Будинок повинен "висіти в повітрі", ніяких додаткових стрічок робити не можливо, потрбно зробити виноси за існуючий фундамент
так в чем проблема? считаете и конструируете сами или обращаетесь к специально обученным людям, в вашем случае простой консультацией не обойтись, хотя все на усмотрение Тараса.
Тоді тільки розрахунок, так як будинок дерев'яний, то й балки було б краще зробити дерев'яні. Якщо консоль 1,2м ще можна випустити деревом, то щодо 2,4м у мене великі сумніви. Можна використати клеєні двотаврові балки. До того ж зауважте, що висота балок буде близько 40см, а то й більше.
  • 5 місяців потому...
Добрый день, Tarras,
есть следующая проблема - дом, состоящий из цоколя, первого этажа и мансардного. Перекрытия между этажами - жб плиты. На первом этаже стоит 2 колонны, на цокольном этаже для поддержки всей этой конструкции под плитами проложена балка, сваренная из двух швеллеров коробкой, которая опирается на металлическую же опору. Выглядит эта конструкция примерно так photo.i.ua/user/3317734/455001/13432295/
Также на первом этаже устроен камин прямо на плиту перекрытия, соответственно в цоколе под ним ничего нет.
Собственно интересует разумность и надежность всей конструкции в целом с учетом колонн и опоры в цоколе.
Подскажите плз, как правильно к этому вопросу подойти?
Спасибо.
Спасибо.
В данной ситуации надо проверить на прочность балку и колонну в цоколе, поскольку с фото, там где первый этаж видно что пола еще нет а значит нагрузка не полная на перекрытие
Подход к вопросу следующий:
1- собираем нагрузку на погонный метр балки
2-определяем расчетную схему (ее геометрию)
3-делаем расчет
Для этого надо план с размерами помещения и разрез дома с размерами для сбора нагрузки от колонн, что идут на первом уже этаже. Также надо знать какой именно металлопрофиль используется в колоне и балке например номер швеллера
Только тогда могу что-то посоветовать правильное. Бес расчета все советы - пустышки.
Планируется постройка 2-х этажного дома площадью 155 м.кв из газоблока, в с. Осещина
Будут изменения по высоте потолков 1 этажа до 3-х метров, увеличена котельная в гараже до 9,6 м.кв.
В проекте предусмотрен ленточный монолитный фундамент, с пятками. Общая высота фундамента по проекту1,53 м.
По геологии которая делалась предыдущим владельцем участка
0,3-0,4 м растительный слой песка темно серого
до 4,7 м песок желтовато-бурый, желтовато-серый, средней плотности, неоднородный
4,8 -5,0 м толщиной до 3 м песок мелкий,средней плотности, неоднородный.
Участок относится к 2 категории сложности, природной основой фундаментов будут служить пылеватые пески и мелкие пески. Грунтовые воды на глубине 1-1,1 м, поднятие в паводок до 0,5 м, участок относится к подтопляемым территориям.
Рекомендована подсыпка участка на 0,5-1м
Исходя из этого глубина заложения фундамента 1 м, над уровнем земли 53 см. Планировалось увеличение высоты фундамента мин. на 20 см из-за возможного подтопления.
Однако во время обустройства скважины и копки ямы под кольца колодца колодца, на глубине 1,2-1,4 м обнаружен слой глины темного цвета, как сказали копачи болотной. По стенкам скважины визуально идет до статики воды на глубине 4м.
Со слов соседей геология даже на одном участке может отличаться, место относится к бывшей пойме реки и многие на ленту дополнительно ложат плиту см на 20.
Первоначальным предложением конструктора проекта, было увеличение глубины заложения фундамента ниже уровня глины, на 20 см, чтобы предотвратить попадание воды под фундамент. Тогда высота фундамента составит мин1,4м+подсыпка до 1м=2,4 м., что приведет к удорожанию.
Что оптимально сделать в этой ситуации, насколько оправдано дополнительно ложить плиту?
  • 4 тижні потому...
Добрий вечір. Допоможіть в вирішенні правильного рішення.
На даному етапі побудована коробка з газоблоку в один поверх, на стрічковому фундаменті. Планую зробити ганок з загальною кришею будинка.
Питання такого характеру. Чи можна залити стрічковий фундамент "пеобразний" для ганку, з засверлюваням арматури в основний фундамент.
Другий варіант зробити фундамент на сваях з ростверком з засверлюваням арматури ростверка в основний цоколь будинка, чи залити фундамент першого або другого типу окремо не звязуючи його з основним.?
Можна як такий так і такий варіант виконати але потрібно розглядати індивідуально щоб щось конкретніше Вам відповісти. Подивіться оце моє відео про прибудову, можливо чимось Вам це допоможе
Добрый день, Tarras.
Подскажите пожалуйста по следующей ситуации.
