Koskos Опубліковано: 27 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 Поскольку я уже обзавелся дизельным генератором, то в свете грядущих зимы и возможных заморозков хотел бы от специалистов узнать, что все-таки делать если мороз ночью ударит ниже нуля а на АЗС еще не начнут продавать зимний дизель. В этой статье пишут, что можно разбавить летний керосином www.segodnya.ua/economics/avto/Kak-zavesti-dizelnyy-dvigatel-na-moroze.html. Есть еще какие-то присадки. Например в этой статье приведен сравнительный тест таких присадок (ссылка устарела) Это все действует на летний дизель? Я могу сам сделать летний зимним? Я могу уже сейчас добавить керосин (или присадки) в залитый бак генератора с летним дизелем и не ждать появления на аЗС зимнего? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 Это все действует на летний дизель? Я могу сам сделать летний зимним? Да, присадкой. Согласно инструкции к присадке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 27 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 кто то из вас - Dalet и Engeneer - лукавит. Согласно всем описаниям в сети понятие "всепогодный кожух" означает, что на заводском уровне предусмотрена защита внутренностей генератора от непогоды и будет обеспечен пуск при минусовой температуре. Также кожух снижает шум работы. Для генераторов "открытого" типа везде пишут, что они должны устанавливаться в проветриваемом помещении. Но не на улице под навесом. запускал при -18 бензиновый генератор, стоящий под навесом. до того не заводил с лета. запустил с 4 смычка. как кожух помешает промерзанию, а тем более чем он обеспечит пуск бензинового двигателя - не пойму. для дизеля, да это важно. в русской книге по ремонту Мерс 123 встречал предложение добавлять бензин. пропорцию не помню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 запускал при -18 бензиновый генератор, стоящий под навесом. до того не заводил с лета. запустил с 4 смычка. как кожух помешает промерзанию, а тем более чем он обеспечит пуск бензинового двигателя - не пойму. для дизеля, да это важно. А Вы установите хотябы с 100шт генераторов, а потом порассуждаем. И не в промерзани дело, а в защите от откровенной влаги, снега, человеческого фактора. Вообще медь и алюминий имеет свойство окислятся, и как-то в тех генераторах что стоят постоянно на улице это почему то происходит быстрей. ВОт и отгнивают проводочки, окислы появляются, не, за годик ниче не станет а вот на третьем годочке уже можно будет с каждым морозом в сервис ездить, вот тогда крайнего быстро найдете. Ну, дело хозяйское. пысы. Сегодня ездил на кипор диз в капоте, ставил его эдак года 4ре назад. Все, здох батенька, полностю издох. Вода в баке-топливной- разорвало ТНВД - че дальше аж гадать страшно. А все из-за дивной конструкции капта и отсутствия у пользователя хоть какого то желания следить за долрогущей техникой. Отверстие для слива водички с около горловинного пространства забилось листьями и грязью, а пробка бака видно была не плотно зажата, вот по весне ранней и протекла водичка в бак в приличном обьеме, а дальше пошла по трубочкам и втопливный насос, а тут вон те морозики ударили и разорвало насос. А теперь ко мне с вопросом ТО сделайте, а то что-то не заводится. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 А Вы установите хотябы с 100шт генераторов, а потом порассуждаем. И не в промерзани дело, а в защите от откровенной влаги, снега, человеческого фактора. Вообще медь и алюминий имеет свойство окислятся, и как-то в тех генераторах что стоят постоянно на улице это почему то происходит быстрей. ВОт и отгнивают проводочки, окислы появляются, не, за годик ниче не станет а вот на третьем годочке уже можно будет с каждым морозом в сервис ездить, вот тогда крайнего быстро найдете. Ну, дело хозяйское. . Я вот тоже долго ломался... не хотелось в гараж ставить... шум, запах... Сейчас дошло - хорошо что вы меня переубедили... хоть и потратили немного времени 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marshal Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 Уважаемы специалисты. Подскажите / предложите что-нибудь для дома. Бензин, однофазный, 5 - 5.5 кВт. Минимум электро старт, но если есть вариант с автоматикой - будет отлично. Предполагаемый бюджет около 12.000 гривен. Пока посматриваю на такой: HYUNDAI HHY 7000FE ATS. Что про него скажете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 Пока посматриваю на такой: HYUNDAI HHY 7000FE ATS у него трудности с автоматическим пуском. не лечится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 Минимум электро старт, но если есть вариант с автоматикой - будет отлично. берите генератор отдельно, автоматику отдельно. Так надежней. И генератор поживет подольше. А при приобретении другого генератора (апгрейд по времени или наработке моточасов) - автоматика