Всем добрый вечер.
В этом году планирую начинать строительство собственного дома.
Проект в процессе, делаю сам. Есть масса вопросов, так как к сожалению я не ПГСник, но стремлюсь :)
Для начала краткое описание будущей постройки.
Дом планируется одноэтажный но с подвалом и мансардным этажом.
Мансарда думаю будет не жилой долгое время. Подвал проектировать вынуждает география участка (два уровня с разницей по высоте около 3-4м). Подвал это два гаража, топочная, погреб, и один хламыднык.
Никак не могу определится со стеной первого этажа.
Для критики и поругательств выставляю один из узлов (разрезов).
Смущает меня то, что стена подвала уже стены жилого этажа.
На сколько критичны свисания с обеих сторон?
И какие предложения будут по доработке данного узла.
Я так понимаю бесплатные консультации закончились??? :(:(:(
я не власник даної теми, але звисання, у вашому випадку цегли, допустимо до 30 %. Але мене "торкнуло" інше: у вашій стіні між ГБ та облицювальною цеглою використаний мінераловатній утеплювач, без повітряного зазору:o, це помилка. В даному випадку можливо, краще використати ППС
фундамент шириной 500 мм сделайте и все. Блок ГБ - может свисать до 1/3. А вот кирпич не рекомендую, и так стена 120 мм может потерять устойчивость + свес еще.
И +
у вашій стіні між ГБ та облицювальною цеглою використаний мінераловатній утеплювач, без повітряного зазору, це помилка. В даному випадку можливо, краще використати ППС
И +
втрати балансу не буде, стіна перев"язується гнучкими зв"язками, а навантаження стіни 120 мм цегла витримає
Для начала - всем спасибо что откликнулись.
Можете подробней объяснить почему вредно для ваты без воздушного зазора, а для ППС нет.
Я всегда считал что минвата имеет большую паропроницаемость и ей не нужна дополнительная вентиляция.
вы имеете ввиду ширину стен подвала? если да то так не выйдет. к сожалению блок стеновой размером 390х190х190 и стена соответственно будет 390.
но я решил немного увеличить армопояс и за счет этого убрать свес цоколя.
чертеж ниже.
Свес газобетона меня не очень смущает, а тот факт что он защемляет плиту более чем положено (здесь я могу быть не прав) :unknown:
ось тому і потрібна додаткова вентиляція, що вивести із неї зконденсовану вологу - "просушити". "Пиріг такий (зсередини): ГБ, мінвата, повітребар"єр, повітряний проміжок біля 3-4 см, облицювальна цегла. ОЦ та ГБ перев"язані гнучкимим зв"язками, не меньше 4 шт на 1 м.кв, + додаткові зв"язки у кутах та технічних отворів (вікна двері)
а армопояс можна зробити у такому виді - це збільшить ширину та зменьшить тепловий місток у районі АП
так, доречі, не забудьте про вент отвори в нижньому ряду муровки та "замикання на вентиляції криші.
Потому что паропроницаемость слоев стены должна увеличиваться наружу, Вы же закрыли вату наружным слоем с более низким паропроницанием.
Ваш вариант стены будет накапливать больше влаги за зиму, чем вариант с ППС. Не будет накопления влаги только с вентпрослойкой. Примеры влагонакопления приведены для средней т-ры за 90 дней зимы для Киева -2.9.
1455793669668.jpg.4b080291a6b8d9ba03f3c35d057ae71b.jpg 1455793762968.jpg.b8c69b6ff388f5cfbec55bd1cc3cdabc.jpg 1455793926416.jpg.e52fbd19466034bc02d515eb36152019.jpg
Ну так уйдите от этих блоков. Можно ФБС сделать стены - там 400 и 500 мм. Или монолит.
я изначально и проектировал ФБС, но подъездные пути не позволяют нормально монтировать. нужен будет очень дорогой кран. блоки уже оплатил. поэтому вот так.
Змінено користувачем Antonio_7
Доброго дня!
З Вашого дозволу хотів би запитати наступне питання:
Є бажання побудувати великий гараж розміром 25м на 12 м. Зверху нього буде поверх на горищі( хочу зробити наче під дахом, щоб не увійшло в загальну площу). Чим порадите перекрити 12 м ширини? Чи можна крити плитами?
