Фрай Опубліковано: 13 липня Поділитись Опубліковано: 13 липня (змінено) Цитата Доброго дня. Маю інверторний генератор 3 кватт SIGMA Який карбюратор на нього взяти, щоб робив на газу? Цитата 3 години тому, Made in USSR сказав: никакой ! пользуйте как задумано производителем Теслу лучше брать на дизеле с мкпп и сразу поставить гбо!!! Я от дивлюся, що зовсім мало чути дирчання під час відключень, а світло у людей горить, зубожіють! Змінено 13 липня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 13 липня Поділитись Опубліковано: 13 липня у всех инвертора и киловатт на 16 батарейки 😁. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 липня Поділитись Опубліковано: 13 липня Да, мой сосед-жлоб впіймавши облизня з шарою по 4.30 від мене таки пішов і купив собі за 4.5тис $ ДБЖ, а казав грошей нема. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 14 липня Поділитись Опубліковано: 14 липня В 12.07.2024 в 21:24, V.K.L сказал: Ребят вопросик, есть ли смысл в генераторе на пропане Champion 92001-DF-EU Duel-Fuel, можно ли как-то посчитать в переводе на бензин и расход что более разумно, можно ли его к магистральной сети подключить? Пропан дешевле раза в полтора получается. Даже ещё больше. Подключить газ из сети - можно. Главное, чтоб никто этого не знал. Грубо при работе генератора 2,5-3 кВт номинал, при нагрузке 1 кВт - бензин 50 грн в час, пропан 30 грн в час, метан 10 грн в час при одинаковой нагрузке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 14 липня Поділитись Опубліковано: 14 липня я не видел ни одного инвертора на метане ( инверторных генераторов ) .Категорически не поддерживаю "колхозную "переделку . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 14 липня Поділитись Опубліковано: 14 липня Сьогодні вперше в цьому році завів генератор. Батареї за 18 годин сіли до 24В. В дтекі сказали на протязі 22 годин приїде ремонтна бригада.🤬 Інвертор бачить мережу генератора але автоматично не підключається. Треба перевести перемикач в нейтральне положення, вимкнути інвертор- потім подати напругу від генератора і ввімкнути інвертор. І тоді нормально підключається. У всіх такі танці з бубном? Чи це ще нормально. Можливо це через те, що генератор без авр? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 09:56 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:56 Спрошу здесь: В последнее время в связи со всем известным событиями стал часто пользовать генератор. Сегодня работал пол часа, и через какое то время я решил проверит уровень масла. Открутил пробку со щупом, и на пол в гараже полилось масло🤬, нормально так, с пол стакана. Что это, бензин в масле? Последний раз проверял еще в прошлом году, кран на карбюратор не перекрыл (забыл). Практически год не пользовался. Гена Nutool 3600. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: В середу в 16:01 Поділитись Опубліковано: В середу в 16:01 вполне возможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: В середу в 19:33 Поділитись Опубліковано: В середу в 19:33 9 часов назад, DimaF сказал: Спрошу здесь: В последнее время в связи со всем известным событиями стал часто пользовать генератор. Сегодня работал пол часа, и через какое то время я решил проверит уровень масла. Открутил пробку со щупом, и на пол в гараже полилось масло🤬, нормально так, с пол стакана. Что это, бензин в масле? Последний раз проверял еще в прошлом году, кран на карбюратор не перекрыл (забыл). Практически год не пользовался. Гена Nutool 3600. Звідки йому там взятись? сусід налив?🤣 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: В середу в 20:25 Поділитись Опубліковано: В середу в 20:25 50 минут назад, ромарио1983 сказал: Звідки йому там взятись? сусід налив?🤣 Замироточил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В середу в 20:58 Поділитись Опубліковано: В середу в 20:58 10 часов назад, DimaF сказал: Nutool 3600. норм гена, у меня такой но 2800 10 лет уже. Бензину там взяться неоткуда. Просто перелили при замене. Ну, чисто теоретически, мог залипнуть игольчатый клапан в карбюраторе и бенза налило в цилиндр... но это из области фантастики. Слить старое, залить новое и наблюдать. Все равно там либо по сроку время замены настало, либо по пробегу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В середу в 22:31 Поділитись Опубліковано: В середу в 22:31 В 13.07.2024 в 14:16, msgarry сказал: Ще можна глянути Husqvarna G8500P 7кВт і 32500 грн. Нормальний китаєць десь як хундай та маттарі. Скоро будет статистика Мы такой на городок взяли на скважину, пока на нем 24 часа Первых пять часов тарахтели условно на холостых с переменной нагрузкой через два часа давали ему 1 кВт нагрузки по 30 минут Спустя пять часов подключиши на скважину в номинале 3,4 кВт, нужно отдать должное пусковых он не замечает тоесть просто тарахтит под нагрузкой Через 10 часов слили масло, такое ощущение что он дизель и проехал кругосветку, черное одним словом смалец в конце вытекал Масло ихнее Следующая замена на 40 часов тоесть через 30 от замены, дальше посмотрим А так заводится тарахтит и стабильно держит напряжение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В четвер в 05:32 Поділитись Опубліковано: В четвер в 05:32 (змінено) 8 часов назад, sly сказал: Просто перелили при замене Не, исключено, проверял последний раз в норме было. Может кольца залегли за время стояния, поменяю масло, посмотрю свечку, отпишусь. Цитата Звідки йому там взятись? сусід налив?