уже будет. А то, что на прилавках существуют генераторы со встроенной автоматикой - всего лишь маркетинговый ход. Добавлено через 51 секунду у него трудности с автоматическим пуском. не лечится. о то ж оно )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 Предполагаемый бюджет около 12.000 гривен. Odwerk GG7200E + Q-Power LUMAX 50.50.111 CHINT = 10300грн Stark PSG6500EL Profi + Q-Power LUMAX 50.50.111 CHINT = 13000грн HYUNDAI HHY7000FE + Q-Power LUMAX 50.50.111 CHINT = 13300грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 Stark PSG6500EL Profi + Q-Power LUMAX 50.50.111 CHINT = 13000грн хороший вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 хороший вариант неплохой, а если бы еще и вот на вот такую автоматику денег насобирать то еще и функционал жирный был бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
толяныч Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Dalet, ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! ЧТО СКАЖИТЕ ПРО ЭТУ МОДЕЛЬКУ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР STARK DG6000LE БЛАГОДАРЮ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Dalet, ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! ЧТО СКАЖИТЕ ПРО ЭТУ МОДЕЛЬКУ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР STARK DG6000LE БЛАГОДАРЮ! Ну, в личке я ответил, что пока в руках такую не держал, но думаю что один в один по конструктиву что Кипор что Хюндай. Они все похожи внешне, а разница толко в качестве металла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаевич Опубліковано: 9 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2013 Ищу генератор для частного дома. 5 кВт. С электростартером. Бюджет 8000 грн. Генератор буду ставить в гараже. Хочу сделать отвод выхлопных газов через стену на улицу. Потребители: котельная 300 Вт, скважинный насос ZDS 1,1 кВт, насос в станции водоочистки 680 Вт, холодильник, свет (мало), мелкая бытовая техника, ну и маленькая комфорка электроплиты (поесть приготовить). Насосы рабатают в разнобой. Сейчас на хозяйстве две хонды 2 кВт. Одна в минувшую субботу протарахтела 2 часа. Когда насосы включаются, пыхтит, но тянет. Вторая при включении скважинного насоса стала глохнуть. Порекомендуйте (продайте), пожалуйста. P.S. Нацелился на Матари, но товарищ показал соседнюю тему.... К слову, Матари мне в июне рекомендовали в одном известном интернет-магазине. Ездил, смотрел на него. Не скрывали, что Китай, но говорили, качественный. Я из упомянутой темы, честно говоря так и не понял, сильно они плохие. Понял, что пытались нечестно продавать, а так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 9 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2013 Ищу генератор для частного дома. 5 кВт. С электростартером. Бюджет 8000 грн. Генератор буду ставить в гараже. Хочу сделать отвод выхлопных газов через стену на улицу. В бюджет вписывается Kipor KGE6500E - прайс $975 (курс 8,15), минус скидка плюс масло и аккумулятор - аккурат под бюджет и выйдет. Нормальный, честный китаец безо всяких "японских качеств", проверенная рабочая лошадка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаевич Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 На основе всего выше сказаного в этой ветке вырисовывается такой список. По мере возрастания стоимости. 1. ODWERK GG7200E 6kVA. Показателя уровня топлива, счетчика моточасов нет. Есть ли в комлекте аккумулятор - непонятно. Гарантия 12 мес. 768.75 USD 2. Генератор бензиновый NIK PG5500. Показателя уровня топлива нет. Счетчик моточасов - непонятно. Аккумулятор есть. Уровень шума 97!!!! (надеюсь это ошибка) дБ. Гарантия 30 месяцев. Цена ~8000 грн. 3. Генератор бензиновый KIPOR KGE6500E. Счетчика моточасов нет. Акуумулятор - непонятно, где есть, где нет. Бак 32 л. Расход топлива, л/ч: 0,5 - это на холостых что-ли? Подключение два специфических разъема. Подозреваю, по 16А на каждый. Цена ~8000 грн. 4. STARK PSG6500EL PROFI. Счетчик моточасов, показатель уровня топлива, аккумулятор, колеса - есть. Розетка 32 А. Гарантия 3 года. Цена ~9000 грн. В описаниях на разных сайтах много расхождений, но пока склоняюсь к 4-му варианту. Что скажете? P.S. Зря я здесь наверное о Матари упомянул...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleSok Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 Китайский наверняка. Не знаю, в руках не держал, по виду ничего сверх феноменального, а кстати, дизелей под этим брендом уже не возят. Просто когда Вам изначально заявляют, что не китай а европа, Вы сами как думаете зачем? Это бензиновый генератор. in-green.com.ua/full-power/full-power-fp6500b Хочу его поставить в неотапливаемом гараже, но заказать доп работы: 1) с выводом выхлопных газов на улицу 2) с автоматикой для старта путем нажатием кнопочки (может и с помощью дистанционного пульта) Вопрос: 1) сколько такие усовершенствования будут стоить 2) стоит ли эти усовершенствования делать на базе этого агрегата или лучше брать новый (дизельный для более продолжительной работы (а не 2 часа) и более качественный) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 Николаевич, Так может уже лучше Hundai 7000LE за 12 тыщ? Всего 3 штуки сверху, зато япошка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 Николаевич, Так может уже лучше Hundai 7000LE за 12 тыщ? Всего 3 штуки сверху, зато япошка. АХРЕНЕТЬ. Серьезно Япошка,:shock: Это Вы сами придумали или кто надоумил??