Выбор электрогенератора
zgnatyuk
у него двигатель такой же как и оранжевых Q-Power, ибо они на одном заводе клепаются и от Штатов там только... да ничего там от Штатов нет.
Добавлено через 44 минуты
))) это смотря как смотреть.
Хонда ходит уже по 10 лет и продолжает ходить. а китайца за то время три раза сменили
но хонда и дороже ведь ) если например , прямо сейчас купить нужно , а денег нет это более менее сносный вариант
опять же, я не эксперт, не утверждаю
это Вы ищете причины не купить Хонду.
С какой целью?)
знаете, вот у меня сейчас заказ на генератор в горы, и я тут согласился поставлять и ехать на установку только при условии что это будет Хонда, любое другое я просто не берусь и не делаю. Ибо у меня спросили - что будет работать с наибольшей долей вероятности - ответ я выше написал.
Как вернусь, фотки покажу.
Я юзаю какой то кентавр ))Огонь а не генератор )Не кидайтесь тапками на что хватало денег то и купил) Из недостатков могу отметить это силуминувый кран подачи топлива (когда он у меня сломался в руках выражение лица было многозначительное), печальные патрубки, точнее хомуты этих патрубков и шум. Но последнее это уже наверное забаганки )В целом за свои 200 мёртвых президентов он со своей функцией справляется.
Тоже смотрю на кентавр 258 с медной обмоткой. Гена нужна как резервное питание в случае отключения (аварии) на линиии ТП
ну если там точно медная обмотка))))
У знакомого на объекте китайский генератор дважды сжигал гибридный солнечный инвертор за полтысячи зелени.
У друга дома от китайца вылетела автоматика котла и плазма.
Дешёвые генераторы дорого обходятся...
  • 4 тижні потому...
Нужен генератор для дома для эпизодического включения на несколько часов, пока нет света.
Эл-во у меня трехфазное, все электрика равномерно раскидана между тремя фазами, поэтому нужен трехфазный - в месте подключения сделала пятипиновая большая розетка.
Предварительно смотрю на matari.ua/product/matari-mx13003e - Matari MX13003E
Я правильно ж понимаю что если номинальная 9 КВт, то при 3-х фазном максимум на одну фазу даст 3 КВт?
Кто что может сказать по поводу данной фирмы или предложить альтернативу? SDMO не тяну финансово - надо не больше 80К гривен и минимум 2.5 на фазу чтобы давал.
Нужно обязательно чтобы были колеса и электропуск желательно. Автоматика не нужна.
А вот насос водяной у Вас есть? Если есть- его мощность?
1.5 КВт Pedrollo. Он на одной из фаз.
Ну вот и посчитайте 1.5*3 =4.5 кВт что значительно превышает параметры генератора , и это при том если там больше ничего не будет включено
А есть решение более правильное и 100% надежнее
Я не совсем понял почему 1,5*3... Не специалист... Я думал если генератор 9 Квт, то на каждую фазу он дает 3 Квт. Насос однофазный, он на той фазе берет в момент запуска 1,5 КВт, на остальных остается по 3 Квт максимум.
Правда слышал про перекос фаз, но вроде есть генераторы которые умет работать с перекосом фаз.
а какое правильное и надежное? :) готов выслушать
Если нет трехфазных потребителей, то при питании от генераторатора перейти на однофазную систему.
Думаю 7-9 кВт хватит с головой.
Дальше с Романом, он все Вам по полочкам разложит.:flag1:
Вы мне делали проект по электричеству :) если не ошибаюсь... Трехфазные потребители как раз есть - индукционная плита, и в совсем плохом случае отрубается все, и на трех фазах котел Протерм будет работать, на 2 или 4 квт, чтобы не замерзла вода :) но это если на 3-4 дня отключат при минус 10 и больше. А сам насос у меня работает до 10 раз в день по 15-20 секунд, чтобы наполнить бак гидроаккумулятора.
Трехфазные потребители это двигатели, все остальное, плита, котел это по факту однофазные тены. Смотрите в сторону однофазного генератора.
Проект, напомните кому и когда, в принципе архив храню, посмотрю, подскажу
Старт насоса в 3 раза больше номинала, номинал 1.5кВт. т.е. старт 4.5кВт.
Итого Вы получаете не просто перекос, а конкретный перегруз по одной фазе. Что приведет в начале к сбоям в работе, а в будущем и к проблемам на не нагруженных фазах
Как решается - 1 фазный генератор с включением через рубильник или автоматику которая на время работы от генератора перекоммутирует дом в однофазный режим. Этого бояться не стоит, это стандартное решение.