🤣 На жигулях когда то такое было, в масле бензин был. Змінено В четвер в 05:34 користувачем DimaF 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: В четвер в 06:06 Поділитись Опубліковано: В четвер в 06:06 (змінено) 10 годин тому, ромарио1983 сказав: Звідки йому там взятись? сусід налив? Так з бака і взятись. Є маса генераторів де бак зверху і бензин без насоса тече самотьоком (теж один такий маю, але в нього не тримала одна прокладка, то потекло в піддон і на землю , а якби голка то було б все в маслі). Залипає голка в карбюраторі і все, повний картер бензину. Але якщо в автора бак знизу то такого неповинно бути. Змінено В четвер в 06:07 користувачем vovarpd 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В четвер в 06:13 Поділитись Опубліковано: В четвер в 06:13 6 минут назад, vovarpd сказал: Але якщо в автора бак знизу то такого неповинно бути. Сверху, так что думаю натекло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: В четвер в 07:20 Поділитись Опубліковано: В четвер в 07:20 8 часов назад, mib сказал: Скоро будет статистика Мы такой на городок взяли на скважину, пока на нем 24 часа Первых пять часов тарахтели условно на холостых с переменной нагрузкой через два часа давали ему 1 кВт нагрузки по 30 минут Спустя пять часов подключиши на скважину в номинале 3,4 кВт, нужно отдать должное пусковых он не замечает тоесть просто тарахтит под нагрузкой Через 10 часов слили масло, такое ощущение что он дизель и проехал кругосветку, черное одним словом смалец в конце вытекал Масло ихнее Следующая замена на 40 часов тоесть через 30 от замены, дальше посмотрим А так заводится тарахтит и стабильно держит напряжение Так є, в мене такий, з 22року, тьху-тьху, тільки масло міняю і бенз ллю. Заводиться з півоберта, жре в міру 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В четвер в 10:41 Поділитись Опубліковано: В четвер в 10:41 3 часа назад, ромарио1983 сказал: Так є, в мене такий, з 22року, тьху-тьху, тільки масло міняю і бенз ллю. Заводиться з півоберта, жре в міру Жрет примерно по паспорту при нагрузке 3,4 квт, 20 литров хватает на 8 часов работы, точнее 4 раза по 2 часа А какой пробег у вашего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: В четвер в 12:12 Поділитись Опубліковано: В четвер в 12:12 1 час назад, mib сказал: Жрет примерно по паспорту при нагрузке 3,4 квт, 20 литров хватает на 8 часов работы, точнее 4 раза по 2 часа А какой пробег у вашего? 186 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: В суботу в 08:16 Поділитись Опубліковано: В суботу в 08:16 В 11.07.2024 в 22:53, ЯД сказал: rozetka.com.ua/ua/369144546/p369144546/?utm_l=r&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhb60BhClARIsABGGtw_NG78cuTx5-8mV7v6jsMsrWPNELEcg083OO0ScqFfmKmo5JyiQVyoaAoRvEALw_wcB У меня такой, только со стартером. В том году 250 часов отработал, и на строительство, и на квартиру с холодильником (не инверторный) и даже 1 раз бойлер)) работает прекрасно цей без ПП насос не запустить, треба таки буде ПП купувати і встановлювати на наосс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: В суботу в 10:10 Поділитись Опубліковано: В суботу в 10:10 (змінено) 1 годину тому, NBB сказав: цей без ПП насос не запустить, треба таки буде ПП купувати і встановлювати на наосс мій китаєць на 2.5 (макс 2.8) запускав кіловатний водолій без ПП. ПП потім доставив, шоб не мучати гену. Змінено В суботу в 10:11 користувачем beavis Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: В суботу в 14:13 Поділитись Опубліковано: В суботу в 14:13 4 часа назад, beavis сказал: мій китаєць на 2.5 (макс 2.8) запускав кіловатний водолій без ПП. ПП потім доставив, шоб не мучати гену. 2 кВт Водолій використовую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: В суботу в 14:24 Поділитись Опубліковано: В суботу в 14:24 А не подскажите марку вашего насоса ? какой конкретно водолей у вас с потреблением 2квт ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: В суботу в 14:27 Поділитись Опубліковано: В суботу в 14:27 2 минуты назад, Made in USSR сказал: А не подскажите марку вашего насоса ? какой конкретно водолей у вас с потреблением 2квт ?! Думаю БЦПЭ-05-100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: В суботу в 15:51 Поділитись Опубліковано: В суботу в 15:51 Можливо хтось має сервісний мануал для генератора K&S Basic KSB 22i S (2 кВт)? Або схему карбюратора по запчастинах. Ніде не можу найти. В знайомого рік постояв і почав підгазовувати на ХХ таке як бідна суміш дуже, в мене таке було на одній ямасі після стояння, чистка карба помогла. Але тут він привіз карб, все нове, все блистить, я спитав а де прокладки до мотора, а він каже а там небуло.. типу метал до металу. недумаю що це так, тому треба схему ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: В суботу в 16:07 Поділитись Опубліковано: В суботу в 16:07 1 час назад, Made in USSR сказал: А не подскажите марку вашего насоса ? какой конкретно водолей у вас с потреблением 2квт ?! 0,5-100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
