Papabee Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 Да, смотрел на инверторный loncin. Думал может уже есть какой-то опыт с этими китайскими инверторами. Или чем-то аналогичным. Там какие-то chempion тоже вроде хвалят. Только не понятно, кто хвалит. Мне обычный не сильно подходит, переносить не удобно, он значительно тяжелее. Шум там же, ну и расход. Мне генератор нужен не стационарный. А так редкий резерв. С гаража достал, вилка вилку включил. Что бы повербанки зарядить, воды насосом выкачать и может там душ принять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Papabee Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 Ну и так понимаю, на эту Хонду подделок больше чем оригинала ? Особенно на инверторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 те что я показал на фото оригинал. --------- тогда купите инверторный . работать будет. просто аккуратно ,не перегружайте его. ------------------- хонда инвертор оригинал это дорого и .....очень дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Papabee Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 А насос из колодца нормально от генератора работает ? Так понимаю он там резко включается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 22 минуты назад, Papabee сказал: А насос из колодца нормально от генератора работает ? Так понимаю он там резко включается. Нужен запас по мощности. Ну и плавный пуск не помешает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 плавный пуск не то что" не помешает" ,а почти обязателен , особенно если нет запаса мощности у генератора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Asot Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 1 час назад, DimaF сказал: Нужен запас по мощности. Я й тому купив хюндай 3050 щоб міг води закачати+ ремонтопригодність ,хоча до цього теж дивився на інверт,+ на таку потужнісь він під 30тис заходить ,а цей за 20купив з ел стартом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Papabee Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 Тут цікавить питання, як швидко китайські інвертори виходять з ладу. І що головна причина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 хорошо ,поехали :о причинах сам принцип работы инверторного генератора ,предполагает значительную элементную базу ( радиоэлементы ) , это уже путь к ухудшению надежности . Эта же элементная база в современных китайских генераторах может быть не совсем хорошего качества ( это вам ,к примеру не Honda EU 32 i ,которая изготовлена в Японии и элементная база там точно имеет заявленные характеристики по "даташиту " и она оригинальна ,даже если изготовленна в китае частично ) . теперь о другом : весь этот инвертор это силовая электроника ,которая работает с высокими токами и напряжениями и порой при высоких температурах , то есть является высоконагруженной , что тоже не добавляет надежности . но самое главное это конечно же неправильная эксплуатация данной техники . инвертор это сложное электронное устройство . теперь о том ,как быстро он сломается : мой китайский инверторный генератор куплен был давно ,но отработал всего часов 40 . Слава богу работает нормально. Как сейчас их делают ,я понятия не имею ,но судя по ценам они сделаны из " гамна и палок " . Если нет явного брака и будете правильно пользоваться может отработать до того момента пока мотор "не закончится" . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Papabee Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 А по виробникам китайських інверторних, може є якийсь досвід. Бо кожен продавець хвалить своє болото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 инверторные генераторы делают в китае и многие знаменитые компании . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 3 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2023 В 01.10.2023 в 12:36, Papabee сказал: І що головна причина. Якість комплектуючих. Самих схемотехнічних рішень небагато, адже принцип роботи у всіх єдиний. Тому схеми відрізняються лише кількома варіантами. Але навіть однакові за схемою плати перетворювачів можуть бути зібрані із дорогих та якісних або дешевих комплектуючих, і відрізнити їх без розборки та аналізу неможливо, адже на виході у всіх буде все добре. Зрозуміло, що такого прискіпливого аналізу ніхто не робить, тому й суцільна лотерея. У генераторів додається ще й такий важливий фактор, як режим експлуатації. Зрозуміло, що полегшені режими дозволяють експлуатувати і далеко не ідеальні пристрої, тому статистика то річ така собі, враховуючи кількість "марок". Така ж сама ситуація і з ДБЖ, однакові ззовні та за схемою прилади можуть відрізнятись лише надписами на корпусі та вартістю (але ненабагато). А от якість клонів то, як правило, повний шлак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 3 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2023 В 01.10.2023 в 09:00, Made in USSR сказал: кто такой Laocin ? может Loncin ?! дожились китайцы китайцев копируют 😀 . Loncin нормальная компания( и не очень то и дешевая ), но за 20-24 тыс гр можно купить генератор с хондовским мотором на 200 кубов. вам должно хватить ,но это будет не инвертор . если инвертор ,то будет может потише немного и полегче. Вариантов много . Надо понимать что в случае выхода из строя инверторного генератора ( а именно его инвертора ) отремонтировать будет очень сложно ( порой не возможно ) . Подскажите варианты генераторов с хондовским