Dalet Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 3 часа назад, Firetuf сказал: Але гарантія 24 місяці. Побачим аби було кому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 (змінено) 1 Змінено 27 вересня 2023 користувачем ромарио1983 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 9 часов назад, DimaF сказал: Ни знаю ни одного человека чтобы гонял генератор на 7-8 квт для пользования стириалкой или бойлером. Все они простояли прошлой зимой.... Я гоняв. І пралку, і маленький кухонний бойлер, плиту, мікрохвильовку, кавоварку, фен. Ми місяць жили 6/2, з перегибами до 12/2. Часто ми з дружиною навіть не бачили тих 2, бо або спали, або працювали, так що... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 10 часов назад, gendruk сказал: Знаю один сусід поставив на 42 кВт в піку 46. То каже замучився каністри возити. не понимаю зачем 42 квт ? может у него он просто был или еще как то заплыл в руки . Даже для дома без газа это очень много . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 5 минут назад, Made in USSR сказал: не понимаю зачем 42 квт ? может у него он просто был или еще как то заплыл в руки . Даже для дома без газа это очень много . сусідів підключив і бензин на себе вже відбив... 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 это не благодарное дело ........ генератор скорее всего трехфазный , ему нужна равномерная нагрузка по фазам. НЕ все так просто , а как считать кто сколько заплатит ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 1 час назад, Made in USSR сказал: генератор скорее всего трехфазный , ему нужна равномерная нагрузка по фазам Я так понимаю, что все трёхфазные промышленные генераторы, которые устанавливаются на дома, на офисы, на производстве, нужно теперь выкинуть? Ведь нигде нет равномерной нагрузки по фазам, и в принципе, быть не может. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 27 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2023 " Неравномерность нагрузки – негативный фактор, возникающий в случаях, когда трехфазному генератору приходится питать несколько однофазных потребителей различной мощности. Как правило, при установке трехфазных ДГУ электростанций довольно легко удается добиться симметричной нагрузки. Однако бывают и исключения. Неравномерность нагрузок может возникать и при включении приборов с индуктивным типом сопротивления. В любом из таких случаев разница нагрузки между фазами представляется крайне нежелательным явлением. Из-за нее возникает серьезная разница потенциалов между «перегруженной» и «недогруженной» обмотками генератора. В худшем случае такая разница может привести к так называемому «перекосу фаз» и пробою изоляции." -------------------------- "помните: разница в нагрузке между фазами не должна превышать 25 %. Во многих статьях в качестве предельно допустимой величины указываются 30 %. Однако нужно понимать, что это величина техническая: при таких показателях установка почти гарантированно выйдет из строя. Кроме того, приборы-потребители, меняя режимы работы, могут серьезно менять и потребляемую мощность; в результате разница в нагрузке между отдельными фазами может увеличиваться или уменьшаться. А поэтому ориентироваться необходимо не на 30 %, а на 25 % как на предельно допустимый порог. Хотя некоторые специалисты считают, что даже такая разница в нагрузке небезопасна для генераторов, и при обнаружении неравномерности нужно предпринять все возможные усилия для ее снижения." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 28 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2023 Кум весь минулий сезон ганяв старий трифазний дизельний генератор 6500 (назву не пам'ятаю) навантаженням тільки на одну фазу (та що звичайна розетка), на мою пропозицію зробити перехідник з силової розетки на 3 окремих однофазних - відмовився (десь якийсь електрик йому сказав, що так не можна). Гена живий, справно тягне, регулярно глохне від глибинного насоса... Ну і за рік він його вже перебрав добряче (ручний стартер, трубки) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 28 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2023 10 часов назад, Made in USSR сказал: " Неравномерность нагрузки – негативный фактор, возникающий в случаях, когда трехфазному генератору приходится питать несколько однофазных потребителей различной мощности. Как правило, при установке трехфазных ДГУ электростанций довольно легко удается добиться симметричной нагрузки. Однако бывают и исключения. Неравномерность нагрузок может возникать и при включении приборов с индуктивным типом сопротивления. В любом из таких случаев разница нагрузки между фазами представляется крайне нежелательным явлением. Из-за нее возникает серьезная разница потенциалов между «перегруженной» и «недогруженной» обмотками генератора. В худшем случае такая разница может привести к так называемому «перекосу фаз» и пробою изоляции." -------------------------- "помните: разница в нагрузке между фазами не должна превышать 25 %. Во многих статьях в качестве предельно допустимой величины указываются 30 %. Однако нужно понимать, что это