sly Опубліковано: 12 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2022 43 минуты назад, Gitan сказал: У Водолея нет таких пусковых токов. как я уже писал - все индивидуально. у меня водолей 1,2 кВт - пуск весьма ощутим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yava74 Опубліковано: 12 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2022 18 минут назад, sly сказал: я такими мелочами вообще не парюсь. Свет во всем доме и гаджеты. Даже подсветку фасада не трогаю, соседей понервировать Но лампы везде светодиодные. У Вас ключевое - насос с его пусковым током. насос же не постоянно работает. Гидроаккумулятор на 200 л. Если єкономно, то насос может и раз в пару часов запускаться и подкачивать давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 12 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2022 Я чего то не понимаю - ну не может же пусковой ток у холодильника быть столь велик? Генератор 800 ВА не запускает его... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 12 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2022 1 час назад, yava74 сказал: При возможной ситуации отключения света, думаю, что бойлер на 80 литров можно и не включать. Температуру он долго будет держать, а пользоваться будут экономно. Из основного это: газ котел, глубин насос, рециркул насос подогрева полов (60 вт), холодильник, можно в одной комнате оставить свет и розетку для зарядки гаджетов. Чайник уже под вопросом будет. Есть газ плита и воду можно на ней подогреть. Тут таке діло, що газу може не стати, як на мене, краще гену з запасом брати... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 12 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2022 2 часа назад, Canton сказал: Я чего то не понимаю - ну не может же пусковой ток у холодильника быть столь велик? Генератор 800 ВА не запускает его... компрессор ватт 300, наверн. 900+- при пуске 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 12 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2022 (змінено) 35 минут назад, beavis сказал: компрессор ватт 300, наверн. 900+- при пуске Я тоже так думал. Но 600 ВА стабилизатор не выбивает почему то...вот я губу и раскатал... Змінено 12 вересня 2022 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серьожа Опубліковано: 12 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2022 В 10.09.2022 в 16:22, engeneer сказал: Тогда какой в ней смысл, почему не поставить обычный перекидной рубильник? Это будет безопаснее Ноль обязательно рубить от общей сети? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2022 11 часов назад, Серьожа сказал: Ноль обязательно рубить от общей сети? навпаки, не бажано. якщо мережа трифазна. в однофазній можуть буди моменти 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 13 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2022 На всяк випадок думаю про інверторний генератор для інверторного кондиціонера на опалення в квартирі. Які в них пускові струми? Максимальна споживана потужність 1340 Вт (5,8 А). Якої потужності дивитись генератор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 13 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2022 Только что, yoojin сказал: На всяк випадок думаю про інверторний генератор для інверторного кондиціонера на опалення в квартирі. Які в них пускові струми? Максимальна споживана потужність 1340 Вт (5,8 А). Якої потужності дивитись генератор? Он на то и инверторный кондиционер, чтобы плавно разгоняться и плавно останавливаться одним словом нет у него пусковых токов, разве что может малость выскочить за максимальную мощность в самый мороз и то не надолго и не сильно ват на 100-150 так что что то около 2х кВт с ним справится учитывая что генератор не стоит грузить на все 100% мощности, но кондей судя по всему 12ка болтшую часть времени будет потреблять около 600т ват 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 13 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2022 Проблема может быть и в сильных искажениях формы напряжения и провалах частоты при включении пусковой обмотки компрессора. Чем больше отклонение от правильной формы, тем меньше крутящий момент, а ток через пару секунд таких переходных процессов может еще и включить тепловое реле. В результате вроде и мощности достаточно, но пуск не происходит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2022 3 часа назад, mib сказал: одним словом нет у него пусковых токов, ты суслика видишь? нет а он есть (с) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 13 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2022 9 минут назад, Dalet сказал: ты суслика видишь? нет а он есть (с) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 15 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2022 нужен аккумулятор для Weekender X3500ie . где купить ? купил какой то мотоциклетный , вообще не крутит . там он какой то чутка не стандартный видать , нужно и в размеры попасть и ток и в клеммы . или что то можно сварганить из литиевых ? зимой хреновато они заводятся и дергать рукой нет желания. конечно можно кинуть провода от машины ,но то уже такое...