Yur911 Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 При с/у только на первом этаже фановая труба не обязательна (по своему опыту). осторожно с советами... А мне вот пришлось делать по всему готовому... Иначе не санузел, а газовая камера была- срывало водяной затвор в трапике на полу и в сифонах. Проблемы решила труба d-50 подсоеденненная тройником к канализации в районе унитаза и выведенная тупо на чердак под конек... Но пришлось ломать готовое! Цена и трудозатраты на этапе строительства плевые, сделайте сразу и не парьтесь, потом сложнее будет.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~EJ~ Опубліковано: 19 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 осторожно с советами... А мне вот пришлось делать по всему готовому... Иначе не санузел, а газовая камера была- срывало водяной затвор в трапике на полу и в сифонах. Проблемы решила труба d-50 подсоеденненная тройником к канализации в районе унитаза и выведенная тупо на чердак под конек... Но пришлось ломать готовое! Цена и трудозатраты на этапе строительства плевые, сделайте сразу и не парьтесь, потом сложнее будет.. Может у вас в трапике малое количество воды? что при малейшем колебании давления вода вытекает. Вот у меня в ванной при закрытом окне, если дверь резко откр\закр то уровень воды в унитазе прыгает на пару мм, но в сифонах затвор не срывает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yur911 Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Может у вас в трапике малое количество воды? что при малейшем колебании давления вода вытекает. Вот у меня в ванной при закрытом окне, если дверь резко откр\закр то уровень воды в унитазе прыгает на пару мм, но в сифонах затвор не срывает... у Вас есть шанс поэксперементировать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миссис Коломбо Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Как по мне фановую трубу придумали для этажного строительства, когда С\У находятся друг над другом и стояк который в итоге "пахнет" продлили на чердак\крышу. В моем же случае "срывов пробок сифона" не должно быть... Я позже изложу свой вариант в картинках, там посмотрим что да как. Огромное спасибо, жду конструктивных замечаний далее... Когда мы начали строительство, нам тоже в проект заложили фановую трубу. Но сантехники сказали именно то же: это для ех случаев, когда есть санузлы на других этажах. Тогда при работе унитаза и возникает разряжение. Фановую трубу не ставили, заложеную для неё гильзу забили, никаких запахов нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~EJ~ Опубліковано: 19 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Мне кажется если сечение трубы, расстояние до септика, и количество углов\поворотов, выполнено правильно - никаких разрежений, гидроударов и вакуумов не должно быть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 осторожно с советами... А у вас септик герметичный? У меня нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Цена и трудозатраты на этапе строительства плевые, сделайте сразу и не парьтесь, потом сложнее будет.. 100% И мне строители не хотели поднимать трубу на крышу, пришлось ногами топать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~EJ~ Опубліковано: 20 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Кто что посоветует насчет пирога пола? Сейчас имеем насыпанный песок с глиной. Читал на форуме про отопление только теплыми полами даже без батарей. У родителей делал так: по земле грубая стяжка 10см на нее 3 см ЕППС 25 плотн. сверху ОСБ 10 мм прибивали быстрым монтажом в стяжку и линолеум\ламинат. Пол получился супер, все в доме (и дети тоже) ходят босяком, можно даже лежать под теликом :D дискомфорт только от ламината, прохладный он какой то как плитка В се ничего но через 3 года эксплуатации начинают выбиваться шляпки "Быстрого монтажа" и в двух местах начинает пробивать линолеум Без раздумий в новом доме сделал бы такой же пол (ну может ППС 5см положил) но этот "Монтаж" меня раздражает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 А если выкинуть ОСБ? тогда и "Монтаж" не нужен будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~EJ~ Опубліковано: 20 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 А если выкинуть ОСБ? тогда и "Монтаж" не нужен будет. И что? по ППСу ходить? Бред Может есть система монтажа ОСБ надежная в данном случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 я себе так делал: - прошелся вибротрамбовкой по песку,( в Харькове не проблема в аренду), - застелил толстой пленкой, - сверху 10см пенопласта 35 (два по 5см с перехлестом), - стыки скотчем, - к пенопласту трубу ТП, - сверху трубы сетка армировочная ф4мм ячейка 150 или 200мм (непомню), - выставляем маяки, - заливаю раствором, толщина 8-10см под правило - наследующий день вытаскиваю маяки, заделываю раствором, равняю правилом - укрываю пленкой, каждый день поливаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~EJ~ Опубліковано: 20 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 я себе так делал: - прошелся вибротрамбовкой по песку,( в Харькове не проблема в аренду), - застелил толстой пленкой, - сверху 10см пенопласта 35 (два по 5см с перехлестом), - стыки скотчем, - к пенопласту трубу ТП, - сверху трубы сетка армировочная ф4мм ячейка 150 или 200мм (непомню), - выставляем маяки, - заливаю раствором, толщина 8-10см под правило - наследующий день вытаскиваю маяки, заделываю раствором, равняю правилом - укрываю пленкой, каждый день поливаю А покрытие пола какое? Плитка? Радиаторы ставили? Площадь дома какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Дом еще не закончил....