_LE_ Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Нашел в гараже чудо отечественного ВПК АБ-4-О/230-М1. Тяжеленный и громадный - но 4 квт.... У кого то был опыт использования сего пепелаца не на войне - а в быту ??? Не помню надежных советских двигателей - вот что смущает .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 чудо отечественного ВПК Я такую УД-шку на работе юзал. Зиму пережила (три раза в день по два часа), потом движок рассыпался. Поршень в соседней военной части нашелся новый,а распредвал я молотком отрихтовал. И снова в строю. В общем если на халяву досталось - можно. Продать ее за ощутимые все равно нереально. Заодно матчасть подучите. А там и сдать можно. Только генератор разобрать не забудьте - медь она на килограммы дороже! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_LE_ Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 bambino, а если предположить что матчасть знать не особо охота ?? Часто ломалась ?? можно ли такой девайс оставлять зимой на улице ??? Ну может максимум в будке из ОСБ или что-то подобного ?? Будет ли работать на 80 бензе ?? Не помните - какой был расход бензы ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 bambino, а если предположить что матчасть знать не особо охота ?? Не знаю... Наша техника, она чтоб техническую грамотность эксплуатанта повышать. А вам комфорта хочется. Это, по нынешним временам, очень дорого. Если он ломался по мелочам, я и внимания не обращал. Это как жигули. Я когда-то ездил и считал вполне надежной машиной. Потом купил жене и она на них в другом городе каталась, так выяснилось, что мы их по телефону чиним не реже раза в неделю. По теме - стоял в холодном гараже. Жрал шо дурной. Думаю 80-м бензином его не испугать. И самое главное, если вы будете заходить к нему без кувалды и он не будет видеть в ваших глазах, что в случае чего вы прямо сейчас его разберете до винтика, нихера слушаться не будет. Такие дела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Ого, а это проблема только дешевых генераторов или такое у всех? Это бывает очень редко, по моей статистике около 3%, по цене генератора данных нет (+ возможна добавка от неправильного подключения). Можно ли провернуть такой фокус и с Кентавром или надо таки резонансный фильтр ставить? Резонансный фильтр однозначно лучше, но это ваши финансы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Нужен совет-помощь или схема,как правильно подключить газовый котел (Immergas Eolo Star 24 3 Е) и бензогенератор (Odwerk GG 3300)?И в обще будет ли работать котел от этого бензогенератора? Как выбрать и подключить генератор для газового котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KHR Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Берете электрический удлинитель, втыкаете в него вилку котла. А другой конец в генератор. Клему заземления генератора соединяете с контуром заземления. Заводите и смотрите. Если не работает лучше вернуть продавцу )))) резонансный фильтр недешовая вещь. Ну вернуть уже не получится( А при этом стабилизатор не нужен?а то была попытка подключить выше описанным методом,то не получилось? Просто в этой всей цепи ей еще стабилизатор,и включалось вместе с ним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 _LE_, имхо Водолей стоит заменить на Грюндфус, у которых плавный пуск - получите надежность и ресурс за деньги, чуть большие, чем потратите на покупку генератора в 5кВт, что потребуется для Водолея. Цена Grundfos SQE 30-65 - 1300 евро. Это цена SDMO 6 кВт с ручным пуском и в полтора раза выше качественного китайца 5 кВт с электростартом. Так что не все так однозначно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Берете электрический удлинитель, втыкаете в него вилку котла. А другой конец в генератор. Клему заземления генератора соединяете с контуром заземления. Заводите и смотрите. Если не работает лучше вернуть продавцу )))) резонансный фильтр недешовая вещь. Дык и не будет работать. Надеюсь не Вы продавец ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 1. Насос водолей 40 2. Холодильник А+ 3. Возможно - бойлер 1,5 квт (в крайнем случае - довольно редко) 4. Освещение и инет - везде экономки и лед-ы. Критичная нагрузка - насос. Если это Водолей БЦПЭ 0,5 40у - его мощность 1 кВт, генератор 2,5 кВт должен нормально тянуть. С холодильником проблем не будет - ему для запуска надо одномоментно 1,5 кВт. Бойлер греть бензином - непозволительная роскошь, но, в крайнем случае, потянет и его. Только не в момент старта насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Нет. А что , одверк по качеству не очень? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Добрый день. Нужен совет-помощь или схема,как правильно подключить газовый котел (Immergas Eolo Star 24 3 Е) и бензогенератор (Odwerk GG 3300)?И в обще будет ли работать котел от этого бензогенератора?)) Может нужны еще какие то допустройства типа: резонансный фильтр,стаб.напряжения и т.д.? Или будет или нет. Надо пробовать. Гарантированное решение - он-лайн ИБП. Если взять аккумулятор на 8 часов работы, не надо будет ночью заводить генератор. Но бюджет поболее чем этот генератор будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Нет. А что , одверк по качеству не очень? А причем там одверк в Вашей схеме. Зануление где? Как фаза выйдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KHR Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 А причем там одверк в Вашей схеме. Зануление где? Как фаза выйдет? А можно подробней пожалуйста? я так понимаю от сюда можно взять полезный материал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gena654 Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Есть ли смысл в использовании антифрикционных присадок в масло для четырехтактного китайского бензогенератора? К примеру: www.atl.ua/DetailProduct_205_153_9.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyzmich2008 Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Подскажите пожалуйста, можно ли подключить аккумулятор к генератору hitef5000L?для запуска с него.(в комплекте не предусмотрен) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_LE_ Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Dalet, engeneer, DenisLitvinenko, подскажите - а какой курс брать, что бы перевести цены в гривны с ваших сайтов ?? А то диапазон очень обширен - от 16,8 до 24.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Dalet, engeneer, DenisLitvinenko, подскажите - а какой курс брать, что бы перевести цены в гривны с ваших сайтов ?? А то диапазон очень обширен - от 16,8 до 24.... ну за 16,8 и я куплю генераторов в неограниченном количестве. А так по среднему нынче 19,0-20,0 Просто если в уё то можно чуть поторговаться))) Добавлено через 1 минуту А можно подробней пожалуйста? я так понимаю от сюда можно взять полезный материал? Вот (ссылка устарела) схема подключения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Подскажите пожалуйста, можно ли подключить аккумулятор к генератору hitef5000L?для запуска с него.(в комплекте не предусмотрен) если найдете в нем электростартер то тогда да, а если нет то и нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KHR Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Вот (ссылка устарела) схема подключения. Спасибо, попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_LE_ Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Dalet, Дорого получается .... В уе к сожалению не получается - зарплату получаю по в грн и она не индексировалась - потому приходится извращаться... Не подскажите актуальную цену на Scheppach SG3000 2,8кВт 220В?? И еще - какое ваще мнение о Werk WPG 3600A 2500 Вт Генератор бензиновый Gerrard GPG 3500E (44066) Генератор бензиновый Forte FG3800 (43689) Понимаю, что ни один из приведенных вариантов не фонтан - но стоит ли их брать например на розетке ?? Потянут ли они пусковой ток Водолея 40 ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Dalet, engeneer, DenisLitvinenko, подскажите - а какой курс брать, что бы перевести цены в гривны с ваших сайтов ?? А то диапазон очень обширен - от 16,8 до 24....Ну, у меня на сайте цены в гривнах, правда не всегда успеваем вовремя обновлять курс... Более-менее реальный доллар на Приват 24 - сегодня у них 19,011. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Dalet, Дорого получается .... В уе к сожалению не получается - зарплату получаю по в грн и она не индексировалась - потому приходится извращаться... Не подскажите актуальную цену на Scheppach SG3000 2,8кВт 220В?? Эта есть 1шт за 6000грн, но с немного помятым передком, на скорость не влияет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Ребят, а подскажите, что такое и стоит ли связываться: SWISS KRAFT SK8500W Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Ребят, а подскажите, что такое и стоит ли связываться: SWISS KRAFT SK8500W свят, свят, свят. обходите его мимо, ибо пропадут денежки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