мотором Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 4 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2023 (змінено) В 03.10.2023 в 17:55, Solyanik1978 сказал: Подскажите варианты генераторов с хондовским мотором Их сейчас очень сложно найти. В теории - Honda, Europower, некоторые модели SDMO, Genmac, Elemax, AGT (некоторые модели), Daishin, Biedronka. Из чистых европейцев сейчас доступны французские SDMO на двигателе, в основном, Kohler, что не хуже Honda - часть на складе, но, в основном, под заказ. И итальянские Genmac на двигателях Honda и Subaru - эти только под заказ. Змінено 4 жовтня 2023 користувачем engeneer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 4 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2023 (змінено) В 03.10.2023 в 17:55, Solyanik1978 сказал: Подскажите варианты генераторов с хондовским мотором полно ! в том числе в наличии ,только за последние два месяца купил два генератора с хондовскими моторами. на олх их недавно было много ,в том числе за адекватные деньги ( правда моторы на 160 и 200 кубов , на 270 уже подороже ) . Змінено 4 жовтня 2023 користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2023 ну, де там той, розумний, в якого всі гени з сінусом? Вар. 1. Фірман 3кВА 0-02-05-75f54ea6502ae6ab9658804684bf2245492957c4fa2386da4697a259ba713efe_c20e26ce377078d5.mp4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2023 і ще один, Кенер. 0-02-05-0239e8121c6402b97738fbce220af5fe9f2fc4602cd8c7d3c623d4da1be27f84_971e08bc052452cf.mp4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 5 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2023 39 минут назад, Dalet сказал: Вар. 1. Фірман 3кВА 36 минут назад, Dalet сказал: Кенер. Хз шо там з синусом, але тест необ'єктивний вже хоча б через це - фірмен тестується на 9,4 (2,2квт) ампера при номінали 2,5квт, кенер 4,5А (1 квт) при номіналі 5квт. Багато хтось хоче від найдешевшого китайця 3 роки тому. Грузаніть обоє відсотків на 50, тоді буде зрозуміло шо з синусом і у кого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 5 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2023 В 19.09.2023 в 16:54, Тушелюб сказал: Майстер, що обв"язував котла сказав які брати насоси, щоб синуса не просили, а сам котел і на природній тязі тягне дуже добре - в менрежу можна не підключати. І які? бо в мене є компьютерний інвертор з неправильним сінусом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2023 2 часа назад, beavis сказал: Хз шо там з синусом, але тест необ'єктивний вже хоча б через це - фірмен тестується на 9,4 (2,2квт) ампера при номінали 2,5квт, кенер 4,5А (1 квт) при номіналі 5квт. Багато хтось хоче від найдешевшого китайця 3 роки тому. Грузаніть обоє відсотків на 50, тоді буде зрозуміло шо з синусом і у кого. Це не тест. Це наочне виялення і доведення користувачу що то хлам, і чому від нього не працює інвертор Від Кенера більш менш працює. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 5 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2023 3 часа назад, beavis сказал: Грузаніть обоє відсотків на 50, тоді буде зрозуміло шо з синусом і у кого. Для малопотужних альтернаторів має значення не тільки навантаження, а й його характер. Одна справа то чисто активне навантаження, а зовсім інша, наприклад, суттєва індуктивна складова при роботі синхронного агрегата на двигун. Чесне порівняння потрібно робити в однакових умовах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 5 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2023 (змінено) 19 часов назад, Dalet сказал: ну, де там той, розумний, в якого всі гени з сінусом? то вы еще форму тока не видели 😁 ------------------ полностью инсталлировал и подключил свой 50 киловатник. дополнил выхлоп нержавеющей гофротрубой ( красота ) . запустил на холостую .все красиво ,работает. нажал на останов и он после цикла охлаждения НЕ ЗАХОТЕЛ выключатся 😬. пришлось залезть вовнутрь и дернуть тросик на этом тракторе самому . Заглох. загорелась аларм и шибка : обрыв датчика масла . Позвонил сервисменам ,а те в ответ : постучите по датчику давления 🤥 . Постучали : помогло . ========== а вы говорите синус....косинус.... тут гена англицко-китайский новый сходу завыпендривался ,что говорить про бытовухи китайские . Змінено 6 жовтня 2023 користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 7 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2023 В 05.10.2023 в 12:19, Dalet сказал: ну, де там той, розумний, в якого всі гени з сінусом? Вар. 1. Фірман 3кВА 0-02-05-75f54ea6502ae6ab9658804684bf2245492957c4fa2386da4697a259ba713efe_c20e26ce377078d5.mp4 Я так розумію, питання до мене? В бані був, одна дівчинка пожалілась. Пане, ви розумієте різницю, між синусом і меандром? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 7 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2023 Чи, може ви хочете сказати, що в ваших генах, синус чимось відрізняється від тих, що ви тут видали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 8 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2023 В 03.10.2023 в 17:55, Solyanik1978 сказал: Подскажите варианты генераторов с хондовским мотором вот неплохой вариант достаточно мощного и адекватного по цене генератора. Эта компания делает превосходные генераторы ,на основе отличных моторов и альтернаторов . Спойлер www.olx.ua/d/obyavlenie/generator-honda-honda-gx390-5-4-generator-IDRwERO.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
