Выбор электрогенератора
zgnatyuk
Думаю спецы тут не помогут :) надо менять эту запчасть.
На ebay такого узла нет... Разговаривал с департаментом продаж Кипора, китайцами с завода (Wuxi), озвучили стоимость в 245 USD, но доставка получается 265 USD. Вот и получаем стоимость в 500+ :(
Новый Hyundai 1000-1200.
Вот и думаю, что делать...
К большому сожалению у китайцев многое так.А может всё же правильнее выбирать марку и модель генератора при помощи сервисантов ?,имеющих примерную статистику поломок,наличие и стоимость ломающихся узлов.
Думаю спецы тут не помогут надо менять эту запчасть.
Ну вот. Умелец чуть не расчитал свои способности?
Правильно, менять. Но лучше генератор целеком, иначе следующим умрет мотор, потом меняем мотрор, а там не загорами снова инвертор, ну и дальше в томже духе.
Че нить на Хонде брать, так и на долгие годы хватит, и не инвертор а обычный синхронник, и не с автоматическим регулятором(AVR) а с емкосным возбуждением.
Добавлено через 3 минуты
Оказывается машина Хюндай - хреновая машина. Этот вывод я сделал став сервисом бензогенератора Хюндай, мне теперь звонят по два раза на дню - сервис Хюндая, а отремонтируйте мне мое авто.
Не хотите геморою, берите EUROPOWER, GEKO, SDMO, ELEMAX, ну DAISHIN на крайняк. Далее эксплуатируйте с разумом и обслуживайте вовремя и все будет ок.
С Kipor-ом были проблемы - ИБП его не видел, упорно садил аккумуляторы. С SDMO проблема ушла...
Это как раз о теме AVR и емкостного возбуждения.
Не хотите геморою, берите EUROPOWER, GEKO, SDMO, ELEMAX, ну DAISHIN на крайняк. Далее эксплуатируйте с разумом и обслуживайте вовремя и все будет ок.:drinks:
100%:drinks:
Он их как то долго считает :( все завтра... завтра... И так 2 недели
Проблема скорее всего не только в умельце.Китайцы страсть как любят "передирать" у известных мировых брендов достойные разработки,и маркировать их по своему.Именно эту "свою" маркировку правильно определить зачастую сложно или невозможно.:friends:
Хочу себе купить генератор на природном газу, только что то цены совсем не радуют, может кто подскажет какой нибудь вариант"
Какой мощности???
какой фазности??
Для установки на улице или в помещении?
Узаканивать будете или нет?
Он их как то долго считает все завтра... завтра... И так 2 недели
Потому, что денежек заработать хочется а как придумать не может.
А реально разобрать компаунд не повредив плату и компоненты нельзя, все остальные заявления это теория.
Какой мощности???
какой фазности??
Мощность 2-3кВт.
однофазный (бытовой)
можно как в помещении так и на улице, про узаконивание вопрос не принципиальный
Мощность 2-3кВт.
Открытые станции:
Бюджетный вариант - Green Power CC3000 с электростартом, прайс 6400 грн, номинал ок. 2,5 кВт, на два вида газа
Европейский вариант - SDMO Perform 3000 GAZ - ручной старт, пропан, 2,5 кВт, 998 евро.
Чуть мощнее Perform 4500 GAZ - ручной старт, пропан, 3,5 кВт, 1194 евро.
В кожухе с автоматикой - Generac 5837 - 5 кВт на два вида газа - 36000 грн, первая поставка в Украину будет через две недели - из 20 станций половина уже продана...
Самое главное: если будет скважина, 3 кВт - мало. Газовые станции плохо держат перегрузку. Надо брать, минимум, Green Power CC5000 - 4,2 кВт - 11380 грн.
Какой мощности???
какой фазности??
Компаундом производители покрывают монтаж,в основном,в двух случаях : для защиты от повышенной влажности или для не ремонтопригодности (у каждого производителя свои задачи).
Открытые станции:
Вот это вариант можно рассмотреть...
касательно SEB7000HSa :
написано, что аккумулятор в комплект не входит.
акум докупать придется?
и что у него за выходные разъемы? на фото что то непонятное, и где брать эти непонятные разъемы....
Змінено користувачем igorrius
Силовой разъем, скорее всего, стандартный трехштырьковый на 32А - можно купить в любом "Капро", "Струмке" и пр. Некоторые производители комплектуют ими станции, но чаще приходится покупать - благо, стоят (ссылка устарела).
Аккумулятор можно взять б/у автомобильный - пару лет еще послужит (главное, держать его на подзаряде, например, "Актионом" - цена Актион-1000 - 150 грн).
Можно взять мотоциклетный до 30 А-ч - цена порядка 400 грн или герметичный - порядка 700 грн.
А какой мощности лучше брать для работы котла, холодильника, света ( не оч. много) и насоса для обеспечения воды в доме?
Дайте совет, плиз
Дайте совет, плиз
Ключевое слово - "насос". Все остальное идет "по умолчанию". Глубинные насосы бывают разные - по мощности и стартовым токам. Обычно, для старта насоса 800 Вт хватает генератора 3-3,5 кВт. Для 1,2 кВт уже нужна станция 4 кВт, для 1,5 кВт - примерно, 5 кВт.
Второй вопрос - нужен ли электростарт. Если будут заводить женщины и дети - однозначно нужен. В основном, со стартерами идут станции от 5 кВт. Такие генераторы можно сразу или со временем оборудовать автоматикой.
Третий вопрос - производитель. Нормальная китайская станция 5 кВт со стартером стоит от $750, европейские - от 1200 евро с ручным запуском и 1700 евро с электростартом.
Есть промежуточные варианты - Корея, Китай с европейским двигателем, Турция и др., но все это в той или иной степени - компромисс - сомнительная синусоида, электронный регулятор напряжения, сравнительно небольшой моторесурс и т.д.
Не. Там японо-вилка, идет в комплете.
Добавлено через 51 секунду
Дайте совет, плиз
5,5кВт с электростартором.
Dalet,
Сделайте что-то с Вашим сайтом :) нельзя зайти с iPhone и iPad. Перебрасывает на какие-то оптимизаторы и другие вирусообразные гадости. Ничего посмотреть не могу :(
Dalet,
К сожалению у меня несчего проверить, с ноута, с компа, с телефона, с планшета все нормально, но там везде винда, может в этом прикол.
I soft чаще всего так плющит.С сайтом всё нормально.
какой бензин нужно покупать для бензинового генератора? планирую по- тихоньку запас уже делать, или от станции зависит, и пока не купил бензогену, лучше не запасаться?
какой аккумулятор нужен для электростанции дайшин, как его выбрать?
пс извините за , возможно, некорректные вопросы, я не водитель и далек от бензина и аккумуляторов
92й из вменяемых заправок.
от 18А/час. Идем в автомагазин и покупаем самый маленький по емкости автомобильный, или доверяемся поставщику генератора.
аааааааа. А то я и впавду после вопроса о бензине подумал что конец света уже и вправду скоро.
92-й из вменяемых заправок
... или очищенный 95-й - "супер" или "премиум".
Дело в том, что в стандартном 95-м слишком много дряни, которой повышают октановое число. От нее коксуются свечи.
от 18А/час.
а верхний предел есть? тут чем больше ампер часов, тем лучше, или есть верхний предел, который лучше не переступать ?
Не стоит переступать,низковольтная часть генератора (12 вольт) имеет свой разумный предел.Ставьте рекомендуемую производителем ёмкость АКБ.:drinks:
