volomoto Опубліковано: 26 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2022 14.04.2022 в 09:07, trueman сказав: geko 2801 и firman 7800 продолжат адекватно работать на 95ом и он им не навредит? Вища марка бензину не то що не нашкодить, а навпаки продовжить життя двигуну. Є правда нюанс, щоб бензин з високим вмістом спирту "псується" при довгому простої в карбюраторі і перший старт після триваї паузи (кілька місяців) буде важким. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 15 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2022 Помогите выбрать генератор. Нужно: 3 фазы, 5+ кВт. Использоваться будет только как резерв для случаев, когда пропадает электроснабжение. Проблема в том, что у меня трехфазный тепловой насос с асинхронным двигателем и могут быть (а могут и не быть) проблемы с "чистым синусом". Кроме того, пусковые токи этого двигателя могут быть весьма большие (производитель говорит о 48А в пике, при 10А номинала). Поэтому договариваюсь с продавцами насчет обязательного тест-драйва. На данный момент есть выбор: 1. MLG 9300E. Бензин, 7.2кВт 2. Hyundai HHY10050FE-3. Бензин 7.5кВт 3. KS 9200HDES-1/3 ATSR. Дизель 7кВт Какой выбрать? Hyundai непринципиально дороже чем MLG. А вот KS дороже их почти в два раза. Стоит ли гнаться за дизелем? Да расход меньше, но при кратковременном использовании эта разница будет очень долго окупаться. Якобы, дизель лучше вытягивает пусковые токи. Так ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 16 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2022 А реально треба, щоб при невеликих перервах в електропостачанні - продовжував працювати тепловий насос?! Повноцінно топити з генератора буде складно з точки зору підвоза палива. За день-два з температурою в домі нічого не станеться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 16 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2022 Так, день-два можна потерпіти. Але я не впевненій, що буде з електрікою цієй зіми. Це може бути і тиждень і два. За день температура в домі впаде на 1-2 градуса. Небагато, але в мене і так достатьно низка температура (20-22 градуса) зімою. Коли температура падає з 26 до 24 це "трохи прохолодно". А вот коли з 20 до 18, то це "вже соплі текуть". З іншого боку: а навіщо терпіти? Це як з гарячею водою в Київі - "та що там потерпіти 2-4 тижня влітку, коли горяча вода відсутна". А навіщо, якщо можно встановити бойлер. Так і тут. Навіщо терпіти, якщо можна встановити генератор. А палива треба одного разу завезти бочку та її надовго вистачить. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VXIIIZ Опубліковано: 15 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2022 що скажете, панове, за новий інверторний хюндай 7050Si? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 16 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2022 В 15.07.2022 в 13:21, VXIIIZ сказал: що скажете, панове, за новий інверторний хюндай 7050Si? Він же новий. Та ще і інверторний. Доля ринку по таким апаратам дуже мала. І скоріш за все тут нема нікого хто на собі спробував. Я як інсталятор міг би щось сказати , але доля інверторний настільки мала, що монтував лиш один раз подібного інвертора. Ну, воно працює. Але все одно це китай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balex22 Опубліковано: 22 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2022 Теж є питання по генераторам. Перечитав теми на форумі, про пускові токи насовів і т.д. та хочу запитати чи буде працювати насос Водолей 2кВт від генератора макс 6.5 кВт, наприклад такого generators-tools.com.ua/generator-benzinovyy-hyundai-hhy-9050fe/ ? Може є в когось реальні приклади роботи 2квт насоса від генератора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2022 1 час назад, balex22 сказал: чи буде працювати насос Водолей 2кВт від генератора макс 6.5 кВт, наприклад такого generators-tools.com.ua/generator-benzinovyy-hyundai-hhy-9050fe/ ? Может запустить на пределе возможностей. Об этом не принято говорить, но кратковременно генератор может выдать до 30% сверх максимальной мощности - за счёт инерции ротора. Этим нельзя увлекаться - могут подгореть обмотки. Если генератор еще не куплен - лучше взять HHY10050FE. Разница в цене невелика, а мощность на 1,5 кВт выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 22 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2022 2 часа назад, balex22 сказал: Теж є питання по генераторам. Перечитав теми на форумі, про пускові токи насовів і т.