Выбор электрогенератора
zgnatyuk
Генератори
Генератор бензиновий 3,7 кВт Mächtz MGG‑37 RS
machtz.com.ua/ua/products/generator-benzinovyj-mgg-37-rs?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Бренд|+Конверсии+|+Баннер+%2B+каталог+|+Активна+с+20.10.2021&fbclid=PAZXh0bgNhZW0BMAABpjPmaAQf-PQSTKZMXxSestuoHDDjm12drSj8u1Cvi_7FIOOG8HCBcS8bQA_aem_A-oQ9WW-Gu3o7OX7p8tC2w
Добра всім.
Що товариство може сказати на рахунок цього генератору.
Хочу взяти про запас на всяк випадок.
Заявляють що 3.3 кВт нлміналу - якраз те що треба.
А то 2.8 кВт старенький 10- річний Forte 3500 напряжно тягне кавоварку, думаю його замінити.
Або порадьте , будь ласка, щось цікавіше.
Бюджет дозволяє.
Змінено користувачем AlexRS4
"на всяк випадок."  пойдет. А так   :  китайский китай  😏.  Хотите хорошо ? Возьмите с мотором хонда ( 200-270 куб см. )
  • Сумно 1
9 минут назад, Made in USSR сказал:
Зараз як ніколи забагато  "Хонда "(як і всякого роду інших а-ля відомих брендів) по 3 копійки...
Мені б готове рішення, т.е. посилання на модель.
Я чайник в цьому.
Порадили - купив- поставив. 3.3 - 3.5 кВт номіналу.
2.8 кВт в мене є, а 5кВт то вже занадто.
Я не фанат  обїзжати 100 магазинів в пошуках знижки на 100грн і пошуку рекомендацій майстрів сервісних центрів, які всі кажуть " все херня, от раніше було...."
14 годин тому, Made in USSR сказав:
 оно и сплавным пуском не совсем идеально ( смотря как настроить начальное положение регулировки напряжения ).
поділіться оптимальними настройками китайського ПП для Водолія 0,5-63у, можливо витягну пуск від інвертора на 1,5 кВт, а то менше ніж 1,85 ват не получається при пуску
7 минут назад, P.S сказал:
Ну по логике, наверное нужно выставить максимально длительное время для выхода на полную мощность.
   У меня такой же насос., но генератор 3500 ватт .открутите на минимум напряжение ( против часовой до конца ) . Ничего другого тут не придумаешь.  я так правда не делал , у меня штатные настройки.
Змінено користувачем Made in USSR
1 минуту назад, DimaF сказал:
НЕТ , ЭТО НЕ СТОЛЬ ВАЖНО . МОЖНО и три секунды поставить и пять .и  достаточно. Чем дольше времени ,тем сильнее греется силовой элемент в пп.
15 хвилин тому, Made in USSR сказав:
да в мене генератор 5 квт, хочу щоб від інвертора 1,5 квт стартував, але здається то фантастика). Дякую!
54 минуты назад, P.S сказал:
в мене 63у працює зараз на одному будинку через ПП, на іншому - без ПП, в обох випадках від інверторів 2 кВт. Поставте ПП як є з коробки - і все буде працювати
56 минут назад, P.S сказал:
інвертор витримує короткочасне перенавантаження. Наприклад, мій 2 кВт по номіналу, тримає навантаження 2,5 кВт декілька секунд (випадково дізнався). Але звісно, краще поставити ПП.
7 годин тому, sly сказав:
Я от вчора тоже випадково дізнався що інверторний генератор MaXpeedingRods MXR2300 (номінл 1.8 кВт, 7.8А) може запустити насос фактичною потужністю десь 1.2-1.3 кВт, без плавного пуску 😄
Як зазвичай перекинув рубильник, запустив генератор і пішов до хати по справах, а в якийсь момент чую що спрацювало реле на насосі і він запустився, і навіть встиг секунди 2-3 напевно працювати, поки не витягнув з розетки. Це при тому що генератор був на економ режимі і інші прилади в сумі десь 1.5А споживали. По словах дружини генератор трохи газував і підскакував, але продовжив дальше працювати, навіть вбудований захист не спрацював 🧐
Я спеціально боявся ризикувати щоб запускати на додачу до всього ще й насос, але випадково виявилося що насос стартує і навіть може працювати, хоча може 2-3 секунди замало і генератор все ж пішов би в захист. Але більше ризикувати не буду, куплю плавний пуск, на випадок якщо знову забудемо вимкнути насос, хоча б не буде стартових токів.
20 минут назад, TaurosRMK сказал:
я на генератори ще й реле з обмеженням струму ставлю... Бо скільки не слідкуй - все одно хтось шо-небуть в додаток до насосу ще ввімкне (чайник або праску - проходили)
29 хвилин тому, sly сказав:
Яке саме? Бо в мене реле напруги додатково з обмеженням струму, але кожного разу змінювати налаштування під генератор і назад не буде зручно.
Згадав ситуацію в 2022 році, коли запускали генератор і забув вимкнути стару морозилку зі звичайним двигуном, генератор пішов в захист. А зараз витримав насос 1.3 кВт. Але тоді це був запуск на весь будинок, там і холодильник інверторний і все інше, і на додачу ще морозилка, мабудь не витримав всього, а тепер все працювало, а насос запустився вже під час роботи генератора.
14 минут назад, TaurosRMK сказал:
окремо на генератор - MP-63a DigiTop. Воно розраховано саме на роботу з генератором, має налаштування для відключення контролю частоти.
Хоча зубри cv2-40 red мені подобаються більше (стоять такі на кожній фазі), але з генератором не тестував
Доброго дня, хочу спитати який можна купити інверторний генератор до 3кВт для живлення кондиціонера 9-ки зимою в режимі нагріву (споживання 1-1,5 кВт), паралельно заряджати акумулятори. Генератор має бути інверторний, бо це квартира і носити неінверторний генератор вагою 45-50 кг немає можливості. Хонда звійсно добра, але таких грошей немає, бюджет до 30 тис. грн.
5 хвилин тому, shun сказав:
Знайомив купив торік MXR3500 за 22000грн, рекомендував би, під Ваші запити підходить
1 час назад, Сергей Стрельник сказал:
Підтримую, вдачна модель.
В продажу на олх є такий генератор Інверторний бензиновий A-iPower A2000, ціна 11900 грн., чи варто розглядати дану модель, може хто таким користується. Планується на запуск кондиціонера зимою в режимі нагріву.
www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nvertorniy-benzinoviy-a-ipower-a2000-invertornyy-benzinovyy-generator-IDTnWCX.html?reason=observed_ad
Щось дуже дешево як для інвертора на 1.6 квт
Доречі, а ви навчений?
Система легкого старту дозволяє впоратися з інверторним генератором навіть навченій людині.
  • Хаха 3
Перевіряли колись у дуже схожому “німці“ його “чистий синусоїд“. Ну таке собі… він тільки вигляд мав інвертора…
В продажу ще попадається AYERBE 2300 Inverter 1,8 кВт, написано двигун KIOTSU  KT 160 F. Чи варто звернути на нього увагу, наскільки той двигун нормальний? Рівень шуму правда там 87 Дб, невідомо на якій відстані поміряний, інші вриробники інферторних генераторів заявляють менші цифри.
gurkit.ua/ru/product/61097/generator-invertornyi-ayerbe-2300-inverter.html
Змінено користувачем shun
який краще генератор на 4-5 кВт взяти Rato чи Hyundai?
Головна задача запуск Водолія 0,5-100
напевно через плавний пуск в ідеалі без плавного пуску
дякую
Змінено користувачем NBB
