Made in USSR Опубліковано: 4 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2023 не понял ,если рамный гена , то можно пришпандерить обычные колесики , не дорогие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 4 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2023 1 час назад, Made in USSR сказал: вес генератора ,в зависит от типа альтернатора и особенно ,какой проволокой намотан он. Медь весит много . Ну конечно же и вес двигателя дает о себе знать. К примеру распространённый двигатель хонда GX390 имеет чугунную гильзу ,приличной толщины стенки и тп ....как результат СУХАЯ МАССА равна 31.7 кг , что как бы прилично . так ,что все тут закономерно. тяжело тягать ? поставьте колесики и возите. так много легче будет . сегодня посерфил "олух" на предмет генераторов ....ну что сказать ..........я был прав : цены прилично просели ,а продавцы готовы торговатся ,лишь бы избавится от товара ,который все меньше пользуется спросом ,а к лету возможно и спроса не будет почти вообще. І Хонда вже за 3К евро є? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 4 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2023 6 часов назад, Made in USSR сказал: не понял ,если рамный гена , то можно пришпандерить обычные колесики , не дорогие. У друга на генератор Konner&Sohnen KS 10000E ATS, купили на рынке 4-е поворачивавшихся колёсика и прикрутили на штатные лапы (пятаки). Катается нечего делать!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 4 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2023 На днях поехали и забрали инверторный Weekender X6500ie. Залил масло, бензин. Подключил АКБ и с якобы понимающим видом провёл осмотр). Запустил его, работает в эконом режиме не громче чем точно такой же но 1500. Внутри всё аккуратно и добротно сделано. На днях приедет мастер, будем подключать его к сети дома. Нагрузку пока не давал. А так всё нравится в нём. Хотел ещё уточнить. Воздушный фильтр кто то обрабатывает специальным спреем или маслом. У меня от квадрика остался баллончик. Пропшикал паралоновый фильтр. На генераторах Хонда по видео видел с завода была пропитка на фильтре. Вот и на своих двух генераторах их обработал. Или можно не заморачиваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 5 часов назад, Oleg9293 сказал: Воздушный фильтр кто то обрабатывает специальным спреем или маслом. У Я ещё даже не знаю, как он выглядит и где стоит) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 7 часов назад, Oleg9293 сказал: Или можно не заморачиваться? С маслом будет лучше пыль липнуть. Без масла хуже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 Масло обязательно, но не чересчур, пропитать и хорошо отжать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 4 часа назад, DimaF сказал: Я ещё даже не знаю, как он выглядит и где стоит) Его хотя бы переодически нужно продувать и промыть. По квадрику сужу, но продали его уже. Там система один в один с генератором. Движок, карб и т.д. Но там двигатель и пыли в разы больше наглатывался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 (змінено) 6 минут назад, Oleg9293 сказал: Его хотя бы переодически нужно продувать и промыть. По квадрику сужу, но продали его уже. Там система один в один с генератором. Движок, карб и т.д. Но там двигатель и пыли в разы больше наглатывался. У меня пробег всего +- 70 часов примерно, стоит в гараже. Буду ТО в следующий раз делать, гляну конечно. Змінено 5 лютого 2023 користувачем DimaF 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 Да, и ещё момент. В низу в блоке двигателя есть сетчатый фильтр. Как я понимаю вытаскивать его от туда ещё та головня. Его часто выкручивать и промывать надо? Как я понимаю не все про него знают и говорят, что в движке масляного фильтра нет). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 1 час назад, Oleg9293 сказал: в блоке двигателя есть сетчатый фильтр. Про який двигун йде мова? В звичайних бюджетних генераторах нема масляного насосу, тому й фільтра нема. Сітчастий до дупи, навіть якщо він там є. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 (змінено) 50 минут назад, blacktigra сказал: Про який двигун йде мова? В звичайних бюджетних генераторах нема масляного насосу, тому й фільтра нема. Сітчастий до дупи, навіть якщо він там є. Про двигатель с воздушным охлаждением без масляного насоса. Да, сетчатый фильтр с магнитиком я и имел в виду. Ну раз до дупы, то это вобще облегчает обслуживание. Хотя судя и сравнивая два одинаковых двигателя по принципу обслуживания в квадрике и в генераторе, то в первом случае у некоторых пользователей собиралась в сетчатом фильтре металическая стружка и его при замене масла промывали. У себя выкручивал, был чистый. По этому я и поинтересовался на всякий случай. Заходил к сервисникам когда