BrotherSam Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Решил заложить дворовой водопровод с несколькими водораспределителями. Интереснее всего получилась реализация в Gardena исполнении. На таймер и балконный полив пока не обращать внимание. Знающие, посмотрите и подскажите, я правильно укомплектовал решение? Гардена трубу режет, мне нужно 35м а у них бухты по 25? Или обычная водопроводная ПВХ подойдет к их фитингам? Если есть пароли/явки на скидки - буду благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ylia2003 Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 А можно не по теме? Какое давление надо обеспечить? Все брызгалки одновременно будут работать или их надо как-то попарно, поодиночно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 15 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 В моем случае брызгалок нет Я закладываю водопровод с водорезетками для того, чтобы не таскать при необходимости десятки метров шланга. Просто втыкнулся в розетку и пошла водичка. На ваш вопрос думаю рассуждать нужно следующим образом: 1. какой дебит скважины 2. Какая производительность насоса исходя из глубины уровня воды и длинны трубы 3. Какая производительность форсунок брызгалок. П.п. 1-2 определяют ваши возможности. П 3 - ваши потребности Если Ваши потребности превышают ваши возможности, то брызгалки делите на группы и можете включать их через блоки управления поочереди Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Решил заложить дворовой водопровод с несколькими водораспределителями. Ставил себе иритековские колонки. Не понравилось. Жена под давлением не смогла осилить. Да и мне не очень комфортно было. Заменил на краны + раздвоители. Очень удобно. И еще , колонки не ставьте на грядках, только на газоне. Дождем и поливом забрасывает грязь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Гардена трубу режет, мне нужно 35м а у них бухты по 25? Или обычная водопроводная ПВХ подойдет к их фитингам? А нужны обязательно их труба и фитинги? Я все развел обычной ПЭ трубой и унидельтовскими фитингами, которых в любом Эпицентре и др. валом. Гарденовская колонка имеет стнадартные 3/4 для подключения. Есть скидка в Альцест. Весной у них были цены на гарденовскую технику ниже Эпицентра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 15 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 спасибо, промониторю такой вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 19 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 Собрать систему на ПЭ трубах и фитингах из Эпицентра получилось намного дешевле. В итоге на выходных раскидал и соединил трубы, зафиксировал их крепежными муфтами. В связи с холодами труба достаточно упругая и смущает то, что прокручиваясь она может распустить гайки на соединениях. Как быть? Может залить систему горячей водой, они размякнут, улягутся, остынут и зафиксируются. После этого подтянуть гайки? Или зажать гайки и зафиксировать их скотчем? В общем нужна практическая инфа по соединениям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Может залить систему горячей водой, они размякнут, улягутся, остынут и зафиксируются. После этого подтянуть гайки? Или зажать гайки и зафиксировать их скотчем? В общем нужна практическая инфа по соединениям. Если Вы тщательно всунули трубу в фитинг-кольцо-уплотнитель и хорошо затянули, то ничего плохого не произойдет. Просто проверьте систему под давлением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Собрать систему на ПЭ трубах и фитингах из Эпицентра получилось намного дешевле. Какого производителя трубу взяли? Там на самой трубе должно написано Добавлено через 5 минут В связи с холодами труба достаточно упругая и смущает то, что прокручиваясь она может распустить гайки на соединениях. Как быть? Может залить систему горячей водой, они размякнут, улягутся, остынут и зафиксируются. После этого подтянуть гайки? Или зажать гайки и зафиксировать их скотчем? В общем нужна практическая инфа по соединениям. Спокойно засыпайте, земля свое дело сделает ничего не раскрутится. Добавлять кипятка не нужно. Весной когда поставите под давление все и покажет. Раскопаете то место и исправите за 5 мин. П.С. при монтаже снимали фаску с трубы или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 21 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Какого производителя трубу взяли? Там на самой трубе должно написано Добавлено через 5 минут Спокойно засыпайте, земля свое дело сделает ничего не раскрутится. Добавлять кипятка не нужно. Весной когда поставите под давление все и покажет. Раскопаете то место и исправите за 5 мин. П.С. при монтаже снимали фаску с трубы или нет? Труба "Планета пластик", фаску снимал канцелярским ножом Соединения Колонки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paul Lukashov Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Хочу и себе такой "огород" сделать. Расскажите пожалуйста как сливать на зиму с этой системы воду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 21 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 выдуть компрессором вдуть моющим пылесосом поставить дренажный узел 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 выдуть компрессором только так на резьбу наматывали фум.