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 АХРЕНЕТЬ. Серьезно Япошка,:shock: Это Вы сами придумали или кто надоумил??? Ууупс Южная Корея Все равно на много лучше, чем узкоглазые 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 ODWERK GG7200E 6kVA. Показателя уровня топлива, счетчика моточасов нет. Показатель уровня топлава, есть - этостандартно для любых ген с большим баком. Счетчика нет. STARK PSG6500EL PROFI. Счетчик моточасов, показатель уровня топлива, аккумулятор, колеса - есть. Розетка 32 А. Гарантия 3 года. Цена ~9000 грн. Да, из всего списка пожалуй лучшее, но на 3 года гарантии можтее забить, боюсь кастинг не пройдете на 2м году. Добавлено через 2 минуты Это бензиновый генератор. in-green.com.ua/full-power/full-power-fp6500b Хочу его поставить в неотапливаемом гараже, но заказать доп работы: 1) с выводом выхлопных газов на улицу 2) с автоматикой для старта путем нажатием кнопочки (может и с помощью дистанционного пульта) Вопрос: 1) сколько такие усовершенствования будут стоить Обраитесь с этим вопросом к продавцу генератора, это переделки станции и гарантия в результате переделок ложится именно на того кто ее переделал, а иначе Вы лишаетесь гарантии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаевич Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 Показатель уровня топлава, есть - этостандартно для любых ген с большим баком. Счетчика нет. Да, из всего списка пожалуй лучшее, но на 3 года гарантии можтее забить, боюсь кастинг не пройдете на 2м году. Добавлено через 2 минуты Простите, я Вас немного не понял. Почему не будет работать гарантия на 2-м году жизни? Добавлено через 49 минут Ууупс Южная Корея Все равно на много лучше, чем узкоглазые А что эти генераторы южнокорейские? Мне говорили, что чистый Китай, только завуалированый. Корейского в нем - только название. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 Простите, я Вас немного не понял. Почему не будет работать гарантия на 2-м году жизни? Пускай это будет - профичуйка. Добавлено через 1 минуту А что эти генераторы южнокорейские? Мне говорили, что чистый Китай, только завуалированый. Корейского в нем - только название. Ну нынче мало что не китайское. Да и в китае заводы наперебой начали предлагать под брендом Хюндай, и все единственные у кого есть лицензия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаевич Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 Пускай это будет - профичуйка. Добавлено через 1 минуту Ну нынче мало что не китайское. Да и в китае заводы наперебой начали предлагать под брендом Хюндай, и все единственные у кого есть лицензия. Кстати, я смотрю сейчас акция на HYUNDAI HHY7000FE (9300 грн). Тоже вариант? Как альтернатива Stark. Что скажете? Ох вы профи и сказать можете - "профичуйка". Скажите прямо, что пошлют куда подальше с гарантией на втором году. А вот на сайте, который у Вас в подписи о 3-х летней гарантии на Stark ни слова не сказано. А если она есть, то тоже пошлете? P.S. Предложили еще одного невиданного зверя sadovod.in.ua/p10727093-generator-benzinovyj-vitals.html. Говорят качество электрической части на высоте, двигатель - хонда-тайп, 1000 моточасов. Правда путаются на сайтах, Литва или Латвия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 Кстати, я смотрю сейчас акция на HYUNDAI HHY7000FE (9300 грн). Тоже вариант? Вариант. Ох вы профи и сказать можете - "профичуйка". Скажите прямо, что пошлют куда подальше с гарантией на втором году. Сразу не пошлют а потихоньку обьснят и протрактуют гарантийный талон соответствующим образом. А вот на сайте, который у Вас в подписи о 3-х летней гарантии на Stark ни слова не сказано. А если она есть, то тоже пошлете? Блин, Вам не угодить, я гарантийные талоны заполняю и выдаю в полном обьеме, год от себя держу а дальше есть желание идем в Альцест, но пока еще не слышал что-бы из моих кто туда ходил. Добавлено через 3 минуты Говорят качество электрической части на высоте, двигатель - хонда-тайп, 1000 моточасов. Правда путаются на сайтах, Литва или Латвия. С высока больнее падать. Ну а в Прибалтику важно верить и тогда да прибудет с вами гена. Хорошо хоть в моточасах не сильно приврали. пысы. Обычный китаец. можно брать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
