Выбор электрогенератора
zgnatyuk
1 час назад, Idle сказал:
у мене вже два роки стоїть звичайний
то у вас сусіди нормальні. Це не завжди так
На жаль, то так і є. Здебільшого всі проблеми виникають через дрібних жлобів, яким муляє око, що у сусіда корова не здохла, а у нього навіть кози немає. Не скажу, що в будинку таких немає, але я на самому краю, навкруги більш-менш адекватні, намагаємось жити мирно.
13 минут назад, sly сказал:
Сусідів треба пов'язати кровью.
Під час відключення ввічливо запропонувати подовжувач, щоб холодильник не розтав чи на кілька годин їм котел увімкнути, щоб квартиру нагріти.
Пекельний китайский аппарат торохкотів на 2 поверха, аж штукатурка сипалася, ніхто навіть криво не подивився
Змінено користувачем Enot123h
  • Хаха 4
8 хвилин тому, Enot123h сказав:
...Пекельний китайский аппарат торохкотів на 2 поверха, аж штукатурка сипалася...
Все розумію, вентиляція там, охолодження. Може якогось "капюшона" зробити з пінопласту (1м*1м*1м). Щоб гуркіт був менший. Чи так не вийде?
Змінено користувачем Вячеслав_В
6 минут назад, Вячеслав_В сказал:
Дом панельний був, гуркіт через плиту балкона на конструкції передавався. А пінопласт опасно, тільки вата мінеральна
1 хвилину тому, Enot123h сказав:
Дом панельний був, гуркіт через плиту балкона на конструкції передавався....
Може (є такі) гумові підставки під пральну машинку, щоб не "стрибала", коли віджимає. Щоб не так вібрація передавалася на каркас.
4 хвилини тому, Enot123h сказав:
...тільки вата мінеральна
вата - також не вихід. Якщо генератор виробляє 1 кВт електричної енергії, то двигун приблизно стільки виробляє теплової. Її треба кудись евакуювати. То я так, нашвидкоруч подумав, "А як я би робив?"
1 час назад, Enot123h сказал:
всьому під'їзду? 😁
цікаво, як швидко на цей подовжувач підключать ще щось "вкрай необхідне" на пару кВт.
3 часа назад, Idle сказал:
Є ще така думка - Ви ж не будете ганяти гену вночі, без нагляду, та ще й слухаючи дратуючий гуркіт? Тому, як на мене, то на кілька годин краще задіяти більш потужний пристрій, підзарядити батареї, паралельно створити якийсь комфорт в будинку, потім все це зупинити і спокійно спати до ранку.
Ви маєте на увазі 4тактний синхронний (НЕінветорний)?
але чи всі зарядні станції приймуть заряд якщо частота чи  інші параметри "гуляють" трохи?
і на форумі я не знаходив відгуків про генератори ДЕУ? Їх везе розетка з Польщі, є на 2-3 квт, і звичайні і інвенторні, чи хтось стикався з ними?
Я в 22 на гене сидел обычной. Хорошо второй этаж - переноску с балкона. И соседям и даже банку предлагал, если что. Банк только раз мобилку заряжал. Но уже в начале весны штрих с соседней высотки решил его пнуть ногой (за что был пнут рукой). Больше ни у кого проблем с геной не возникало
А так за 22 год намолотил больше 200часов. И все с ним прекрасно
Змінено користувачем ЯД
9 минут назад, Tarasiy сказал:
частота регулюється. В мене було, що інвертор периодично переставав давати заряд від генератора. Вірішилось регулюванням за 10 хв.
Хочу брати інверторний генератор Matari M7500I-R, новий у офіціалів з гарантією.
Хтось має перевірену інформацію з приводу його надійності та правильності синусоїда?
Чи все ж варто взяти класичний аналог?
