Выбор электрогенератора
zgnatyuk
5 минут назад, Made in USSR сказал:
не знаю. харьковская область все ок ! 2-4 часа максимум  нет....... и то далеко не каждый день.
Харьков вообще пока все время  светло......
На Бабаи, Ржавец, Покотиловка вчера на 7 часов. Высокий позавчера на 7, вчера часть не знаю на сколько. Мерефа, песочин чуть не каждый день. Эт только то, что знаю
Со следующей недели - армагеддец, предупредили
Змінено користувачем Canton
да и хрен с ним. живы будем не помрем. включим генератор  , ибп.  а вот как с предприятиями быть то..........там потребление ого го.
гена нужен киловатт на 80-100  :)  что нереально по деньгам.
11 минут назад, Made in USSR сказал:
не буде більше ніяких підприємств. хто не тупив - одразу в Польщу почав вивозити...
22 минуты назад, Made in USSR сказал:
АТБ у нас сказал, что работать не будет при отключениях. Слишком дорого, выгодней не торговать. Раньше гену включали всегда. Вчера уже бубль гум
Генератор START PRO SPG-5500
кто то слыхал про такой? На хотлайне с сентября 2022, в нете только рекламный ролик нашел про него. Предлагают предзаказ сделать
2 часа назад, mastervovik сказал:
Ну а на будущее, форте я думаю появится, его же вроде в Украине собирают, как вариант к рассмотрению?
в Україні там в кращому випадку мануалки друкують, і то сумніваюся )
  • Дякую 1
29 минут назад, standov сказал:
це дорого, в китаю дешевше буде
у нас уже вырубали свет на фабрике и делали один выходной. сейчас убрали самые энергозатратные виды продукции. и сократили выпуск на 30-40%
Не знайшов тут відгуків про генератори Alimar, типу Турція/Китай.
Є пропозиції по двох моделях ALM-B-3500ME та ALM-B-6500ME.
Хтось щось чув про них?
Бо пошук на форумі видав тільки одне повідомлення 10-річної давнини
10 часов назад, US7IGN сказал:
і про покращення звуку теж знаєте? :lol:
поверь , про звук этот человек знает очень много. а система его стоит много дороже хорошего джипа. так что не прокатит тут стеб
 кстати вот его система .я о bylujnik веду речь.
Змінено користувачем Made in USSR
  • Хаха 1
15 часов назад, US7IGN сказал:
Ну и я знаю. Так и должно быть,когда у тебя своя электростанция
1 час назад, Canton сказал:
Ну, вероятно там не форте)))
7 часов назад, Rastak сказал:
Беріть. То звісно китай, а ле я був на заводі Алімар в Стамбулі. Він реальний
Змінено користувачем Dalet
5 минут назад, Dalet сказал:
Не сильно важно, если CleanPower построена правильно. Но это длиннючая тема о которую сломали массу копий...
Явно не для этой ветки...
  • Хаха 1
у меня инверторный генератор на 3 квт (3.5 максимум ) ,когда я его запускаю ,сразу стараюсь послушать музыку(по возможности ) . звук ну очень имеет разницу  ( по сравнению с непонятно чем приходящим мне в дом в Харьковской области ) 🤘
  • Хаха 1
42 минуты назад, Made in USSR сказал:
теперь у Вас будет много времени на прослушивание музыки
  • Хаха 3
10 годин тому, Made in USSR сказав:
Ого, це прям якась утопія вдома! :) (Scala?)
32 минуты назад, Dalet сказал:
видно будет ,пока поводов включить гену слава богу почти нет ( так как у меня приличный ИБП есть ) . а там будем посмотреть.
К вопросу "как запустить мощній электромотор от генератора" (борьба с стартовыми токами, плавающей частотой и плохой синусоидой). Не знаю, в какую тему, потому разместил в своей и даю ссылку
Alimax'и закінчились(
Тому ще одне питання: Energen - якийсь іспанський Китай. Хтось щось знає про них? Можна брати?
Змінено користувачем Rastak
6 минут назад, Rastak сказал:
GENERGY ? Доволі непогані генератори...
Тільки що, Dealer сказав:
rozetka.com.ua/358579407/p358579407/ - ось такий
2 часа назад, sigma_shig сказал:
в принципе верное решение ,есть еще устройства плавного пуска , но они могут не всегда помочь.
 частотный преобразователь вещь очень хорошая и часто нужная.
вот
Преобразователь частоты в начальный период пуска ведет себя почти так же, как УПП. При нулевой и близкой к ней частоте вращения вала пусковой ток пропорционален амплитуде напряжения, поданного с преобразователя на вход двигателя. Однако, при дальнейшем разгоне, амплитудно-частотная характеристика системы ПЧ-двигатель существенно отличается от других методов управления пуском. Конкретная форма этой кривой может сильно меняться в зависимости от согласования настроек двигателя и преобразователя между собой. Кроме того, существуют частотные преобразователи, поддерживающие векторный метод управления режимом работы двигателя. Если удается четко согласовать параметры электродвигателя и настройки преобразователя, то значения пусковых токов в обмотках двигателя могут вообще не превышать номинальные значения – двигатель просто плавно набирает обороты до выхода на штатный режим.
Если по тем или иным причинам процесс выхода привода на номинальную скорость вращения требуется сократить, то значения пусковых токов несколько возрастут, но в любом случае они будут лежать в контролируемых пределах."
