Vity Опубліковано: 16 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 всем привет на втором этаже лаги и на них доска 40-ка. необходимо выровнять пол, так как есть небольшие перепады. купил осб плиту 8мм и саморезы, но в эпике сказали что будет через годик скрипеть все и надотосб полностью всю площадь садить на клей дя паркета. подскажите так ли это ? если да, то какой дешевый клей выбрать ? заранее признателен! доски предварительно будем ровнять рубанком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_deko Опубліковано: 16 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 да не исключена такая возможность, я у себя промазал клеем и для верности прижал саморезами, уже 5 прошло и до сих пор никакого скрипа не появилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 16 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 всем привет на втором этаже лаги и на них доска 40-ка. необходимо выровнять пол, так как есть небольшие перепады. купил осб плиту 8мм и саморезы, но в эпике сказали что будет через годик скрипеть все и надотосб полностью всю площадь садить на клей дя паркета. подскажите так ли это ? если да, то какой дешевый клей выбрать ? заранее признателен! доски предварительно будем ровнять рубанком. Самый дешевый и подходящий для вас- примус, каучуковый клей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vity Опубліковано: 16 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 а если подстилку под паркет тонкую положить, и потом сверху осби набить саморезами + края смазать клеем ? нужно ли оставлять зазоры на стыках осб плиты и какие ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 16 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 а если подстилку под паркет тонкую положить, и потом сверху осби набить саморезами + края смазать клеем ? нужно ли оставлять зазоры на стыках осб плиты и какие ? Можно и подложку, но клей прихватит, а подложка только изолирует от трения, края не нужно смазывать клеем, он не поможет, только торцы испачкаете. Зазоры 1-2см оставьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vity Опубліковано: 17 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2012 запутался, два строителя моих говорят, что зазоры не надо,а стыки смазать клеем и ничего не будет скрипеть. на форуме один человек и в магазине говорят что надо делать зазоры ) что теперь делать, где истина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
000777 Опубліковано: 17 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2012 запутался, два строителя моих говорят, что зазоры не надо,а стыки смазать клеем и ничего не будет скрипеть. на форуме один человек и в магазине говорят что надо делать зазоры ) что теперь делать, где истина В данной ситуации я бы порекомендовал проклеить ОСБ полностью+саморезы.В этом случае зазоры между стыками листов ОСБ не обязательны, а вот зазоры между ОСБ и стеной обязательны.(1 см). Если Вы все-таки решите на подложку-то зазоры необходимы везде примерно 1 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 18 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2012 запутался, два строителя моих говорят, что зазоры не надо,а стыки смазать клеем и ничего не будет скрипеть. на форуме один человек и в магазине говорят что надо делать зазоры ) что теперь делать, где истина :D собрались практик и теоретик. ну не принципиально!!! дсп и фанера не деформируется(почти). на всяк случ можно сделать зазор. а массив....! другое дело, там паз и гребень.. если рассохнется даже на 3 мм, всё равно гребень останется в пазе и будет трение... Ваше дело держать влажность в норме 40-60% и не будет ни каких проблем!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 18 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2012 Зазоры 1-2см оставьте. Мубуть, 1-2 мм Добавлено через 10 минут Скрип виникне, якщо не дати зазори (2-3 мм) між плитами. З часом підлога уляжеться і при недостатній фіксаціїї краї плити труться між собою. Промазавши всю площину клеєм, звичайно Ви уникнете цього. Але я ввжаю, що досить буде шурупів 4,5х35 (якщо основа не трухла) із зазорами між плитами. Якщо буде укладуватись ковролін, лінолеум шви і шляпки заповнююю клеєм-герметиком для паркету - він досить пружний щоб не протоптуватись і піддається стиску у випадку деформаціїї плити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vity Опубліковано: 18 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2012 на доску будет набиваться осб плита 8мм саморезамы, стыки буду промазывать паркетным клеем. потом сверху пенополистирол 2см, на неготсверху подложка и паретная доска или ламинат думаю в итоге так делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
luk_if Опубліковано: 18 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2012 потом сверху пенополистирол 2см Позвольте вопрос дилетанту. Пенополистирол жесткое основание? Почему спрашиваю, все инструкции по укладке полов начинаются с этого требования. Ежели надо поднять уровень пола то демонтируйте 40-у, пришурупте лаги,на лаги 40-у предварительно фуговано-рейсмусованую. Дальше по плану подложка и ламинат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vity Опубліковано: 27 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2012 Позвольте вопрос дилетанту. Пенополистирол жесткое основание? Почему спрашиваю, все инструкции по укладке полов начинаются с этого требования. Ежели надо поднять уровень пола то демонтируйте 40-у, пришурупте лаги,на лаги 40-у предварительно фуговано-рейсмусованую. Дальше по плану подложка и ламинат. там дело в другом ) пенополистирол там уже лежит, вообщем другая историч) в итоге купил в эпике клей герметик Braven и проклеил зазоры стыков, плюс саморезами присадил плиту и по краям зазоры от стены. вроде сидит хорошо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Mik- Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 всем привет на втором этаже лаги и на них доска 40-ка. необходимо выровнять пол, так как есть небольшие перепады. купил осб плиту 8мм и саморезы, но в эпике сказали что будет через годик скрипеть все и надотосб полностью всю площадь садить на клей дя паркета. подскажите так ли это ? если да, то какой дешевый клей выбрать ? заранее признателен! доски предварительно будем ровнять рубанком. Идеальный вариант приклеить фанеру ФК влагостойкую 10-12мм, и прикрутить саморезами к доске. p-parket.com/photoproektpp.html Фанера стелится целыми листами, с зазором между листами и по периметру 10мм. Для проклейки фанеры можно использовать экологически чистые клея, такие как: Carver Supervinicol/V-виниловый клей на основе водной дисперсии, IBOLA-RA дисперсионный клей, Kiilto-Solid клей с низким содержанием воды, UZIN MK-61 дисперсионный, Bostik KP-5 клей на винил основе, Bona D-720 дисперсионный клей с низким содержанием воды, WAKOL D-1640 дисперсионный клей. Расход клея 1,5 кг. на кв.м Стоимость на эту клеевую группу в розничной сети, со скидкой примерно составляет от 520 грн. до 1044 грн за 20 кг. Еще, есть второй вариант, на доску постелить техническую пробку толщиной 2-3мм, и на нее сверху прикрутить фанеру на саморезы без клея. Что, по второму варианту думают мои коллеги по форуму?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Mik- Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 На фото показан вариант приклейки фанеры к фанере, тоже самое будет происходить и с приклеиванием к доске. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
