Doctor Haus Опубліковано: 22 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2022 Привіт! Генератор Віталс КЛС 5,0 БЕ .Поставив газовий карбюратор під магістральний газ.Все праює добре(поки-що 8 мотогодин).Звернув увагу,що при роботі на табло коли переводжу на вимірювання частоти він висвічує в районі 53-54 Герц.Це критично?Можливо на газовому карбюраторі добавились обороти?(Але по відчуттям ніби-то все так як і було)(Як зменшити оберти )Коли був бензиновий карб то на Герци не звертав увагу, можливо так і було,але при перших пусках з нового ніби було 50-51 Герц.Дякую хто відповість. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iHome. Опубліковано: 22 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2022 2 години тому, Made in USSR сказав: давайте определимся ,что такое хорошо и что такое плохо . 1. если гена имеет большой моторесурс ( при правильной эксплуатации ) это хорошо (1000-5000 часов ) если маленький то плохо. 2. если гена имеет перегрузочною возможность это хорошо ,если нет то плохо. 3.если гена держит заявленные заводом производителем параметры ,то это хорошо ,если нет то плохо(очень ). 4. если гена работает и не ломается ,то хорошо ,если нет то плохо. 5. если он удобен в эксплуатации то хорошо ,если нет то плохо. 6. если он заводится хорошо , то это хорошо ,если нет то плохо. І це - Honda. Все? Чи є ще якісь варіанти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 22 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2022 2 години тому, Made in USSR сказав: давайте определимся ,что такое хорошо и что такое плохо . 1. если гена имеет большой моторесурс ( при правильной эксплуатации ) это хорошо (1000-5000 часов ) если маленький то плохо. 2. если гена имеет перегрузочною возможность это хорошо ,если нет то плохо. 3.если гена держит заявленные заводом производителем параметры ,то это хорошо ,если нет то плохо(очень ). 4. если гена работает и не ломается ,то хорошо ,если нет то плохо. 5. если он удобен в эксплуатации то хорошо ,если нет то плохо. 6. если он заводится хорошо , то это хорошо ,если нет то плохо. це прекрасно! в наш час вірити не можна нікому ) особливо китайським виробникам) тому я запитував широке коло а не персонально, що може хтось як не тримав у руках так хоч бачив наживо у когось працюючі геники зі списку... а особисто маю РАТО 3,2 та хюндай 4квт, обом по років 8, напрацювали кожен менше 100 годин. На хюндаі за цей час пересох та потік паливний шланг, та я невдачно зачепив паливний краник (привіт Роман) в родичів був найдешевший двохтактник, (чи кентавр чи форте) менш ніж за 20 годин здох АВР. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 22 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2022 Оце гімно не рекомендую, у мене таке є тільки зветься Фірман. За рік незначної експлуатації три гарантійних заміни колінвала. Попросили вчетверте не приїздити, так і стоїть. Справа в тому, що там вісь альтернатора і колінвал це одне ціле і дуже ніжне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 22 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2022 1 година тому, Doctor Haus сказав: Привіт! Генератор Віталс КЛС 5,0 БЕ .Поставив газовий карбюратор під магістральний газ.Все праює добре(поки-що 8 мотогодин).Звернув увагу,що при роботі на табло коли переводжу на вимірювання частоти він висвічує в районі 53-54 Герц.Це критично?Можливо на газовому карбюраторі добавились обороти?(Але по відчуттям ніби-то все так як і було)(Як зменшити оберти )Коли був бензиновий карб то на Герци не звертав увагу, можливо так і було,але при перших пусках з нового ніби було 50-51 Герц.Дякую хто відповість. це на холостому чи під навантаженням? є мультиметер щоб більш точно заміряти чвстоту? то може рідний показометер бреше) взагалі, якщо підключене навантаження "не скаржиться" то не переймайтеся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 22 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2022 iHome варианты кроме хонды конечно же есть! там где вы увидите брендовый мотор (оригинал не подделка ) к примеру Kohler ,Briggs & Stratton и иные , и хороший альтернатор (качественный ,брендовый , не скрывающих своих ттх) там и будет скорее всего все то что мы называем надежностью и качеством. я сам недавно хотел собрать гену ( ну ни я лично, а мом люди ) , так как была возможность купить недорого двигатель HONDA GX690 ( у знакомого лежал новый ) , но он оказался не под конус (вал ), а сильно колхозить не было бажання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctor Haus Опубліковано: 22 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2022 3 часа назад, vbb сказал: це на холостому чи під навантаженням? є мультиметер щоб більш точно заміряти чвстоту? то може рідний показометер бреше) взагалі, якщо підключене навантаження "не скаржиться" то не переймайтеся. Дивився Під навантаженням.Без навантаження не додумався подивитись.Вольтаж в цей час показу. під навантаженням до 4- кВт стабільно 224-228 вольт.Все праює нормально.Тільки ЛеД лампочки дешеві поморгують трохи.А ті що дорожчі світять нормально.Мікрохвилівка,індукційна мультивака,кавоварка Де Лонгі, холодильники працюють без видимих змін. