newbee2020 Опубліковано: 17 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2022 7 часов назад, Dalet сказал: Мля. Я теж завів генчика. Дожились.... 16кВтгод акб хватило до ранку. Встав, пішов глянув, а там 45В. Докостиляли))) Тепер генчик їх заряджа!) нічого собі, от шо значить електровгодований яке співвідношення потужності гени до потужності зарядних? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 17 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2022 А підкажить, будь ласка, як можна вирішити таку проблему: генератор, якому вже років 10-15. Заводиться "зі шнурка". В будинку мешкає бабуся, в которой вже не вистачає сил завести цей генератор. Чи можно якось на нього приспособити електростартер? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 17 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2022 Тоже интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 17 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2022 Заметил такую фигню: Мой полностью прогретый гена, ровней работает на не полностью открытой заслонке. Если открыть полностью, немного плавает. Как его лучше юзать в этом случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 17 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2022 (змінено) 27 хвилин тому, mastervovik сказав: Заметил такую фигню: Мой полностью прогретый гена, ровней работает на не полностью открытой заслонке. Если открыть полностью, немного плавает. Как его лучше юзать в этом случае? регулювати карбюратор, гвинт якості суміші або продути жиклери Змінено 17 грудня 2022 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 17 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2022 электростартер на некоторые модели ставят . видел ролики на ютуб. мой генератор можно заводить хоть с пульта, но я как то...короче вручную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 17 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2022 5 минут назад, yur43 сказал: регулювати карбюратор, гвинт якості суміші або продути жиклери Він ще і 10 мотогодин не напрацював), до чого тут жиклери? Не хотілось в новий лізти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 17 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2022 32 минуты назад, mastervovik сказал: Заметил такую фигню: Мой полностью прогретый гена, ровней работает на не полностью открытой заслонке. Если открыть полностью, немного плавает. Как его лучше юзать в этом случае? Почніть з карбклінера. На працюючому гені, знявши повітряний фільтр, бризкайте прям в карб. Мені колись тільки цей варінт і допоміг. Бо знятий і почищений вручну - наче і не помітив мого втручання. Бризкати не разок, а не жаліючи. Хвилинку-дві я бризкав періодично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 17 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2022 1 минуту назад, mastervovik сказал: Він ще і 10 мотогодин не напрацював), до чого тут жиклери? Не хотілось в новий лізти От у мене десь після 10 мотогодин таке і було. Може якесь заводське сміття залетіло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 17 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2022 4 часа назад, mastervovik сказал: Він ще і 10 мотогодин не напрацював обкатайте, потом регулируйте. Мой на обкатке тоже колбасило и плющило, все порывался "порегулировать" (я еще со времен жигулей карбы вдоль и поперек знаю). Но силой воли сдержал порывы на 15 часу работы плющить перестало - работает идеально, даже звук работы изменился. Но да, вполне мог мусор на жиклер хх попасть. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 17 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2022 1 минуту назад, sly сказал: обкатайте, потом регулируйте. Мой на обкатке тоже колбасило и плющило, все порывался "порегулировать" (я еще со времен жигулей карбы вдоль и поперек знаю). Но силой воли сдержал порывы на 15 часу работы плющить перестало - работает идеально, даже звук работы изменился. Но да, вполне мог мусор на жиклер хх попасть. Я лезть до конца обкатки и не собирался) тут вопрос больше как его лучше обкатывать на полностью открытой или нет как комфортной по звуку. Ответ пришел сам собой, на недооткрытой работа была ровная, но расход вырос! Знач была более богатая смесь, а это чревато перегревом, что хуже как я думаю для обкатки чем бедная смесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 17 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2022 7 часов назад, sigma_shig сказал: А підкажить, будь ласка, як можна вирішити таку проблему: генератор, якому вже років 10-15. Заводиться "зі шнурка". В будинку мешкає бабуся, в которой вже не вистачає сил завести цей генератор. Чи можно якось на нього приспособити електростартер? можно открутить и убрать шморгалку и заводить шуруповёртом. Но