vitlate Опубліковано: 13 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2021 а что насчет установки SDMO TECHNIC 7500 в гараже? не провоняется ли все что есть внутри даже при условии что выхлоп вывести на улицу и поставить дополнительную вентиляцию рядом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 13 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2021 В 09.08.2021 в 07:24, P.S сказал: до 1000USD желательно уложится ..., в перспективе планирую инвертор с резервом для резерва жизненно важных потребителей и компенсации потребления. СУЩЕСТВЕННО лучше сразу вместо генератора потратить на ИБП или гибрид, если оборудование найти по РАЗУМНОЙ достаточности и не "насиловать" резерв то в среднем хватит на 24 часа если в описании гибрида правильно указаны параметры, с ИБП 100% хватит в среднем на 24 часа, и "в перспективе" докупить зарядку и солнечные панели или только солнечные панели, в среднем ещё 50 000 гривен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 13 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2021 4 часа назад, P.S сказал: Какая вероятность что генератор Hyundai HHY 7050FE или United Power GG4500E подружится с газовым котлом Vaillant Основная причина не стыковки генераторов с газовыми котлами в примитивной части схемы автоматики самих газовых котлов даже за "дурную" стоимость. Заработает или нет в первую очередь зависит и от того как генератор включен в сеть, по одному нормативу котёл работает но есть вероятность что при АВАРИИ в сети генератор поломается или по другому нормативу исключающему поломку генератора при АВАРИИ в сети котел не работает, при втором варианте иногда тоже из-за емкостной связи работает. В подавляющем числе случаев с любыми генераторами в крайнем случае решается оборудованием в среднем за 1 000 гривен, вдобавок защита котла от импульсных перенапряжений из питающей сети. 4 часа назад, P.S сказал: можно ли поставить ИБП для работы котла при пропадании электричества скажем на 12 часов с последующим подключением генератора Можно. 4 часа назад, P.S сказал: насколько корректно такая связка будет корректно работать и какие здесь требования к генератору или к ИБП Тоже самое может не работать так как некоторые ИБП защищают и от некачественной сети. 5 часов назад, P.S сказал: посоветуйте проверенные ИБП Некоторые "проверенные" дилетантами сделанные такими же дилетантами специальные для газовых котлов ИБП имеют коммутацию земли что ПРОТИВОРЕЧИТ нормам электробезопасности! 5 часов назад, P.S сказал: для работы в течении 12 часов мощностью котла -100Вт+насос ТП на 100Вт По РАЗУМНОЙ достаточности основное оборудование можно найти в среднем за 7 000 гривен. Почти во всех случаях подключение водяных тёплых полов делают с ОШЫБКАМИ, если устранить то время резерва увеличится в среднем на 1/3. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2021 15 часов назад, P.S сказал: Какая вероятность что генератор Hyundai HHY 7050FE или United Power GG4500E подружится с газовым котлом Vaillant и еще вопрос, можно ли поставить ИБП для работы котла при пропадании электричества скажем на 12 часов с последующим подключением генератора, насколько корректно такая связка будет корректно работать и какие здесь требования к генератору или к ИБП. Если можно посоветуйте проверенные ИБП и аккумулятор к нему для работы в течении 12 часов мощностью котла -100Вт+насос ТП на 100Вт Вероятность есть всегда. Вопрос в другом. Что делать, если что-то не работает. Ответ таков - а попробуйте договорится с продавцом на решение этой проблемы. Или даже не так. Не покупайте генератор, покупайте решение вашего вопроса. И тогда у вас не будет проблем. По ибп. Ставлю Q-Power QPSH 300 + Challenger A12-200 и все работает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2021 11 часов назад, vitlate сказал: а что насчет установки SDMO TECHNIC 7500 в гараже? не провоняется ли все что есть внутри даже при условии что выхлоп вывести на улицу и поставить дополнительную вентиляцию рядом? Генераторы в гаражах ставятся, выхлоп, вентиляция делается, и все работает отлично. Но, если гараж примыкает к дому то момент шума от работающего генератора может напрягать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitlate Опубліковано: 14 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2021 13 часов назад, Dalet сказал: Генераторы в гаражах ставятся, выхлоп, вентиляция делается, и все работает отлично. Но, если гараж примыкает к дому то момент шума от работающего генератора может напрягать установщик говорит что скорее всего у вещей, которые находятся в гараже будет запах похожий "как у водителей жигулей" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2021 (змінено) В 13.08.2021 в 07:41, P.S сказал: Какая вероятность что генератор Hyundai HHY 7050FE или United Power GG4500E подружится с газовым котлом Vaillant и еще вопрос, можно ли поставить ИБП для работы котла при пропадании электричества скажем на 12 часов с последующим подключением генератора, насколько корректно такая связка будет корректно работать и какие здесь требования к генератору или к ИБП. Котел с насосом - 200 Вт - за 10 часов потребляют 2 кВт-часа, это аккумулятор 200 А-часов. ИБП можно поставить Q-Power QPSM-300 или Q-Power QPSM-600 - они себя хорошо зарекомендовали. Если связка ИБП-генератор заработает, с генератором проблем быть не должно - котел будет постоянно работать от ИБП, генератор будет подзаряжать аккумулятор. ИБП менее чувствителен к качеству тока, чем электроника котла, хотя тоже бывают нюансы. Нужно пробовать. То, что предлагает Dalet - покупка комплексного решения из одних рук - лучший выход. Если вы хотите, чтобы связка работала в автоматическом режиме, генератор должен быть с автоматикой, а на ИБП должен быть выход на запуск генератора. Либо нужен цифровой вольтметр, который даст команду автоматике при определенном уровне разряда. Змінено 15 серпня 2021 користувачем engeneer 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2021 В 13.08.2021 в 11:12, vitlate сказал: а что насчет установки SDMO TECHNIC 7500 в гараже? не провоняется ли все что есть внутри даже при условии что выхлоп вывести на улицу и поставить дополнительную вентиляцию рядом? Если корректно сделан выхлоп, запаха от работающего генератора не будет. Но остаются пары бензина (канистра, лейка, тряпки...) и запах горячего машинного масла. За всем этим нужно следить - тогда "эффекта Жигулей" не будет. А зачем Вам трехфазный