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 22 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2022 З учорашнього дня, митна служба почала оформлювати безмитний ввіз генераторів під 203-тю Преференцію. +) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 (змінено) В 21.11.2022 в 21:47, Made in USSR сказал: я знаю человека.. А мій кум каже що його товариш порає дружину 8 разів за ніч... Нічого не нагадує? Змінено 23 листопада 2022 користувачем igorjk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iHome. Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 17 годин тому, Made in USSR сказав: iHome варианты кроме хонды конечно же есть! там где вы увидите брендовый мотор (оригинал не подделка ) к примеру Kohler ,Briggs & Stratton и иные , и хороший альтернатор (качественный ,брендовый , не скрывающих своих ттх) там и будет скорее всего все то что мы называем надежностью и качеством. Тільки от проблемка - при виборі генератора онлайн, ніхто так детально не розписує ТТХ і попробуй тут розібратись де оригінал, а де підробка. Взяв собі Grupel GR2500. Ганяю його вже 10+ год. Зробив першу заміну оливи після 5год. Поки все ґуд, а там побачимо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 (змінено) Натрапив на пару відео де чувак спочатку діагностує, а потім "ремонтує" інверторний китайській генератор. Практичної користі з цих відео мало, але ржака з самого процесу "ремонта". Залишається незрозумілим чому померла плата. Двигун виявився живим. Змінено 23 листопада 2022 користувачем blacktigra Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 10 минут назад, blacktigra сказал: ржака з самого процесу а криво воткнутый в грунт штырь "заземления" ? ну хоть не грунт в пакетике... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 из китая боль мень приличные моторы делает loncin . я полагаю ,что все брендовые генераторы" а ля чемоданчик " это либо китай либо тайвань. никто в здравом уме в европе не будет изготавливать и заливать платы , делать моторы , это просто бессмысленно. пример PRAMAC P3000I - - это Loncin, китаец, нормальный не дешевый.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iHome. Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 2 години тому, Made in USSR сказав: я полагаю ,что все брендовые генераторы" а ля чемоданчик " это либо китай либо тайвань. никто в здравом уме в европе не будет изготавливать и заливать платы , делать моторы , это просто бессмысленно. Grupel на сайті пишуть, що motor, alternator, controller там фірмові Grupel. А що там насправді, то хіба розбирати дивитись grupel.eu/en/products/portable-inverter-generator-gr2500 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 Ну шо, заводьте вже..... 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 35 минут назад, Dalet сказал: Ну шо, заводьте вже..... Уже) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman_T Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 Порадьте будь ласка генератор на 2-3 кВт на базі хонди, щоб був надійним. Може хто продає? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 3 часа назад, Dalet сказал: Ну шо, заводьте вже..... Це би мобільним операторам написати... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 А хтось запускав інверторний кондюк від не інверторного генератора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 тарахтят мои генчики. приехал в область в дом . темно та жуть 😬 включил своего викендера. включил свет на улице и ТЕПЕРЬ Я........ .КОРОЛЬ СВЕТА 😝 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 5 минут назад, ромарио1983 сказал: А хтось запускав інверторний кондюк від не інверторного генератора? Пока не включал, а в чем проблема? У инвертора плавный пуск и потребление плавное. Хуже наверное инверторный гена к неирверторному кондею) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 2 часа назад, Roman_T сказал: Порадьте будь ласка генератор на 2-3 кВт на базі хонди, щоб був надійним. Може хто продає? ДА ЕСТЬ ТАКИЕ НА ОЛУХЕ ПРОДАЮТСЯ . 40-48 тыс. сегодня видел и общался. норм генераторы. 160 -200 кубиков хонды моторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ромарио1983 Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 6 минут назад, mastervovik сказал: Пока не включал, а в чем проблема? У инвертора плавный пуск и потребление плавное. Хуже наверное инверторный гена к неирверторному кондею) Він коли на тепло, то спочатку розігрівається трохи - 1-2 хвилини, потім дує, зараз запустив від гени, то думав хвилин 10, запустився, але дув слабше ніж зазвичай, от я і думаю, може інвертору не добре від синусоїди? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iHome. Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 5 хвилин тому, Made in USSR сказав: ДА ЕСТЬ ТАКИЕ НА ОЛУХЕ ПРОДАЮТСЯ . 40-48 тыс. сегодня видел и общался. норм генераторы. 160 -200 кубиков хонды моторы. Напишіть конкретні моделі. А то специ тут кажуть що є, дорого, а кілька хороших моделей ніхто не може накинути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iHome. Опубліковано: 23 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2022 8 хвилин тому, ромарио1983 сказав: Він коли на тепло, то спочатку розігрівається трохи - 1-2 хвилини, потім дує, зараз запустив від гени, то думав хвилин 10, запустився, але дув слабше ніж зазвичай, от я і думаю, може інвертору не добре від синусоїди? А генератору вистачає запасу потужності? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
