Metis Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 бензин - Daishin SEB7000HSa - пока есть, цена актуальна не определенное время Автоматика Q-Power Master с тем чтобы везде был свет. Предложили DAISHIN SEB6000HA за 10300. Глянул ссылку по автоматике - интересно, люксово, но дорого для использования 2-3 раза в год. Существует ли простой вариант с ручным запуском и остановкой, но с предотвращением одновременной работы генератора и сети? Если да - то для сравнения во сколько обойдется материалы + работа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Предложили DAISHIN SEB6000HA за 10300. ЗЫ: Это ниже цены закупки. Нужно брать. А какую мощность обещали? И обязательно требуйте чистый паспорт и коробку, и сухую, без масла и топлива)))) Добавлено через 1 минуту Существует ли простой вариант с ручным запуском и остановкой, но с предотвращением одновременной работы генератора и сети? Да 200грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 В связи с грядущей, по-видимому, веселой, зимой возник вопрос замены домашнего генератора. Что есть: GENCTAB PRG-6500CLE. Брался в свое время как самый дешевый. Что не устраивает: 1. Шум. Тарахтит от рождения так, что всё село слышит. 2. Мощность - в принципе тянет, но временами чувствую, что неплохо бы ее побольше иметь, на 1-2кВА. 3. Расход особой разницы не имеет, так как сравнительно редко используется. 4. Как минимум электростартер с возможностью в будущем подключить полноценную автоматику. Либо хотя бы автоматическое глушение при появлении напряжения на линии - чтобы не бегать постоянно и не смотреть, свет на линии появился или нет. 5. Предполагаемое место установки - неотапливаемый гараж (он в 5 метрах от дома), с выводом газов через стену (пробить дыру не проблема). Поэтому смотрю на что-то в районе eleMAX SH7600EX-S или более дорогой BRIGGS & STRATTON PRO MAX 9000EA Бюджет - желательно в 20-30тыс, но если оно будет того стоить - можно и под 50. Может чего посоветуете? как проживший зимой 2 недели на генераторе - вы не там копаете(не то ищете). Я бы на вашем месте докупал второй генератор МЕНЬШЕЙ мощности (и так и сделаю). Почему? У вас в доме наверняка есть котел с ИБП и аккумуляторами. так вот заряд этих аккумуляторов мощным генератором - золотой. запуск насоса (в моем случае ГА на 150л водой семью в течение дня обеспечивает на ура, но есть еще электроплита) необходим утром и вечером, а гонять мощный генератор по 4-6 часов для холодильников и зарядки аккумулятора - капец как дорого. 20 литровую канистру я сжигал за сутки-полтора. от того что ваш ИБП будет гонять насосы вашего ТТ котла(об этом тоже в плане зимы надо озадачится), а не газового - задача не изменится. подумайте о гене на 2 - 3 квт инверторного типа. Будет и тихо и экономно ну и завести его сможет и женщина.. А потарахтеть на всё село сможете и старым в случаях крайней нужды. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max-nik Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Подскажите или предложите (смотрю многие тут занимаются и продажей и обслуживанием) недорогой бензогенератор ( бюджет до 4000 грн) Цель - дом тестя в деревне, бывает свет пропадает до 4х часов. Потребители - морозильная камера, телевизор (либо свч печь) , пару лампочек - думаю до 3х кВт уложиться. Старт можно ручной, в этом проблем нету. Понимаю что за такие деньги особенно хорошего ничего не купить , и всё же посоветуйте хоть того китайца что работать будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Может у кого то и для меня генератор имеется,прикупил бы. Нужен он мне для бетономешалки,мотор 350 вт.С учётом пусковых токов получается где то 2 квт.Но мозги в голове вроде имеются и никто с нагрузкой стартовать не будет,так что возможно нужен гена и послабее.Также играют роль габариты,желательно поменьше,машина и так уже на пределе запакована.Вполне возможен вариант б/у аппарата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Понимаю что за такие деньги особенно хорошего ничего не купить , и всё же посоветуйте хоть того китайца что работать будет. это выходит 4000/14=285дол - не реально что либо взять хоть трошки нормальное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Вопросов к людям понимающим куча. Самый первый: можно переоборудовать бензиновый генератор на газ? Авто ведь можно. можно! мне автогазовщик переделал редуктор 2-поколения с авто (убрал там кауюто 4 или 5 ступень) и смонтировали на станцию Хитачи бензин 2.4! пропан балон на 50 литров, завожу на бензине а потом все как в обычном авто ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Порекомендуйте, плз, качественный генератор с электростартером для питания насоса (1100Вт) + автоматика газового котла + холодильник + пара лампочек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Порекомендуйте, плз, качественный генератор с электростартером для питания насоса (1100Вт) + автоматика газового котла + холодильник + пара лампочек. DAISHIN SEB7000HSa - ну Вы же просили качественный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 DAISHIN SEB7000HSa - ну Вы же просили качественный В наличие есть, цена? Не многовато ли 5.5.кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 В наличие есть, цена? Не многовато ли 5.5.кВт? Есть в наличии. А что цены на сайте не видно? Ну могу за 25 пролать)))) Насосу нужно 3-4кВт свободной мощности для старта - вот как то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 ...А что цены на сайте не видно? Поискать что-ли Вашу цитату типа "не смотрите на гривневые цены"? :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Поискать что-ли Вашу цитату типа "не смотрите на гривневые цены"? :D а ну в этом плане, спс за внемательность. ))))) да наверно да, че там с курсом, летит, блин, вот написал, а по приемнику 14,5 провещали, э думаю все, уже в зоне - хай лучше полежат на складе(((( цену пишу то ту что диктована производителем, а они тормозят пока, но думаю в понедельник уже пересчитают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Для того чтобы не покупать генератор с большим запасом по мощности только для насоса - приобретайте плавный пуск с частотной регулировкой - тогда на насос нужно выделять на 10-20% больше номинальной мощности насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Для того чтобы не покупать генератор с большим запасом по мощности только для насоса - приобретайте плавный пуск с частотной регулировкой - тогда на насос нужно выделять на 10-20% больше номинальной мощности насоса. По ссылке это 200 евро. Можно эти евро и к генератору добавить - будет помощнее. Глядишь и для насоса хватит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max-nik Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 это выходит 4000/14=285дол - не реально что либо взять хоть трошки нормальное FIRMAN SPG 3000 Или FIRMAN FPG 3800 сильно хреново будет? И в чем у этих моделей разница, по характеристикам чтото не увидел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 FIRMAN SPG 3000 Или FIRMAN FPG 3800 сильно хреново будет? И в чем у этих моделей разница, по характеристикам чтото не увидел. Спростите в Эпике, Вам расскажут - майде ин Италия, ну почти Италия, ну рядом с Италия, ну завод китайский а фирма Италия. Только Вы переспросите почему же тогда в Италии нет этой ТМ, а она есть только у нас;) короче, фирманы с фортами носят чаще всего в ремонты, дело Ваше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max-nik Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 На какие тогда бюджетные модели можно и каких фирм можно обратить внимание. Фирманы кстате из вашего интернет магазина глянул, раз они там есть для чего то это нужно? поэтому я спрашиваю тут а не в эпике , где люди обучены по бумажке а как дело доходит а ну заведи послушаем, низнают куда себя девать HUTER DY 3000 LX, GERRARD GPG3500E,SADKO GPS-3000 те же яйца? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 По ссылке это 200 евро. Можно эти евро и к генератору добавить - будет помощнее. Глядишь и для насоса хватит Ну так тут считать нужно, что выгоднее в каждом конкретном случае. Ведь эта штука заменяет гидроаккумулятор и реле давления, а это уже минимум от 500 гривен до скажем 2500, если бак к примеру 100 литровый. Плюс ко всему, зависит от того какой уровень комфорта предполагаете при использовании генератора. К примеру генератор 5 кВт, хватает на весь дом и на насос, но без запаса по пусковой мощности. С этой штукой на насос у вас грубо говоря уходит 1,5 кВт, но вы без нагрузок насоса и генератора смело пользуетесь водой в любой момент времени работы генератора. Или же покупаете генератор с "запасом" на 7-8 кВт, и тратите больше топлива, и нагружаете пусковыми токами генератор, да и сам насос собственно. К тому же разница в цене генераторов может больше 200 евро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Фирманы кстате из вашего интернет магазина глянул где? Добавлено через 2 минуты HUTER DY 3000 LX, GERRARD GPG3500E,SADKO GPS-3000 те же яйца С Хютером работал, более менее, сейчас не работаю, надоело бороться с рускими корнями. Остальное не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max-nik Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 где? Признаю, ошибся, не там глянул. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Ведь эта штука заменяет гидроаккумулятор и реле давления Ну как бы не совсем. Запас воды в гидроаккумуляторе позволяет повременить с запуском генератора. Мне вот ГА хочется литров на 300, чтобы 100л воды иметь гарантировано. Ну так тут считать нужно, что выгоднее в каждом конкретном случае. Вот с этим не поспоришь. Всеми четырьмя лапами голосую ЗА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max-nik Опубліковано: 28 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2014 Остальное не знаю. Гляньте ЛС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 28 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2014 А что про этот YAMAHA EF6600E 5.5кВА генератор скажете (в сравнение с DAISHIN SEB7000HSA)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2014 Гляньте ЛС вечером отпишусь А что про этот YAMAHA EF6600E 5.5кВА генератор скажете (в сравнение с DAISHIN SEB7000HSA)? Ну как бы покруче будет, может по работе и тоже самое но по ТМ круче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