д. та хочу запитати чи буде працювати насос Водолей 2кВт від генератора макс 6.5 кВт, наприклад такого generators-tools.com.ua/generator-benzinovyy-hyundai-hhy-9050fe/ ? Може є в когось реальні приклади роботи 2квт насоса від генератора? У меня китаец на 2.8 кВт тянет Водолей 1 кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 22 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2022 (змінено) 3 часа назад, balex22 сказал: чи буде працювати насос Водолей 2кВт від генератора макс 6.5 кВт мне аж интересно стало, что это за водолей такой... У меня стоит 63У, он на 1,27 кВт, работает от генератора 2,7 квт, с трудом, но запускается от генератора 2 квт. По каталогу нашел таки один водолей 1,95 кВт... да, он дает до 12 кубов в час вместо 3 кубов, как у моего, но в таком объеме точно есть необходимость? Имхо заменить насос на обычный гораздо выгодней, чем брать очень мощный генератор. Чем мощнее генератор - тем больше расход топлива, не говоря уже о начальной инвестиции в сам генератор. А на Ваш вопрос мой ответ - работать будет Змінено 22 липня 2022 користувачем sly 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Данило Терпило Опубліковано: 22 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2022 Выбираю дизель для переживания этой зимой. Вводная- 10 часов в сутки, могу глушить для охлаждения раза три по полчаса,к примеру. Минимум 6кВт очень впритык. Хотелось бы 8. Стоять будет в холодном гараже,выхлоп гофрой на улицу. Нашел только такой-KS 8102HDE. Других нет. Вообще. Подскажите! Сколько будет жрать в час, проработает ли 1500 часов , что делать если поломается-сервисного центра в Днепре нет, вообще как аппарат? Сейчас стоит KS 10000 бензиновый, 7,5кВт брал до войны, за два года накрутил часов 30- свет почти не пропадал..Вопросов нет по нему. Почему хочу дизель? Во первых рассчитываю на то,что у дизеля меньше потребление (так ли это?). Во вторых не уверен что бензинка оттарабанит вышеупомянутый ресурс 1500 часов-один отопительный сезон. В третьих не хочу держать во дворе куб бензина. А генератор с топливом где-то там -бесполезная груда железа. Топливо должно быть в материальной,осязаемой форме стоять наготове. Тут еще вопрос. Дизель беру сейчас. Летний. Сколько стоить будет зимний и как его покупать- даже не хочу думать. Сейчас его валом, цена терпимая. Хочу взять тонну и плеснуть антигель ЛиквиМолли в куб пока тепло. И размешать. Советуйте,все ли я правильно надумал,нет ли конструктивных косяков? Бензинка остается на бекап с соточкой литров 95-ого.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balex22 Опубліковано: 23 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2022 (змінено) 14 часов назад, engeneer сказал: Может запустить на пределе возможностей. Об этом не принято говорить, но кратковременно генератор может выдать до 30% сверх максимальной мощности - за счёт инерции ротора. Этим нельзя увлекаться - могут подгореть обмотки. Если генератор еще не куплен - лучше взять HHY10050FE. Разница в цене невелика, а мощность на 1,5 кВт выше. Дякую, генератор ще не куплений. Але ж... без насосу мені б вистачило 2,5 квт. А почитавши про пусковий струм вже піднявся до 6‐7 квт. Підхід визиває сумніви. Ще читав про пристрої плавного пуску, але так і не зрозумів чи можно їх ставити на насос з конденсатором. Може хтось знає про такі приклади? Змінено 23 липня 2022 користувачем balex22 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balex22 Опубліковано: 23 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2022 13 часов назад, sly сказал: мне аж интересно стало, что это за водолей такой... У меня стоит 63У, он на 1,27 кВт, работает от генератора 2,7 квт, с трудом, но запускается от генератора 2 квт. По каталогу нашел таки один водолей 1,95 кВт... да, он дает до 12 кубов в час вместо 3 кубов, как у моего, но в таком объеме точно есть необходимость? Имхо заменить насос на обычный гораздо выгодней, чем брать очень мощный генератор. Чем мощнее генератор - тем больше расход топлива, не говоря уже о начальной инвестиции в сам генератор. А на Ваш вопрос мой ответ - работать будет Дякую за приклад. Насос Водолей БЦПЭ 0,5-100У Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balex22 Опубліковано: 23 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2022 12 часов назад, beavis сказал: У меня китаец на 2.8 кВт тянет Водолей 1 кВт Виглядає привабливо. Особливо те що це реальна ситуація, а не теоретична. Дякую за інформацію. Тобто насос на 2квт має працювати з генератором 5.6 квт. Може в когось є такий приклад на практиці? Щоб остаточно підтвердити/спростувати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 23 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2022 5 часов назад, balex22 сказал: Щоб остаточно підтвердити/спростувати? это очень сильно зависит от самого насоса. Даже не от его мощности, а от пускового тока. Можете пойти другим путем (я тоже планирую так сделать). Поставить частотник на насос. Вы исключите пиковую нагрузку при старте. Бонус - можете поставить генератор меньшей мощности, который будет дешевле и потребует меньший запас топлива Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 24 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2022 (змінено) В 23.07.2022 в 00:31, Данило Терпило сказал: Нашел только такой-KS 8102HDE. Других нет. Вообще. Подскажите! Сколько будет жрать в час, проработает ли 1500 часов , что делать если поломается-сервисного центра в Днепре нет, вообще как аппарат? Почему хочу дизель? Во первых рассчитываю на то, что у дизеля меньше потребление (так ли это?). В паспорте пишут потребление при 50% нагрузки (3 кВт) 1,6 литра в час. Это плюс-минут стандартный расход для дизелей (0,4 л /кВт-час + расход холостых оборотов). Это почти вдвое меньше, чем у бензиновых (там порядка 0,7 л/кВт-час) В Днепре должны быть партнёры, могу узнать. Аппараты, в целом, неплохие, только сейчас дизеля в большом дефиците, всё идёт на фронт. 