всё же нужна какая никакая ловкость рук и усилие. И шуруповёрт )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 17 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2022 на селе у многих потасканные 3-киловаттные кетайцы, потрёпанные жизнью. Бензин дорогой, используют газ из трубы. Газовый карбюратор дорого. В начале лета карбюратор на 3 киловатта газ/бензин стоил 1300 гривен, щас просят 4 тыщи и не стесняются. Поэтому на селе не у всех газовые карбюраторы. Сверлят в воздушном фильтре дырку, заводят туда шлангочку. Кранчик приоткрывают - газ пошел. Заводят. А со шморгалки на газу замахаешься заводить, там надо 50 раз прокрутить пока чих-пых заведётся. Поэтому шуруповёрт решает такие вопросы на ура. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 17 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2022 Хочешь мультики, разбирайся сама со своим генератором 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 18 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2022 Вчера менял первый раз масло и тут какая то чертовщина получилась. Открутил нижний болт и слил буквально стакан масла, черного как гудрон. За день до этого смотрел щуп, на верхнем делении масло, причем не сильно грязное. Заливал примерно пол литра. Там один картер, или есть еще какие то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 18 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2022 22 минуты назад, DimaF сказал: Вчера менял первый раз масло и тут какая то чертовщина получилась. Открутил нижний болт и слил буквально стакан масла, черного как гудрон. За день до этого смотрел щуп, на верхнем делении масло, причем не сильно грязное. Заливал примерно пол литра. Там один картер, или есть еще какие то? Перед тим як злити прогрівали? Скільки годин на тому маслі напрацював? Я перший раз міняв на 14 годинах, масло було ледь потемнівше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 18 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2022 9 часов назад, mib сказал: разбирайся сама со своим генератором ничего, вырастит и отомстит ) 18 минут назад, DimaF сказал: на верхнем делении масло вроде ж по мануалу масло должно быть до края резьбы? я на щуп не смотрю никогда 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 18 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2022 12 минут назад, ромарио1983 сказал: Перед тим як злити прогрівали? Скільки годин на тому маслі напрацював? Я перший раз міняв на 14 годинах, масло було ледь потемнівше Да, прогретое сливал, 20 часов как в мануале написано, ну может 22. 12 минут назад, sly сказал: вроде ж по мануалу масло должно быть до края резьбы? я на щуп не смотрю никогда Ну так оно совпадает как раз, край резьбы и верхняя отметка щупа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 18 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2022 2 минуты назад, DimaF сказал: Ну так оно совпадает как раз, край резьбы и верхняя отметка щупа. у меня вроде нет, но не важно. а что за гена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 18 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2022 12 минут назад, sly сказал: а что за гена? Такой. Как раз виден щуп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 18 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2022 1 минуту назад, DimaF сказал: Как раз виден щуп. ну, он у всех одинаково выглядит ) хз... мож недолив был. Хотя странно, что гудрон был слит. Это через сколько часов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 18 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2022 2 минуты назад, sly сказал: Это через сколько часов? Чуть больше 20, может 22. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Грешной Опубліковано: 18 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2022 (змінено) 2 часа назад, DimaF сказал: Чуть больше 20, может 22. Там є з іншого боку така сама пробка, має вилитись стільки, скільки було залито оливи. Воно дійсно "темніє", сам міняв недавно після 20+ год. Зливав з прогрітого. Змінено 18 грудня 2022 користувачем Грешной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 18 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2022 ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ , то меняйте масло как можно чаще ( 20-30 часов ) ,особенно на дорогих генераторах и особенно первые 100 часов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_555 Опубліковано: 18 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2022 Подскажите, есть генератор Konner&Sohnen 2900 бензин и рядом газовая труба в дом уже после счетчика на участке, можно ли заменить карбюратор на газ/бензин и врезаться в газовую трубу низкого давления для работы генератора на газу ? Или это так себе затея.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