колхоз на крайний случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 15 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2022 14 хвилин тому, Made in USSR сказав: купил какой то мотоциклетный , вообще не крутит Ви гляньте, може він на 6 вольт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 15 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2022 12 вольт он. но слабый ток дает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 16 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2022 9 часов назад, Made in USSR сказал: 12 вольт он. но слабый ток дает. Мож просто акум говняный? Я как-то на рынке купил небольшой ИБП для модема с роутером на 12в. Решил не париться и купил там же акум. Так он уже через месяц больше 30 мин не держал заряд. Купил новый в итоге - 14 часов точно держит, потом все-равно гену включал для остальных приборов, поэтому хз сколько максимум вытянет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gidron69 Опубліковано: 16 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2022 Просветите пожалуйста в чем отличие Konner & Sohnen KS 3000E от просто Konner & Sohnen KS 3000,кроме разницы в 4000 гривен?И вообще,в этом ценовом диаппазоне есть что либо лучше мощностью 2,8-3,2 квт,либо лучше глянуть на Hyundai HHY 3050FE? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 16 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2022 1 минуту назад, gidron69 сказал: Konner & Sohnen KS 3000E от просто Konner & Sohnen KS 3000 Первый же сайт сказал, что в первом есть електропуск. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 16 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2022 13 часов назад, Made in USSR сказал: нужен аккумулятор для Weekender X3500ie . где купить ? купил какой то мотоциклетный , вообще не крутит . там он какой то чутка не стандартный видать , нужно и в размеры попасть и ток и в клеммы . или что то можно сварганить из литиевых ? зимой хреновато они заводятся и дергать рукой нет желания. конечно можно кинуть провода от машины ,но то уже такое...колхоз на крайний случай. Подай внешнее питание 12 В и посмотри на поведение (просто подкинь батарею какая есть под рукой). Сразу все станет ясно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 16 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2022 там все ок. все работало как часы . я просто снял акум и дома периодически заряжал. но со временем забыл и он сдох. какого этот Weekender X3500ie плохо заводится в холод ,причем даже не большой ?! он у меня новый по сути Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 17 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2022 5 часов назад, Made in USSR сказал: какого этот Weekender X3500ie плохо заводится в холод ,причем даже не большой ?! он у меня новый по сути Ну, авто тоже не всегда хорошо в холод заводится. Особенно карбюраторное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2022 В 12.09.2022 в 15:46, Canton сказал: Я чего то не понимаю - ну не может же пусковой ток у холодильника быть столь велик? Генератор 800 ВА не запускает его... Может , на бытовой холодец ИБП как минимум 1500va нужен.А это 1квт рабочей мощности.1000va запуск через раз , и то если тёплый.Когда набрал холод может не запуститься 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 17 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2022 3 минуты назад, dneprstab сказал: Может , на бытовой холодец ИБП как минимум 1500va нужен.А это 1квт рабочей мощности.1000va запуск через раз , и то если тёплый.Когда набрал холод может не запуститься Мой 800ва пускает со скрипом и 1200ва вообще не замечает пуск холодилтника холодильник сайд бай сайд или как его двухдверный рабочее потребление 100 ват пусковой 600 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2022 (змінено) 5 минут назад, mib сказал: Мой 800ва пускает со скрипом и 1200ва вообще не замечает пуск холодилтника холодильник сайд бай сайд или как его двухдверный рабочее потребление 100 ват пусковой 600 Разные холодильники , есть старстоп, есть инверторные прямого привода(не поршневые), есть морозилки. В моём случае это морозилка стинол. Но точно знаю что инвертор 1000va ч синусом холодильник- бар запускает толькотна тёплую.Для нормальной работы нужен 2000va (1квт) Речь о моделях инверторов Luxeon 1000S , 2000S Змінено 17 вересня 2022 користувачем dneprstab 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