Дякую
Здравствуйте! Нужен совет специалиста. Ситуация в следующем. Сделали мне строители монолитный участок перекрытия 2,5х2 метра, под ванную комнату, с опиранием на три стороны, по двум длинным (с одной стороны стена 250 мм с другой 20 твутавр )и одной короткой. Арматурная сетка с 10 арматуры с 200-й сеткой, в один слой, по средине 20 см плиты. Прошу совета хватит ли прочности перекрытия, если на консоле плиты будет перегородка с газобетона толщиной 100 мм. с дерным проемом и последующей отделкой, а на полу стяжка 40 мм и плитка. И какую примерно нагрузку выдержит данное перекрытие?
Доброго дня!
Дякую
Есть специальные плиты ПК 120-15-8 (12 метровые) - тогда ширина помещения, должна быть по внешним гарабитам 12 м, а по внутренним уже зависит от толщины стены, но не меньше чем 300 мм.=)
Нужно обратить внимание что высота этих двенадцатиметровых плит не 220мм.(как у обычных ПК до 9,0м) а 300мм!
Спасибо за ответ!
Скажите еще такой вопрос, начал общаться по этой задаче и мне утверждают, что такие плиты могут провисать. Что скажете? Заверили, что не провисают максимум плиты 7,2 м. Ваше мнение важно, спасибо большое!
Спасибо за ответ! На что может повлиять большая высота? Будут ли проблемы с монтажем? В предыдущем посте написал, что есть опасение провисания, что скажете?
Доброго дня! Вирішив запитати і я, Вас
Питання такого роду маю бажання побудувати невеликий будинок 6/9 з газоблоку марки D400 375 200 600 двоповерховий(ще точно не вирішив чи робити повноцінний другий поверх чи мансардний) але питання ось в чому перекриття між поверхами з балок розмір 200/100 та незнаю як їх вірно розмістити якої дліни замовляти так щоб все лягло з розумом і на довго:D
тобто щоб не було прогибу
Буду вдячний за відповіть!
Балки сечением 200х50 мм.
1 ряд балок между осями 4 и 5 (3600 мм)
2. ряд балок между осями 2 и 4 с лева направо до лестницы (4160 мм + 400 мм, которые заходят на стену)
2.1 ряд балок от лестницы с лева на право до кона дома между осями 2.37 + 0.4 м что заходят у вас на на стены.
Шаг балок от 800 до 1000 мм.
P.S. Стены толщиной 200 мм не годятся особенно если вы строите для себя или своих близких.
перш ніж дійти до балок, скажіть:
- який фундамент ви зробили, на яких грунтах, які стіни являються несучими?
- в залежності від несучих стін конструюється перекриття.
Виходячи з картинки я передбачаю, що в проекті перекриття монолітне залізобетоне.
Добавлено через 16 минут
доречі, ці балки не проходять по розрахунку на баланс плоскої форми
Что по вашему баланс плоской формы? Поделитесь.
російською "устойчивость плоской формы", можливо невірно перевів,
дякую за відповіть! більшь меньше зрозуміло
а на рахунок товщини то це стандартний розмір блоку
375 ширина/200висота/600довжина
Добавлено через 17 минут
я не великий гуру будівництва і геологію не робив, поспілкувавшись із сусідами вони вже побудовані один зробив глубену 60см другий 40см я взяв середину 50см, ширина 40см + 20см вище рівня землі з 12 арматурою несуча стіна(якщо див. на фото) на рівні 4 і вниз. Сам грунт щось між піском і глиною на рахунок води не знаю
- в Україні глибина промерзання від 70 см, тоб-то підошва фундаменту повина опиратися на незамерзаючий грунт;
- 50 см, це мілкозаглублений варіант, раджу додатково ознайомитися з теорією та практикою по будівництву МЗФ;
- якщо у вас є "середня" - по рівню 4 фундаментна підошва, то максимальний проліт перекриття складає біля 4,3 м. Я би порекомендував балки 200*75 через 60-70 см
