opera_3000 Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 Что то по поиску не нашел, подскажите какой генератор будет работать с котлом Ferolli Pegasus 45 ? Будет стоять на улице, скорей бенз., Кв на 5-7, 3 фазы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha P. Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 Ну хотя бы порядок цен Да делаем, но сейчас, и до Н.Г. только на собственные продажи и очередь на 10 дней вперед. Стоимост работ индивидуальна и расчитывается после осмотра или как минимум телефонного разговора о месте установки. Вот только в случае телефонного разговора нет вероятности что смета не вырастет из-за всплывших подводных камней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 Что то по поиску не нашел, подскажите какой генератор будет работать с котлом Ferolli Pegasus 45 ? Будет стоять на улице, скорей бенз., Кв на 5-7, 3 фазы. Если нет трехфазных нагрузок, трехфазный генератор такой мощности очень непрактичен - ему нужно обеспечить равномерную загрузку по фазам, что почти невозможно. Мощность по каждой из фаз всего 2 кВт, достаточно включить электрочайник, СВЧ или стиралку - и станция заглохнет. Глубинный насос однозначно не потянет. Обычно, ставят однофазный генератор и разводят фазу по трем линиям или выделяют одну-две линии для резервного питания. С котлом работаю все европейцы/японцы - Geko, SDMO, Elemax, Honda, Genmac, Fogo, RID. Китайские станции - выборочно. Как вариант, можно включить котел через он-лайн ИБП - тогда и китаец не страшен. Подобное решение со всех сторон лучше, чем просто генератор. Например, ночью котел будет спокойно работать от ИБП - заводить станцию ради котла себе дороже - это шум, лишний расход бензина и моточасов. Кроме того, это вредно для генератора (его желательно загрузить хотя бы на 20-20%). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexin Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 Есть хороший дизельный генератор SDMO J66, кому интересно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_Lena Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 Существует ли 1-фазный дизельный Fogo в кожухе? Варианты европейских дизелей по вменяемым ценам с двигателем 1500 оборотов и можностью 10-12 квт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Существует ли 1-фазный дизельный Fogo в кожухе? с двигателем 1500 оборотов и можностью 10-12 квт? В природе нет, но сделать можно, по цене будет как вот эта - www.220v.net.ua/heneratory/1147.html Добавлено через 1 минуту Варианты европейских дизелей по вменяемым ценам Что значит вменяемая цена? Это сколько? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
konrad Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Есть хороший дизельный генератор SDMO J66, кому интересно? ... какого года, комплектация, наработка, прохождение регламентных ТО, внешний вид, "дислокация" и, соответственно - цена..? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurith Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 камрады, кто подскажет что за зверь Q-Power GG7300E 6.0kW ? просто предложили по вроде неплохой цене как для такой мощности (740$) или может что-то другое в этой ценовой категории глянуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 камрады, кто подскажет что за зверь Q-Power GG7300E 6.0kW ? просто предложили по вроде неплохой цене как для такой мощности (740$) или может что-то другое в этой ценовой категории глянуть? Все другое будет или дороже или хуже. Представил эти станции на суд общественности один хороший специалист и завсегдатай этой ветки г-н Dalet. Происхождение у них то же, что у станций НИК - с одной фабрики. Но скромнее по комплектации (без шасси), потому дешевле. Качеством не хуже чем Kipor или Hyundai, в некоторых аспектах даже лучше - например, дружат с капризными ИБП. И главное. Если присматриваете китайца - берите только с надежным сервисом. Покупать на базаре или в Эпицентре - лотерея. В данном случае с гарантией и сервисом все ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 камрады, кто подскажет что за зверь Q-Power GG7300E 6.0kW ? просто предложили по вроде неплохой цене как для такой мощности (740$) или может что-то другое в этой ценовой категории глянуть? А кто предложил? Если не секрет. Можно в личку. За информацию дам хорошую скидку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris555b Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Dalet, Дизельный генератор IFA ROBUR - 17 квт - 4 VD 12,5 - Германия. Тип охлаждения, воздушное Максимальная часовая мощность кВт/кВА 20/25 Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение В 400 Номинальная частота Гц 50 Номинальный коэффициент мощности 0,8 Номинальный ток А 37 Частота вращения вала двигателя мин-1 1500 Система топливопитания 36 Система охлаждения воздушная Система смазки 36 Расход топлива при 100 % нагрузки л 290 гр. кВт/ч Удельный расход масла % от расхода топлива 0,2 Минимальная температура запуска без подогрева 0С -30 Габаритные размеры мм длина x ширина x высота 2100х600х1550 Масса сухого электроагрегата кг 800 Ресурс до капитального ремонта м.