ленту? Труба и фитинги у Вас качественная, так что все правильно.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 нет, фумку не мотал нужно намотать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paul Lukashov Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 На какую глубину Вы закапывали трубы и колонка по высоте позволяет ее включить сразу в систему или надо от труб до колонки делать для подъема вставку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Глубина закладки труб 30см. Как здесь писали, 20см - можно пробить лопатой, глубже 30см - трудно ремонтировать Уголков не будет, возле колонки сделаю плавный подъем Добавлено через 1 час 32 минуты Есть еще такая штука Дренажный клапан GARDENA, входящий в систему дождевания GARDENA Sprinklersystem, предотвращает промерзание подземных частей системы. Эта задача решается путем автоматического дренажа при отключении системы; клапан открывается если давление воды в системе падает ниже величины порядка 0,2 бар. Дренажные клапаны следует устанавливать в самой нижней точке системы полива и, для обеспечения безопасного дренажа, они должны быть установлены в слое промытого грубого гравия. Соединение осуществляется за счет резьбы 3/4". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 клапан открывается если давление воды в системе падает ниже величины порядка 0,2 бар. Для безнапорных капельных систем не годится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Дренажный клапан GARDENA, входящий в систему дождевания GARDENA Sprinklersystem, предотвращает промерзание подземных частей системы. Эта задача решается путем автоматического дренажа при отключении системы; клапан открывается если давление воды в системе падает ниже величины порядка 0,2 бар. Дренажные клапаны следует устанавливать в самой нижней точке системы полива и, для обеспечения безопасного дренажа, они должны быть установлены в слое промытого грубого гравия. Соединение осуществляется за счет резьбы 3/4". для такой штуки надо точно соблюдать уклоны. при длинах полива от 100м это уже проблематично. один раз в год найти насос думаю гораздо проще.. или ставить эти штуки каждые 10м, а это думаю веселого стоит, да и уклонку все равно надо соблюдать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Я ж не настаиваю, просто изобразил все варианты, которые встречал Себе такие ставить не буду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 насколько я помню ПП труба и унидельтовские фитинги не бояться замерзания в них воды. По крайней мере в Гнедине у меня такой водопровод три года работал без всяких продувок (правда там и не было ничего кроме таких водораздаточных колонок, никакого другого "железа"), пока я тот дом не продал. Но в новом доме для слива на зиму при разводке полива от насоса в приямке туда же в приямок завел канализационную трубу к ливнеприемнику Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 нет, фумку не мотал нужно намотать? там где резьба - обязательно Добавлено через 11 минут Есть еще такая штука Дренажный клапан GARDENA, входящий в систему дождевания GARDENA Sprinklersystem, предотвращает промерзание подземных частей системы. Эта задача решается путем автоматического дренажа при отключении системы; клапан открывается если давление воды в системе падает ниже величины порядка 0,2 бар. Дренажные клапаны следует устанавливать в самой нижней точке системы полива и, для обеспечения безопасного дренажа, они должны быть установлены в слое промытого грубого гравия. Соединение осуществляется за счет резьбы 3/4". Очень вредная штука 1. заболачивание территории 2. вода в систему должно подаваться кристально чистой, малейшая "мини песчинка" и дренажный клапан GARDENA превращается в гейзер П.С. когда то сам устанавливал их, пока не увидел п.2 в действии Добавлено через 15 минут насколько я помню ПП труба и унидельтовские фитинги не бояться замерзания в них воды. По крайней мере в Гнедине у меня такой водопровод три года работал без всяких продувок (правда там и не было ничего кроме таких водораздаточных колонок, никакого другого "железа"), пока я тот дом не продал. Но в новом доме для слива на зиму при разводке полива от насоса в приямке туда же в приямок завел канализационную трубу к ливнеприемнику Если в системе нет "железа", клапанов, дождевателей и стравили давление - в основном проносит, а если присутствует дополнительная аппаратура то часть дорогих деталей весной необходимо будет заменить 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 там где резьба - обязательно там резьба есть в двух видах: внутри самого унидельтовского фитинга (не требует намотки) и в качестве переходной для присоединения арматуры (требует намотки уплотнителя) Если в системе нет "железа", клапанов, дождевателей и стравили давление - в основном проносит, а если присутствует дополнительная аппаратура то часть дорогих деталей весной необходимо будет заменить поэтому я и подчеркнул, что там был исключительно дворовой водопровод из ПП-трубы и гарденовских колонок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