Генератор. Ну коль Вы уже решили потратить более 2К то я бы советовал смотреть на оригинальную Honda EG5500CXS , она стоит порядка 60000грн, и будет работать долго и счастливо. Мощности у нее 5500Вт. И в основном этого достаточно для жизнеобеспечения дома.
Автоматика ставится на такой генератор отлично.
А с Матари аккуратно, там можно попасть
Та мне все равно какой. Можно и Хонду. Ну напомню Александру про проект - разводку делали как он говорил (если он). Автоматика не нужна для автозапуска - на щитке ручной рубильник переключать между городом и генератором, да и все равно на улицу вывозить надо из котельной - хоз блока пока нет. ИЛи эта автоматика ут - распределять с одного однофазного на три линии?
Меня однофазный но более мощный больше устроит, если не кустарщина и можно подключить на это хитрую трехфазную розетку - она снаружи дома.
А по насосу - разве его блок управления с кондером на 60 Мф не компесирует скачок?
Змінено користувачем wisecat
Есть, это асинхронные Geko. Трехфазные станции выдают 80% мощности по любой из фаз. Но и стоят они недёшево.
На входе заложен перекидной рубильник. Вот его и будем использовать. Схему коммутации перешлю.
Посоветуйте генератор. Трехфазный - есть тепловой насос номинальной мощностью 3кВт. Были зафиксированы пики до 11кВт при старте :( Но такое бывает 1-2 раза в месяц. Стандартный пуск 4-5кВт. Электричество на период более 2 часов отключают 1-2 раза в год. Соответственно и включаться он будет столько же раз. Потому жаба давит покупать дорогие генераторы. Примерная "регулярная" мощность 5-7кВт. Не считая "пиковой". Автоматика непринципиальна. Ради 1-2 раз в год я и шнурком его заведу. Соответственно вопрос: если взять "китайца" за 20-30т.грн., то сколько раз он переживет такие пиковые запросы?
не, если рубильник есть то больше ничего и не нужно, он все сделает сам.
а до генератора можно колесики прикрутить, и катать, а на трехфазную вилку сделать переходник. и все будет гуд
китайци не научились делать хороших двухцилиндровых моторов, а растачивают одноцилиндровые, выжимают из того же железа на 50% больше мощи. так что Китаец то можно на 7-8кВт взять, но то уже предел выжатый по максимуму с мотора.
А два цилиндра хороши у Хонды, но как раз уже не Хонда а Europower. Но, там цена 120000грн примерно
Вопрос в другом, а нужна ли такая мощность в нынешнее время. Раньше, да, когда денег не считали то такие только и ставили, а нынче......
это стартовый кандер, а не для компенсации пускового тока.
Так что старт там будь здоров по мощности
Добавлено через 16 минут
их еще возят?
Добавлено через 14 минут
вопрос. а точно дом остывает за время отключения электрики?
Намек понял :) Нет, при внешних -5, дом с выключеным отоплением остывает на 1.5 градуса в сутки. Это непринципиально. :) А что из однофазников посоветуете?
нормально и не дорого - 220v.com.ua/heneratory/1446.html
ну а так чтобы на века то выше я о Хонде писал.
Давайте подытожим.
Нужен генератор однофазный для эпизодического включения на время отключение эл-ва.
1) Честных трехфазных потребителей нет, но есть разводка по дому от трех городских фаз. На входе за автоматом стоит тумблер I-0-II Hager SFT 440
2) на колесах, работать будет вне помещения, бензиновый
3) электростарт обязательно
4) есть насос на 1.5 Квт
5) Есть индукционная плита, подключенная на три фазы, но в момент блекаута будет использоваться максимум одна комфорка
6) Все освещение LED
7) Есть электрокотел, на момент блекаута будет работать только он один с ограничением до 5-6 Квт для предотвращения замерзания воды. Таких ситуаций - одна на несколько лет.
8) При обычном бекауте будет работать
- насос, холодильник
- несколько лед лампочек
- или микроволновка или одна комфорка плиты
- может быть - привод ворот
- раутеры, камеры, ноуты - до 1 Квт максимум
обычный блекаут летом - один-два раза в месяц, может быть два часа, а может и с 9 до 18.
9) Диапазон до 2к желательно, должно выдавать нормальное напряжение, чтобы не повредить электронику и холодильник
10) Производитель не принципиален
11) Работа в половину нагрузки - хотя бы 5-6 часов без дозаправки
Пока выходит что надо 6.5-7 Квт минимум
Брать впрок не хочу, 8+ Квт - дороже, гораздо больше и тяжелее
Через год-два хотелось бы перенести в отдельный будующий хозблок, подключу автоматику и сделаю отдельно вывод выхлопных газов, если так можно.