генератор? Есть тепловой насос? Трехфазные станции малой мощности - это постоянная головная боль как равномерно загрузить фазы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 15 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2021 В 11.08.2021 в 16:10, vitlate сказал: подскажите, для газового котла с электронным управлением обязательно надо инверторный генератор? у меня газовый котел замечательно работал от дешевого китайца, подключенного через дешевый китайский релейный стабилизатор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 15 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2021 4 часа назад, sly сказал: у меня газовый котел замечательно работал от дешевого китайца, подключенного через дешевый китайский релейный стабилизатор а без стаба не работал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 16 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2021 17 часов назад, Dalet сказал: а без стаба не работал? я стаб ставил, потому что котел не ставили на гарантию без него. тоесть они оберегают себя от скачков в обычной сети. так что хз что опаснее для котла) Но у меня так же - китаец - стаб на котле - котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 16 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2021 В 15.08.2021 в 20:39, Dalet сказал: а без стаба не работал? неа, не работал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 16 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2021 5 минут назад, sly сказал: неа, не работал загадка.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 18 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 В 16.08.2021 в 21:05, Dalet сказал: загадка.... котел ошибку выдавал по напряжению. да в общем-то уже все равно - у нас в новом доме электрокотел а генератор жив, курилка. Пережил стройку без электрики, западенских вуек - работяг, пахал по 3-5 часов без перебоя при отключениях света... и теперь трудится на новом месте... А всего-то китайчик, купленный за 3500 грн 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 1 час назад, sly сказал: А всего-то китайчик, купленный за 3500 грн Везёт же некоторым) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 18 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 (змінено) 1 час назад, Dalet сказал: Везёт же некоторым) ну как сказать... , бенз с нормальной заправки, масло меняю достаточно часто (недешевая синтетика), карб дважды мыл с разборкой и настройкой (профилактика)... все-таки техника любит уход. Змінено 18 серпня 2021 користувачем sly 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 11 часов назад, sly сказал: ну как сказать... , бенз с нормальной заправки, масло меняю достаточно часто (недешевая синтетика), карб дважды мыл с разборкой и настройкой (профилактика)... все-таки техника любит уход. тогда значит это генератору с Вами повезло 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 30 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2021 интересует генератор как второй этап автономности, после существующего инвертора-ибп, генератор будет разматываться на улице при жестоких блекаутах (провода порвало зимой например) и включаться в сеть по необходимости, с-но сформулировал вводные: 1) инверторный 2) 3-5квт, скорее ближе к 5 3) побольше бак что-бы условно можео было на ночь как минимум оставлять на половину/треть нагрузки 4) колесики и автономность ) 5) электрозапуск но без авр (идея такая что я могу например по телефону жене рассказать и она сама запустит если прямо караул) 6) двойное питание? тут я не сформулировал, не могу понять пока на сколько это ценно иметь возможность баллон на 10-15 литров присоединять бюджета как такового пока нет, хочется безгеморное и приятное в использовании и надежное у-во. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2021 1 час назад, standov сказал: 1) инверторный 2) 3-5квт, скорее ближе к 5 вот по одному из производителей, я ставил модель 8100, мне понравилось, хотя и по гарантии он на 100том часу пошел на ремонт. Там просто у нас условия были жесткие, работа постоянная практически Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 30 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2021 8 минут назад, Dalet сказал: 100том часу пошел на ремонт как-то так себе звучит ) а в чем ремонт заключался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2021 3 минуты назад, standov сказал: как-то так себе звучит ) а в чем ремонт заключался? тут говорят мерседесы тоже на второй день бывает на сервис заезжают))) я уже и не помню, по моему прокладка крышки головы прохудилась с какого-то перепугу А если серьезно, если Вас пугает то что китайская техника может поламаться, смотрите на европу, но есть момент, цены и в принципе решения, там такого не особо то и делают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2021 Хонда в оригинале) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 30 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2021 (змінено) 4 минуты назад, Dalet сказал: А если серьезно, если Вас пугает то что китайская техника может поламаться, смотрите на европу, но есть момент, цены и в принципе решения, там такого не особо то и делают я пока хочу понять картину, а европа это какие производители? а то тут и коннер неокторые германией называют ) меня конечно пугает ситуация что генератор на который я буду расчитывать - вдруг не заведется, с учетом того что он именно у меня идет второй линией (редко, очень редко но по долгу) А что хорошего или плохого можете сказать про Weekender в серии Atima, мне его сосватали как "подходящий и достаточно надежный с настоящей ямахой"? Цена правда какая-то подозрительно не высокая Змінено 30 серпня 2021 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 30 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2021 4 минуты назад, Dalet сказал: Хонда в оригинале) надеюсь это целиком мотоцикл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2021 1 минуту назад, standov сказал: что генератор на который я буду расчитывать - вдруг не заведется элементарно, если хотите этого избежать то - пром дизель с договором сервисной поддержки и помесячной оплате, и вот тогда Вы получите гарантию того что заведется, а если нет то Ваш вопрос в очень кратчайшие сроки и вне очереди решат 4 минуты назад, standov сказал: а европа это какие производители? та выше ж кинул, Хонду оригинал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
