pkm Опубліковано: 6 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2023 2 години тому, Made in USSR сказав: Рівень шуму дБ(А):69 дБ(А) Зовсім тихий, якщо це так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2023 5 часов назад, DimaF сказал: Бак маленький совсем, габариты позволяют впихнуть больше. Угу. От токо можуть стати проблем з карбом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2023 5 часов назад, Made in USSR сказал: все намного проще .Именно на всякий случай CONTIMAC .бельгия .едет по почте . скоро получу. Норм, на підхват. Альтернатор ncm скоріш за все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 9 часов назад, Dalet сказал: Угу. От токо можуть стати проблем з карбом Из за чего!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 49 минут назад, DimaF сказал: Из за чего!? через вагу палива Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 2 минуты назад, Dalet сказал: через вагу палива Бак верхом на карбюраторе установлен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 1 минуту назад, DimaF сказал: Бак верхом на карбюраторе установлен? а є варіанти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 4 минуты назад, Dalet сказал: а є варіанти? Я свой генератор не разбирал, но бак на 15 литров очень удобен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 1 минуту назад, DimaF сказал: Я свой генератор не разбирал, но бак на 15 литров очень удобен. звісно, великий бак то круть, але є нюанси. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 у меня есть трехфазный Europower .Вещь конечно превосходная ( альтернатор Sincro ),особенно для запуска трехфазных моторов . Объем двигателя 400 ( 390 мотор ) . При длительной эксплуатации , бак довольно быстро заканчивается и это неудобно ,так как люди заняты делом и не хотят терять время . Особенно если они не должны пахнуть бензином 😀 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 32 минуты назад, Made in USSR сказал: При длительной эксплуатации , бак довольно быстро заканчивается и это неудобно ,так как люди заняты делом и не хотят терять время . Особенно если они не должны пахнуть бензином 😀 . я делал баки, всякие. И сами варили и что-то покупное ставили. Проблема в игле. Когда обьем топлива большой, игла не держит. Так что здесь нужно искать компромисс. В принципе 20-25л норм будет, они то есть и в заводском исполнении на такой обьем. Ставить бак с боку, ну - нет насоса подкачки, ставить насос - игла не держит давление. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 3 години тому, Dalet сказав: ставить насос - игла не держит давление Перепускний клапан не мав би вирішувати цю проблему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 3 часа назад, Dalet сказал: я делал баки, всякие. И сами варили и что-то покупное ставили. Проблема в игле. Когда обьем топлива большой, игла не держит. Так что здесь нужно искать компромисс. В принципе 20-25л норм будет, они то есть и в заводском исполнении на такой обьем. Ставить бак с боку, ну - нет насоса подкачки, ставить насос - игла не держит давление. Если можно поставить безболезненно бак на 20 литров вместо маленького то это бы было бы неплохое решение. Мне бы подошло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 1 час назад, volomoto сказал: Перепускний клапан не мав би вирішувати цю проблему? Проблема в різниці між практикою (її вартоситі) і теорією. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 В 05.08.2023 в 22:05, yurets12 сказал: Слабак. Ось вам серйозний агрегат. 700 кВА (560 кВт). Для серйозних потреб є дещо більше Ось на таких живе велика частина Інтернету України. Скажу так, що якби не ці девайси, то минулої зими було б дуже непросто втримати всі зв'язки. В даному випадку це 900кВА, 720кВт 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 В 06.08.2023 в 01:56, yurets12 сказал: Да хрен там. Это доп опция, если что. Це лише до певної потужності. Не такої і великої, до речі. Згадуваний вище в моєму пості конкретний Р900-1, за температури нижче 10-12 градусів взагалі не заведеться, бо на таких об'ємах дизелю для запуску та роботи просто не вистачить температури від стиску в камерах. І це для всіх потужних установок найголовніша проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 а ка же заводят вот этого МАЛЫША ?!😬 ЭТО Дизельный генератор Mitsubishi 2500 ква/2000 кВт. ЧТО ТО подобное по моему поставили на одно из предприятий с которым я сотрудничаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 20 часов назад, Dalet сказал: Норм, на підхват. Альтернатор ncm скоріш за все. Получил малюка. да , альтернатор простенький NSM K80 D . НЕ фонтан конечно ,зато недорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 20 минут назад, Made in USSR сказал: НЕ фонтан конечно ,зато недорого. а че не фонтан, я вот не припомню их в ремонтах. а в продажах часто встречались. ну синкро конечшо чаще, мекальте тоже, но и нсм бывало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 может и надежные , я не знаю. Сам принцип возбуждения и стабилизации напряжения так себе. ------------ в подобных машинах часто летит диод ,его даже варистор не всегда спасает . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 36 минут назад, Made in USSR сказал: может и надежные , я не знаю. Сам принцип возбуждения и стабилизации напряжения так себе. ------------ в подобных машинах часто летит диод ,его даже варистор не всегда спасает . Летят там лишь конденсаторы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 (змінено) это не проблема . три копейки стоит. ============================ а вот сходил за пивом в супермаркет и........1200 гр как ни бывало . и сумка полупустая.......короче жрать скоро будет совсем дорого. Змінено 7 серпня 2023 користувачем Made in USSR 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 11 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2023 (змінено) В 07.08.2023 в 20:04, Made in USSR сказал: это не проблема . три копейки стоит. ============================ а вот сходил за пивом в супермаркет и........1200 гр как ни бывало . и сумка полупустая.......короче жрать скоро будет совсем дорого. Якщо просто, щоб було, не купувати гену( 3 чи 4 хз) то норм, хвате в охороні киснути, йди грузчиком, там бішльше платять🤣 Змінено 11 серпня 2023 користувачем ромарио1983 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 11 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2023 (змінено) no understand, but you no worry . Спойлер я просто констатирую факт ,что цены порой не адекватные общему уровню жизни. Змінено 11 серпня 2023 користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 11 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2023 (змінено) del Змінено 12 серпня 2023 користувачем ромарио1983 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