величина техническая: при таких показателях установка почти гарантированно выйдет из строя. Кроме того, приборы-потребители, меняя режимы работы, могут серьезно менять и потребляемую мощность; в результате разница в нагрузке между отдельными фазами может увеличиваться или уменьшаться. А поэтому ориентироваться необходимо не на 30 %, а на 25 % как на предельно допустимый порог. Хотя некоторые специалисты считают, что даже такая разница в нагрузке небезопасна для генераторов, и при обнаружении неравномерности нужно предпринять все возможные усилия для ее снижения." Если бы в науке было все так просто, пролиставши Гугл каждый становился специалистом, то нахрена тогда получать образование и практику??? Что касается неравномерной нагрузки трехфазного генератора - да, согласен, самое идеальное условие, это равномерная симметричная, ещё и на пару десять процентов ниже от номинальной. Но так НЕ БЫВАЕТ! В нашем случае, не перегружать одну фазу (одну обмотку) и никакой беды не будет, никакого перекоса не произойдет. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 28 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2023 (змінено) 1 час назад, Offroad сказал: Кум весь минулий сезон ганяв старий трифазний дизельний генератор 6500 (назву не пам'ятаю) навантаженням тільки на одну фазу (та що звичайна розетка), на мою пропозицію зробити перехідник з силової розетки на 3 окремих однофазних - відмовився (десь якийсь електрик йому сказав, що так не можна). Гена живий, справно тягне, регулярно глохне від глибинного насоса... Ну і за рік він його вже перебрав добряче (ручний стартер, трубки) это нештатный режим работы . 39 минут назад, Firetuf сказал: Если бы в науке было все так просто, пролиставши Гугл каждый становился специалистом, то нахрена тогда получать образование и практику??? Что касается неравномерной нагрузки трехфазного генератора - да, согласен, самое идеальное условие, это равномерная симметричная, ещё и на пару десять процентов ниже от номинальной. Но так НЕ БЫВАЕТ! В нашем случае, не перегружать одну фазу (одну обмотку) и никакой беды не будет, никакого перекоса не произойдет. о необходимости равномерной нагрузке я знал еще с 80 х ,когда эксплуатировали в армии очень мощные генераторы на основе танковых двигателей. у меня например нет желания экспериментировать это со своим 55 киловатным генератором. Не равномерность есть конечно ,но не более чем 10 -20 процентов ,так как основные потребители это мощные электромоторы. Змінено 28 вересня 2023 користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 28 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2023 7 часов назад, Firetuf сказал: Если бы в науке было все так просто, пролиставши Гугл каждый становился специалистом, то нахрена тогда получать образование и практику??? Что касается неравномерной нагрузки трехфазного генератора - да, согласен, самое идеальное условие, это равномерная симметричная, ещё и на пару десять процентов ниже от номинальной. Но так НЕ БЫВАЕТ! В нашем случае, не перегружать одну фазу (одну обмотку) и никакой беды не будет, никакого перекоса не произойдет. Саме образливе, що оці от "гуру-спеціалісти" несуть пургу, з вумним видом, а потім люди роблять неправильний вибір. В мене на роботі стоїть трифазний, куча народу, куча споживачів енергіі, і все працює, питав у енергетика, - як контролюєте перекос фаз, відповідь - ніяк, нічого йому не станеться. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gendruk Опубліковано: 28 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2023 21 годину тому, Made in USSR сказав: не понимаю зачем 42 квт ? может у него он просто был или еще как то заплыл в руки . Даже для дома без газа это очень много . Він і сам думаю до кінця не розуміє нащо, гроші мав такий продали. Може щоб теслу заряджати, правда крім тесли ще 3 машини з ДВЗ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 29 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2023 23 часа назад, Firetuf сказал: Что касается неравномерной нагрузки трехфазного генератора - да, согласен, самое идеальное условие, это равномерная симметричная, ещё и на пару десять процентов ниже от номинальной. Но так НЕ БЫВАЕТ! В нашем случае, не перегружать одну фазу (одну обмотку) и никакой беды не будет, никакого перекоса не произойдет. ну ВЫ мистер очевидность ! Так ВЫ иными словами и говорите НЕ ДОПУСКАТЬ перекоса фаз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 29 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2023 14 часов назад, gendruk сказал: Він і сам думаю до кінця не розуміє нащо, гроші мав такий продали. Може щоб теслу заряджати, правда крім тесли ще 3 машини з ДВЗ У родственника тесла и мы прикинули во что обойдется один киловатт энергии на генераторе. Поверьте ,цифра впечатляет ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 29 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2023 1 час назад, Made in USSR сказал: ну ВЫ мистер очевидность ! Так ВЫ иными словами и говорите НЕ ДОПУСКАТЬ перекоса фаз. За "мистера" - спасибо. Зачот.))) В дополнение к не допускать перекоса фаз, добавлю ещё, не эксплуатировать на некачественном топливе, не заливать хреновое масло, не включать в сеть под дождем...... 