забирал большой генератор, те говорят мол переодически надо смотреть и промывать. Но если это из пользователей никто не делает, то ну его нафиг тогда. Змінено 5 лютого 2023 користувачем Oleg9293 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 11 минут назад, Oleg9293 сказал: Но если это из пользователей никто не делает, то ну его нафиг тогда. Деякі користувачі мастило не завжди міняють, а ви про сітчастий фільтр питаєте. Я звісно не знаю за всі двигуни. Можливо в деяких модифікаціях додають фільтр для мастила, але я не розумію як він має працювати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 2 минуты назад, blacktigra сказал: Деякі користувачі мастило не завжди міняють, а ви про сітчастий фільтр питаєте. Я звісно не знаю за всі двигуни. Можливо в деяких модифікаціях додають фільтр для мастила, але я не розумію як він має працювати. Так же як і в малокубатурних мотоциклах - збирає металеву стружку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 6 минут назад, ромарио1983 сказал: Так же як і в малокубатурних мотоциклах - збирає металеву стружку А як само це працює? Просто цікаво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 38 минут назад, blacktigra сказал: А як само це працює? Просто цікаво. Сіточка затримує, а потім воно осідає на магніт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
У_дачник Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 Добрий день! А який генератор слід обрати, щоб вистачило обігріти приватний будиночок 60м2, щоб працював електричний котел із 5-ю батареями в 5 кімнатах та ще вистачило на бойлер та освітлення. Освітлення та бойлер - не обовёзково щоб разом. Це взимку. А влітку - щоб можна було включити пральну, посудомийну машину, чайник, світло....Не обовёязково одночасно, бо в домі є ще й газовий котел... Дякую за слушні поради! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@ndrey_Z Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 (змінено) 1 час назад, У_дачник сказал: Добрий день! А який генератор слід обрати, щоб вистачило обігріти приватний будиночок 60м2, щоб працював електричний котел із 5-ю батареями в 5 кімнатах та ще вистачило на бойлер та освітлення. Освітлення та бойлер - не обовёзково щоб разом. Це взимку. А влітку - щоб можна було включити пральну, посудомийну машину, чайник, світло....Не обовёязково одночасно, бо в домі є ще й газовий котел... Дякую за слушні поради! Щоб Вам дали пораду, як мінімум потрібно знати потужність електричного котла, яке підключення (одно чи три фазне). Та якщо ж газовий котел, то навіщо електричний від генератора? Це дороге задоволення вийде Змінено 5 лютого 2023 користувачем @ndrey_Z Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 1 час назад, У_дачник сказал: Добрий день! А який генератор слід обрати, щоб вистачило обігріти приватний будиночок 60м2, щоб працював електричний котел із 5-ю батареями в 5 кімнатах та ще вистачило на бойлер та освітлення. Освітлення та бойлер - не обовёзково щоб разом. Це взимку. 10 квт) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 Сегодня в "эпике" был, уже навезли с горой и цены нормальные, а хлам как в августе стоит) Понравился Kärcher,2.8-3.0 квт, со стартом с ключа, компактный, при том что весит 50 кг, ценник 27. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 18 минут назад, DimaF сказал: Сегодня в "эпике" был, уже навезли с горой и цены нормальные, а хлам как в августе стоит) Понравился Kärcher,2.8-3.0 квт, со стартом с ключа, компактный, при том что весит 50 кг, ценник 27. Товариш в липні 22 брав, ціна майже така ж була. Дуже довольний, розхід 0.7-0.8 літра на годину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 3 часа назад, ромарио1983 сказал: Сіточка затримує, а потім воно осідає на магніт На згадку спадає анекдот про цвяхи. А що спонукає мастило циркулювати саме через сітку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 (змінено) 8 минут назад, blacktigra сказал: На згадку спадає анекдот про цвяхи. А що спонукає мастило циркулювати саме через сітку? Злий китаєць сидить там і заставляє. Так само як і в тих, де паперовий фільтр Змінено 5 лютого 2023 користувачем ромарио1983 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 1 минуту назад, ромарио1983 сказал: Так само як і в тих, де паперовий фільтр Там масляний насос. В мотоциклетних також? Якщо так, чому не ставлять паперовий фільтр? Мені дійсно цікаво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 2 минуты назад, blacktigra сказал: Там масляний насос. В мотоциклетних також? Якщо так, чому не ставлять паперовий фільтр? Мені дійсно цікаво. В мене в мотоциклі паперовий фільт, а маслонасоса нема, так теж буває, але якщо ви азів не знаєте, то забийте, можете і масло не міняти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