плитка будет. Радиаторы не ставил, площадь отопливаемая около 65м2, ушло 400м трубы 16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~EJ~ Опубліковано: 20 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Дом еще не закончил....плитка будет. Радиаторы не ставил, площадь отопливаемая около 65м2, ушло 400м трубы 16 Блин, я не пойму в межсезонье тоже топить придется ? А летом плитка холодная будет, а мы любим босячком... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Плитка будет температуры комнаты, если не комфортно бросается ковровое покрытие в межсезонье и летом или одеваются тапки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yur911 Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 Вам сюда, столько не напишешь... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1144381#post1144381 у меня сделано так цоколь утеплен 10 см эпс утрамбован грунт вручную с проливкой водой выравнивающий слой песка 3 см эпс арматурная сетка на подкладках 1 см из эпс к ней крепим трубу (сшитый полиэтилен) стяжка 7-8 см (ЦПС) плитка. Радиаторы поставил под окнами самые хиленькие, но теперь жалею- не нужны... в зимний период (при выключенном тп и вкл. батареях) дискофорта не заметил, но ходить конечно в тапках. При включенном поле (20 гр.) просто рай на земле... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий 76 Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 В субботу на одном из домов видел 5-ти волновой пигментированный балаклейский шифер, очень понравился внешний вид. В инете нашел цену 82 грн. лист (1,97 м2). Теперь думаю. Кто может рассказать по поводу этого шифера. Летом 2011 года перекрыл обычным (8-ми волновым) пигментированным балаклейским шифером старый дом, четырехскатная крыша, не жалею, смотрится тоже хорошо (цвет коричневый). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~EJ~ Опубліковано: 26 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 В субботу на одном из домов видел 5-ти волновой пигментированный балаклейский шифер, очень понравился внешний вид. В инете нашел цену 82 грн. лист (1,97 м2). Теперь думаю. Кто может рассказать по поводу этого шифера. Летом 2011 года перекрыл обычным (8-ми волновым) пигментированным балаклейским шифером старый дом, четырехскатная крыша, не жалею, смотрится тоже хорошо (цвет коричневый). Не знаю как пигментированый, а вот про обычный 8-ми волновый писали на ХФ, что течет сразу (очень много было таких отзывов) и картон добавляют в состав, (писал парень, который продавал балаклее картон). Ну не знаю, может конкуренты обгадить хотели... Мы брали краматорский, о нем плохих отзывов вообще нигде не было, пигментированый и крашеный тоже у них есть, завод очень рекомендовал, цвета хорошие, насыщенные у крашеного; пигментированный не блестит, теперь очень жалеем, что не рискнули на цветной. У меня есть номер представителя в Харькове Краматорского шиферного, могу скинуть пообщаетесь. У них даже доставка бесплатно свыше определенного количества штук. Есть в Харькове выставочное помещение, можно потрогать, подряпать))) Добавлено через 7 минут А что посоветуете по полам без теплого пола? Какие у кого варианты с утеплением? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий 76 Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Да, я тоже читал на ХФ, что отзывы о балаклейском шифере мягко скажем не очень. Но перекрыв старый дом таким шифером пока (1,5 года) проблем нет, вробе бы не промакает. Просто очень понравился внешне 5-ти волновой пигментированный. Если будет в выходные нормальная погода постараюсь выложить фото дома с такой крышей. А цвета на краматорском действительно яркие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 У меня такой шифер Балаклея 5-ти волновой. Резали на заводе пополам. Мне очень нравится. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Цвет шифера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~EJ~ Опубліковано: 26 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 У меня такой шифер Балаклея 5-ти волновой. Резали на заводе пополам. Мне очень нравится. я такого шифера не видел... похоже на что то между МЧ и полимер песчаной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 я такого шифера не видел.. Не понравилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~EJ~ Опубліковано: 27 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Не понравилось? выглядит симпатично! сколько уже простоял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teila Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Мы брали краматорский, о нем плохих отзывов вообще нигде не было, завод очень рекомендовал, цвета хорошие, насыщенные у крашеного; У меня есть номер представителя в Харькове Краматорского шиферного, могу скинуть пообщаетесь. У них даже доставка бесплатно свыше определенного количества штук. Есть в Харькове выставочное помещение, можно потрогать, подряпать))) Здравствуйте, меня очень интересует, скиньте в личку контакты, пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