🤣 Плохо, что не слышим никого, кроме себя. Перекос фаз в генераторе возникает в первую очередь из-за перегруза одной из фаз. Если перегрузки не будет, никакого перекоса не произойдет. Проехали.... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2023 (змінено) 13 минут назад, Firetuf сказал: Перекос фаз в генераторе возникает в первую очередь из-за перегруза одной из фаз. Если перегрузки не будет, никакого перекоса не произойдет. так, є така тєма. Ще десь в 2005-2007 роках бельгійці з Європовер приїздили і вчили так - навантаження 33% загальної потужності на одну з фаз дає 100% навантаження на мотор. Тобто не є перевантаженням для мотора. А лиш номінальним навантаженням. Я не перевіряв за всі ці роки так то чи ні. Але те що генератор витримує такий перекос - то є так. Хоча є винятки, звісно завжди є але - це все так працює якщо там правильний AVR, бо наприклад маэмо контроль напруги по одній фазі, і саме вона навантажена на 30%, наванатаження призводить до зниження напруги - регулятор збудженням то корегує, і цю фазу призводить в норму, і тут на іших, не навантажених, напруга росте - косячокс. Тому воно то так, але бувають нюанси. п.с. Пане. річ виключно про нормальні гени, а не зажигалки за 300дол з наклейкою 10кВА і вагою 20кг Змінено 29 вересня 2023 користувачем Dalet 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 29 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2023 4 часа назад, Dalet сказал: Але те що генератор витримує такий перекос - то є так. А ще можна згадати присутні на ринку дивні витвори китайського мистецтва, як-от "трифазно-однофазні" генератори, в альтернаторах яких є три обмотки і справжня трифазна розетка, але ще є й дві однофазні, які підключені лише до двох обмоток. Більш того, обмотки, так би мовити, нерівнозначні, а саме, ті дві, що живлять однофазні розетки, відрізняються при вимірюваннях від третьої, і розвивають більшу потужність. Тобто, в режимі живлення однофазних споживачів, такий генератор має перекос набагато більше 30%, але, як я розумію, за рахунок таких конструктивних вивертів це диво якось працює. Причому з перекосом 100% у випадку живлення однофазних споживачів лише від двох обмоток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2023 2 минуты назад, Vladdi сказал: А ще можна згадати присутні на ринку дивні витвори китайського мистецтва можна звісно, чого там в китаю тільки нема. якось ми цікавилися і заглядали в такого, то в нього одна з обмоток була з товщим дротом 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 29 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2023 То так і є. Одна обмотка має найменший опір, а дві інші теж різні. Та, що підключена лише до трифазної розетки як "С", найменш потужна, та, що в синій розетці, у трифазній "А", то є сама "товста", а та, що "В", підключена до чорної розетки, і по параметрах десь посередині. Як там схема побудована, було цікаво, але розбирати нам не дали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 29 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2023 7 часов назад, Dalet сказал: так, є така тєма. Ще десь в 2005-2007 роках бельгійці з Європовер приїздили і вчили так - ............ EUROPOWER делали отличные генераторы. Моторы супер , альтернатор зачастую с саморегулирующимся компаунд трансформатором ( что очень хорошо для пуска сложных индукционных нагрузок ) . Качество было великолепным . У меня есть такой генератор ,как то писал о нем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Papabee Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 Добрий день, порадьте модель та виробника. Бюджет до 600$. Хотів інверторний маленький тихий генератор на 1.8 -2.5. Вибирав щось з китайців, так як на Хонду грошей немає. Хочу як резерв про всяк випадок. Щоб насос з колодязя воду качав, бойлер може нагріти, зарядити повербанки, роутер тощо. Чи всі китайці однаково погані ? Дивився на Laocin. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 кто такой Laocin ? может Loncin ?! дожились китайцы китайцев копируют 😀 . Loncin нормальная компания( и не очень то и дешевая ), но за 20-24 тыс гр можно купить генератор с хондовским мотором на 200 кубов. вам должно хватить ,но это будет не инвертор . если инвертор ,то будет может потише немного и полегче. Вариантов много . Надо понимать что в случае выхода из строя инверторного генератора ( а именно его инвертора ) отремонтировать будет очень сложно ( порой не возможно ) . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Papabee Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 То я не правильно написал ). Да вот меня интересует как стабильно они ломаются. Так понимаю там проблемы с платой. Но как часто они появляются и от чего ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2023 . ВЫ о инверторных генераторах Loncin ? вы задали такие вопросы ,на которые вам мало кто ответит ,а может и никто . Хотите надежно купите что то типа этого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