1500 моточасов должен отработать. По поводу решения в комплексе - не рассматривали вариант генератор + ИБП на 2..3 кВт ? Как правило, генератора достаточно на несколько часов в сутки пикового вечернего потребления и для заряда аккумуляторов, остальное время бесперебойник нормально справляется. Змінено 24 липня 2022 користувачем engeneer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 24 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2022 Хм. В паспорте к бензинкам пишут 400 грам в час на киловатт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 24 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2022 36 минут назад, Dendnepr сказал: В паспорте к бензинкам пишут 400 грам в час на киловатт. если имеется ввиду реальная нагрузка, а не мощность генератора - то так и есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 24 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2022 6 часов назад, Dendnepr сказал: Хм. В паспорте к бензинкам пишут 400 грам в час на киловатт. 400 грамм ни разу не встречал. Обычно, пишут 550 гр./кВт-час. Плотность бензина 0,71...0,76 г/см³ - это получается в районе 0,72-0,77 литра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 24 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2022 В 22.07.2022 в 19:31, balex22 сказал: Теж є питання по генераторам. Перечитав теми на форумі, про пускові токи насовів і т.д. та хочу запитати чи буде працювати насос Водолей 2кВт від генератора макс 6.5 кВт, наприклад такого generators-tools.com.ua/generator-benzinovyy-hyundai-hhy-9050fe/ ? Може є в когось реальні приклади роботи 2квт насоса від генератора? Насос может потреблять в момент пуска как и свою номинальную мощность так и в 5-7-10 раз больше.( Например насос педроло 1.5 кВТ при глубине в 60м брал 9500 в пике, это видел на одном обьекте....). Чтобы не гадать на кофейной гуще и не брать генератор с запасом на 10000Вт , логичней произвести замеры пусковых токов . И на основании этих замеров подбирать как генератор так и ИБП. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 24 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2022 4 минуты назад, Serg-Solar сказал: Насос может потреблять в момент пуска как и свою номинальную мощность так и в 5-7-10 раз больше.( Например насос педроло 1.5 кВТ при глубине в 60м брал 9500 в пике, это видел на одном обьекте....). Чтобы не гадать на кофейной гуще и не брать генератор с запасом на 10000Вт , логичней произвести замеры пусковых токов . И на основании этих замеров подбирать как генератор так и ИБП. Мы в начале войны педроло который по клещам от сети ел 16 ампер каким то чудом запустили от генератора на 5 кВт я при первом пуске даже отошел подальше думал подпрыгнет выше головы, а он рыкнул и то ели слышно генератор выбирали по принципу от какого соседа ближе тащить до скважины по водолеям почему то думал что там вообще стартовых токов нет или я его с малышом путаю как всегда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 25 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2022 (змінено) 12 часов назад, mib сказал: по водолеям почему то думал что там вообще стартовых токов нет или я его с малышом путаю как всегда Я несколько лет назад задавал вопрос одному из их инженеров на заводе. Он сказал, что пусковой настолько мал, что можно пренебречь. Вот в этом сезоне и проверю...чуйка у меня... Стоит БЦПЕ -0,5-63У Змінено 25 липня 2022 користувачем Canton 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 25 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2022 41 минуту назад, Canton сказал: Я несколько лет назад задавал вопрос одному из их инженеров на заводе. Он сказал, что пусковой настолько мал, что можно пренебречь. Вот в этом сезоне и проверю...чуйка у меня... Стоит БЦПЕ -0,5-63У Где пусковой ток мал? На насосе? если без плавного пуска, то нифига не мал, генератор напрягается в момент пуска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 25 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2022 4 минуты назад, beavis сказал: Где пусковой ток мал? На насосе? если без плавного пуска, то нифига не мал, генератор напрягается в момент пуска. Я за шо купил - за то и продал. Сам не запускал от гены. Слова их инженера 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 25 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2022 4 часа назад, Canton сказал: Я несколько лет назад задавал вопрос одному из их инженеров на заводе. Он сказал, что пусковой настолько мал, что можно пренебречь. Вот в этом сезоне и проверю...чуйка у меня... Стоит БЦПЕ -0,5-63У Цікаво, а з якого переляку пусковий струм має бути настільки малим, щоб ним можна було знехтувати? Ви не запитували у того "інженера"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
