. На 2.5 кВт дешевше, ніж ДБЖ з батареями на 2.5 кВт (приблизно на 6-7 годин)
3 хвилини тому, Roma_Z сказав:
 DAEWOO GDA 4600I ?
Так він інверторний? Там красива, чиста форма сінусоіди, то для важливих навантажень (як газові котли, медичне обладнання тощо).
Шкода таким підтоплювати трохи, щоб не разморозити систему
5 минут назад, Вячеслав_В сказал:
Чому шкода? В основному береться для живлення будинку коли нема світла. Підтоплювати котел це вже крайня міра коли інші варіанти закінчились.