20 часов назад, Enot123h сказал:
Для зменшення та поглинання вібрацій можна використовувати звичайний гумовий килимок (товстий, десь 10 мм, той що з отворами на кшалт гайки).  Це популярна тема у інсталяторів. Також для експлуатації у таких умовах краще брати гену на колесах - це ще одна ступінь захисту від передачі вібрацій  та коливань низької частоти, гумові колеса та гумова опора самі по собі досить суттєво гасять шум та вібрації, в тому числі за рахунок зменшення площі передачі коливань на підлогу. А встановлений на дерев'яну основу генератор (підлога балкону) та ще й на коврик (або навіть на два) такий прилад створює лише акустичний шум, через перекриття нічого не передається. Для максимальної ізоляції шуму та коливань потрібно врахувати, що шари  ізолюючого матеріалу в ідеалі повинні мати різну щільність, тоді поглинання у всьому спектрі буде максимально ефективним. У мене саме так і зроблено - генератор на колесах, стоїть на гумових килимках, килимки на дерев'яній підлозі, змонтованій на лагах. Цей "пиріг" майже нічого не передає на плиту, так, трошки щось гуркотить ззовні, чутно якщо ну дуже прислухатись, бо з вулиці у випадку блекауту шум іде більшій - машини, працюючі генератори в магазинах та точках поруч, є поруч великий генератор, він теж якраз в потрібному діапазоні "допомагає". :)
  • Дякую 1
В 12.06.2024 в 19:49, Tarasiy сказал:
Я зіштовхувався. Брав на ~3 кВт, неінверторний, поки навантаження меньше кіловата, працює норм. При включенні чайника ~2кВт починав чихати чи щось схоже на це. Звертався на севіс, сервіс нічим не допоміг. Повернув назад, продавець забрав без проблем  сказав "це ж деу, вони всі такі".
Змінено користувачем Zak
1 час назад, Zak сказал:
я тут рік тому писав свої думки про те, що можна очікувати від "бренду", який давно по миру пішов.. але мене заплювали )))
Хоча от цього року відділення приватбанку викотило новенький дизельний деу, візуально - на 6-8 кВт. Побачимо, скільки протягне. Минулий вони за пів року вбили (бренд не пам'ятаю).
Доречі якось попалося на очі закордонне обговорення релізу нового смарт генератора від Екофло. Хоча його ще в продажу немає, але вже його трохи заплювали за набагато більшу заявлену гучність порівняно з попередньою версією (здається 70 дБ проти 56), хоча там у новому генераторі і потужність же вдвічі більша.
Але що хотів сказати, юзери там кажуть, що в декількох на Екофлошному генераторі пробігу вже перевалило за 2000 мотогодин. Хоча двигун там не Хонда, а усього лиш Рато. Може то від того, що у зв'язці зі станцією генератор працює без перенавантаження на стабільних обертах?
Змінено користувачем Yurii_
В 21.06.2024 в 12:00, Yurii_ сказал:
це явно сприятливий режитм роботи).
Щодо ЕКЕО режиму на інветорних= генераторах
загалом 3 квт, в ЕКО режимі 0,5 квт рекомендується.
Що станеться, якщо в ЕКО режимі буде рпатом зросте навантажененя1-1,5 квт (що  явно менше заг потужності генератора)?
А є десь на форумі тема по зарядним станціям, щось знайти не можу, хочу щось обрати до зими.. Ціни задрали капець щось те що було тут в наявності
6 минут назад, Костя Гаврилов сказал:
дешевше виходить самому скласти на LiFePo акумі - якщо не треба носити туди-сюди а стаціонарно для дому
"LiFePo акумі" .......... а де ви бачили дешеві LiFePo ?! Як що це  комірка  грейд А , СЕТИФІКОВАНА , та не була звичайно у вживанні жодного разу ,то цінник  дуже високий . Подивітся на "олухе " там деякі продавці зглузду зійшли зовсім.
+100 Ліфери дійсно круто модно. Але на моєму мінімумі ємності то десь 30000 грн переплата у зрівнянні з агм.  Прикинув для  заряду от генератора  агм за добу витрачу 100 грн.  30000/100=300 діб. За останній рік жоден з трьох генераторів не запускав. Та й за 30000 можна панелі поставити які перекриють мої витрати. Під час теперішніх відключень агм на 380А просідають десь на 20% за 4 години.
12 часов назад, msgarry сказал:
я б повірив у разі літієвих батарей. АГМ - ні. Бо 100 грн - це менш ніж 2 літри бензину / дизеля. А 2 літри - це у кращому випадку 2 години роботи генератора. За 2 години на скільки зарядяться агм акуми?
18 минут назад, sly сказал:
Я трохи не так написав я мав на увазі різницю до 100грн.  А так зараз 4 години розряду і до1,5 годин десь заряджається. За 4 години розряджаються десь до 12.4-12.5 В.
Генератор при номіналі 2 кВт по паспорту їсть здається 0.9 л/год. При навантаженні 1 кВт розхід 0.6л. Двигун хонда 160.
12 минут назад, msgarry сказал:
Вы по напряжению смотрите или зарядка проходит все стадии заряда?