Планирую пристроить навес размерами 7.5х3м к стене гаража. Так как нету возможности закрепить опорную балку для стропил на стене то планирую установить 4 стойки вплотную к стене а на них буду крепить уже опорную балку. У стены будет 4 стойки, они будут спрятаны в слой утеплителя, внизу они будут забетонированы а также будут стянуты хомутами со стеной, которые будут работать на отрыв от стены. Сверху к стойкам планирую приварить опорный "столик", на который ляжет балка и стянется шпилькой со стойкой. Есть два варианта как буду этот "столик" варить, первый для меня предпочтительней (см. рисунок), но не уверен что получится хорошая конструкция. С другой стороны навес будет будет опираться на 3 стойки, которые будут обложены кирпичом.
Собственно вопрос, какую профильную трубу можно применить? По моим подсчетам максимальная площадь кровли будет около 30м2 и максимальный ее вес, с учетом снеговой нагрузки будет 5т.
Есть труба 50х50х2, достаточно ли будет ее? Собственно 3 колоны, которые, будут обложены кирпичом, уже забетонированы и это труба 50-ка. Достаточно будет ее, или лучше усилить?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Добрый день, трубы 50*50мм будет достаточно, поскольку она будет работать совместно со стеной, точно на 100% не могу сказать поскольку не вижу схемы самого навеса
Добрый день. Благодарю за ответ.
Как таковой схемы навеса у меня нету, есть только визуализация, которую я рисовал. Единственное отличия на данный момент, это то, что кирпичных столбов будет 3.
Здравствуйте!
Очень нужна Ваша помощь в следующих вопросах:
- Несущая стена в доме по проекту 300мм газобетон. Возможна ли замена на 200мм ? Учитывая что дом одноэтажный с холодным чердаком и деревянными перекрытиями.
- В проекте указана толщина перестенков 150мм (газобетон). Возможно ли их заменить на 100мм (газобетон) или 90 мм (бетонные перегородочные блоки)?
Заранее огромное спасибо за помощь!
план 4 (1).pdf
Здравствуйте!
Добрый день, на 200мм нелзя менять, 200мм это перегородка самонесущая но не несущая стена. Так что оставьте 300мм. Перегородку можно заменить но тогда хуже звукоизоляция и при хлопке дверью могут картины на стенах дребежать))
Доброго вечора, порадьте будь-ласка.
Хочу зробити такий схожий комплекс для сина.
оригінал тут (ссылка устарела)
Я планую переробити трохи, щоб підвішати гойдалку-торнадо на місце груші.
1) Цікавить який максимальний виніс кріплення гойдалки(довжину червоної труби) можна зробити на проф трубі ,щоб гойдалка не чіпала стояк. Наприклад 2м від косяка.
Що варто ставити?
-100х100 стінка 3мм,
-100х100 стінка 4мм
-Чи можливо взагалі зварювати 2 швелера в квадрат товщиною 5мм?
-Або можливо потрібно взагалі брати 140х140 стінка 3мм?
2) Чи допоможе косяк зібльшити макс навантаження і скільки його виносити відповідно до вашої поради по пункту 1?
П.С. якщо нічого не вийде, то зроблю суто на одну дитину там 20кг наприклад і все, але то крайній випадок.
Добрий вечір, таку конструкцію потрібно розраховувати як на статику так і на динаміку. Підкіс допоможе звичайно збільшити виліт. 1,5 можна з підкосом робити більше не рекомендую
Навіть поставивши 140х140 на 4мм стінки 2 м не витягну?
Я чуть звільнюсь і порахую детально консоль і Вам напишу в вітці, сьогодні-завтра
100*100*4 з підкосом, на фото розміри чорним. 140*140*4 без підкоса. Сама конструкція може переміщуватись при розгойдуванні а саме верхня її частина, на фото червоними стрілками показав.
Трішки розжуйте, бо не зовсім зрозумів.
Наприклад я обераю перший варіант 100х100 стінка 4мм+підкіс.
1) Якої довжини має бути підкіс, чи іншими словами від кута на скільки см відступити.
2) З виносом теж не зрозумів, пишете 1500 а перед тим 500. То типу можна 2м робити чи ні?
Напишіть може просто загальну довжину труби щоб я не плутався.
3) Яке б максимальне навантаження статитчне і динамічне би радили при таких розмірах?
Дякую.
Підкіс під 45 градусів на відстані 500мм +-100мм
Да можна 2м. 500мм до підкоса і 1500мм після підкосу
Дякую.
100кг максимум і 2м загальна довжина
Дякую!:beer:
Тарасе, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи може ГБ "звисати" на 12-13 см? Якщо ні, то як вийти з цього положення? Дякую
Може звисати до 1/3 товщини кладки.
Але вузол якийсь підозрілий, опирається на балку яка зовсім не утеплена, і буде мостом холоду.
малюнок схематичний, балка - то армопояс. В планах і армопояс та частину фундаменту утеплювати, а цегляну стіну ППС-25-100 мм+оздоблення каменем. Дякую за зноску про нормативи на ГБ кладку