ч. 25000 Первичный двигатель 4 VD 12,5/9-2 Генератор Синхронный самовозбуждающийся Цена 16000грн 0973455155 Александр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Все другое будет или дороже или хуже. Представил эти станции на суд общественности один хороший специалист и завсегдатай этой ветки г-н Dalet. Происхождение у них то же, что у станций НИК - с одной фабрики. Но скромнее по комплектации (без шасси), потому дешевле. Качеством не хуже чем Kipor или Hyundai, в некоторых аспектах даже лучше - например, дружат с капризными ИБП. И главное. Если присматриваете китайца - берите только с надежным сервисом. Покупать на базаре или в Эпицентре - лотерея. В данном случае с гарантией и сервисом все ок. Подождите, подождите! Кто сказал, что скромнее по комплектации? У генераторов Q-POWER (кстати точное название Q-POWER QPG7000E ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!) в отличие от НИК, безщеточный альтернатор, что, как правило, стоит дороже. А цена ниже, поскольку а) вход на рынок нового качественного товара, б) борьба с конкуренцией, в) адекватная цена (а не завышенная) q-energy.prom.ua/p25964684-benzogenerator-power-qpg7000e.html Добавлено через 3 минуты камрады, кто подскажет что за зверь Q-Power GG7300E 6.0kW ? просто предложили по вроде неплохой цене как для такой мощности (740$) или может что-то другое в этой ценовой категории глянуть? Кстати, классная цена, я тоже по такой цене куплю! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
opera_3000 Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 А как насчет этого HYUNDAI HHY5000F , кто что скажет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurith Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 А кто предложил? Если не секрет. Можно в личку. За информацию дам хорошую скидку! Так это мои подрядчики предложили, думаю они у вас их и берут, просто накидивать маржу страшно т.к. дорожат постоянными заказами от крупнейшего ТРЦ на Украине Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008 Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Подскажите, есть хонда на 10 или 12 кВт с ручным запуском, ее переделать под автоматический запуск возможно? Если да то сколько примерно это стоит и как все происходит если станция в Днепропетровске Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 У генераторов Q-POWER (кстати точное название Q-POWER QPG7000E...) в отличие от НИК, безщеточный альтернатор, что, как правило, стоит дороже. Спасибо! Насчет альтернатора - не знал, это реально большой плюс! Добавлено через 4 минуты Подскажите, есть хонда на 10 или 12 кВт с ручным запуском, ее переделать под автоматический запуск возможно? Уточните модель и понятие "ручной пуск" - шнурком или все-таки электростартером (поворотом ключа)? Если стартер есть - тогда возможно. По цене - где-то от 5 до 8 тыс грн. в зависимости от модели автоматики (число фаз на входе, максимальный ток, сервисные функции, производитель). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Подскажите, есть хонда на 10 или 12 кВт с ручным запуском, ее переделать под автоматический запуск возможно? Если да то сколько примерно это стоит и как все происходит если станция в Днепропетровске Ну если Хонда 10-12кВт, то явно двухцилиндровая, то явно с электростартом, то делается автоматика легко, но в условиях сервиса! По этому ищите месных умельцев. Цены от 600дол. Добавлено через 1 минуту Так это мои подрядчики предложили, думаю они у вас их и берут, просто накидивать маржу страшно т.к. дорожат постоянными заказами от крупнейшего ТРЦ на Украине Ой как интересно кто же у нас такой богатый. Их то всего 4-5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 примерно это стоит и как все происходит если станция в Днепропетровске По этому ищите месных умельцев. Цены от 600дол. По автоматике напишите мне в ЛС. Я в Днепре если что. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 По автоматике напишите мне в ЛС. Я в Днепре если что. Дак все там же, на 220v.net.ua/avtomatika-zapuska--avr-/index.html выбираем что-то из Q-Power Master или Portofranco согласно фазности сети/генератора, мощности сети/генератора. Ну и далее по накатанной, переделывем генератор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Ну и далее по накатанной, переделывем генератор. Когда есть опіт(скоко там у вас на счету) то все просто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2013 Когда есть опіт(скоко там у вас на счету) то все просто Ну дак расскажу, поделюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vikk8 Опубліковано: 4 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2013 Здравствуйте. Необходимо организовать учёт эл.энергии с синхронного генератора . Вопрос к спецам если после гены поставить обычный счётчик типа ник 2102 или энергомера се 101 будет ли он корректно работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2013 Здравствуйте. Необходимо организовать учёт эл.энергии с синхронного генератора . Вопрос к спецам если после гены поставить обычный счётчик типа ник 2102 или энергомера се 101 будет ли он корректно работать? Пока не вижу причин чего ему не работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vikk8 Опубліковано: 4 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2013 я тоже не вижу причин но счётчик электронный синусоида не идеальная и нет нуля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2013 я тоже не вижу причин но счётчик электронный синусоида не идеальная и нет нуля и что? у нас в сетях тоже часто-гуто не синусоида, а нуль то тут вообще не к месту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
