romalex4 Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 здраствуйте, нужна срочная подсказка-рекомендация, заканчиваю гараж+хозпомещение, размером 10,5*5,1 м,кладка из ЦП пустотных блоков 390*200*200, над гаражем мансардное помещение, высота стены 1,2-1,4, стропильная система перекрытия с затяжкой на высоте 1,9-2 м от пола этажа, уклон крыши 30 гр., вопрос состоит в следующем: - необходимо ли делать армопояс для компенсации распирающего усилия стропильной системы; - если да , то необходим монолит или достаточно два ряда кладки заармировать арматурой, напр 10 мм в две нитки. спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 romalex4, а где у Вас ворота, в каком месте? Там, где нижнее опирание стропил? Если да, то какая перемычка над воротами - под мауэрлатом. ЗЫ. Имхо монолитный армопояс делать надо для обеспечения пространсвенной жесткости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 romalex4, а где у Вас ворота, в каком месте? Там, где нижнее опирание стропил? Если да, то какая перемычка над воротами - под мауэрлатом. ЗЫ. Имхо монолитный армопояс делать надо для обеспечения пространсвенной жесткости. ворота расположены в короткой стороне, над ними фронтон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 Вам легче. У меня под атиковой стеной т.е. там куда приходят стропила. Думаю, чем перекрыть трехметровый проем ворот. И ворота немалые и сверху кровля опирается. Думал у Вас подсмотреть, ан нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Олех, давайте схему подберем перемычку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarras Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 здраствуйте, нужна срочная подсказка-рекомендация, заканчиваю гараж+хозпомещение, размером 10,5*5,1 м,кладка из ЦП пустотных блоков 390*200*200, над гаражем мансардное помещение, высота стены 1,2-1,4, стропильная система перекрытия с затяжкой на высоте 1,9-2 м от пола этажа, уклон крыши 30 гр., вопрос состоит в следующем: - необходимо ли делать армопояс для компенсации распирающего усилия стропильной системы; - если да , то необходим монолит или достаточно два ряда кладки заармировать арматурой, напр 10 мм в две нитки. спасибо Краще виконайте монолітний пояс мінімальної висоти 150мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 давайте схему в редакторах не шарю, щаз нарисую, сфотографирую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Стены ракушка 40 см. Под плитами армопояс. Плиты перекрытия на перемычку не опираются. Атиковая стена 1-1,5 метра над воротами. СТропила, фальцевая кровля. Коллеги, каким сеченим принять перемычку на гаражными воротами 3000 ширина каждые. По одной балке или лучше сделать неразрезную на два проема сразу. Колонна между воротами 40 см. С таким пролетом балки требуют опирания порядка 30 см. Разобрать и сложить в 60 см столбик? Залить монолитную балку на два проема и оставить столбик в покое? Если не хватает опирания балкам на столбике по длине - сделать сбоку прилив из бетона для увеличения площади опирания? Совместить армопояс с перемычкой, добавим высоту контрукции миллиметров 100, скажем? Честно искал похожее не нашел. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 лучше сделать неразрезную на два проема сразу. и Совместить армопояс с перемычкой, добавим высоту контрукции миллиметров 100, скажем? какая высота сечения армапояса? Колонна между воротами 40 см. можно выложить из кирпича, хотя и простенок из блоков может нести успешно ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Спасибо! Армапояс планирую высотой 200 мм d10. Над проемами добавить под десятую арматуру пару-тройку d14? Столбик уже сложили из самой тяжелой ракушки и проармировали сеткой, фото еще не делал. Проблема в чем - хотел готовые перемычки применить от Ковальской, а там опирание минимум 250-300 мм. Двум перемычкам не разместться на площадке. Впрочем монолитные перемычки вместе с армопоясом тоже выход - если лить на весь дом кубов пять выйдет: можно миксер и и насос взять, да по мелочам еще подлить что-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Краще виконайте монолітний пояс мінімальної висоти 150мм. монолитный пояс армированный в 4 нитки, вязанный коробом. Арматура для данной конструкции 10 или 12, или наружные нитки 12, а внутренние 10? какую схему армирования выбрать? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 монолитный пояс армированный в 4 нитки, вязанный коробом. Арматура для данной конструкции 10 или 12, или наружные нитки 12, а внутренние 10? какую схему армирования выбрать? спасибо У меня конструктор на проем 2,5 м заложил высоту перемычки 250 мм (ширину по толщине стены, 250 мм). Армирование - армокаркас внизу 3 нитки 14 мм, вверху 3 нитки 12 мм. Хомуты из проволоки 6.5 мм через 150 мм. Хотя я поставил внизу 16 мм, а хомуты через 300 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 У меня конструктор на проем 2,5 м заложил высоту перемычки 250 мм (ширину по толщине стены, 250 мм). Армирование - армокаркас внизу 3 нитки 14 мм, вверху 3 нитки 12 мм. Хомуты из проволоки 6.5 мм через 150 мм. Хотя я поставил внизу 16 мм, а хомуты через 300 мм. ничего себе, я, к сожалению не конструктор, но кажется перебором, у меня на пролет 2,8 м нижние в две 12, верхние 2*10, размер перемычки 200*200, неужели мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 ничего себе, я, к сожалению не конструктор, но кажется перебором, у меня на пролет 2,8 м нижние в две 12, верхние 2*10, размер перемычки 200*200, неужели мало? Не знаю. Наверное зависит еще и от материала стены. У меня кирпич полуторный, щелевой 250*120*88 (4 кг шт.)Район с сейсмикой 6-7 баллов (Черновцы). У меня такие перемычки как у Вас на окнах, максимальная длина 1,8 м))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Наверное зависит еще и от материала стены Никак абсолютно. Боюсь, что маловато. Несущая способность балки имеет квадратичную зависимость от высоты, поэтому важно, чтобы высота поперечного сечения балка всегда была больше ширины. Кроме того, надо учитывать, какая нагрузка на балку приходит: просто вес стены или стена с перекрытием, с кровлей, снегом и воронами на трубе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Никак абсолютно. Олех, не путайте балку с перемычкой, там есть принципиальная разница в сборе нагрузок и работе. поэтому важно, чтобы высота поперечного сечения балка всегда была больше ширины. не совсем верно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarras Опубліковано: 1 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Олех, не путайте балку с перемычкой, там есть принципиальная разница в сборе нагрузок и работе. Немає різниці між балкою і перемичкою! Олег, відповідь на Ваше запитання на фото. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Tarras, как между ригелем и балкой. Поправьте меня. Кстати, боюсь ошибиться, но разве не как балка работает перемычка в стене? Добавлено через 8 минут спасибо большое, но не мало ли двух прутов? может d14? Над перемычкой (балкой) будет атиковая стена метра полтора и на нее будет приходить стропильная система? (односкатня крыша 30 градусов) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Немає різниці між балкою і перемичкою! Tarras,может я и ошибаюсь, но прочтите ДБН или СНИП каменные и армокаменные конструкции, есть существенная разница в расчете перемычки и просто балки. при расчете армирования разницы нет, я полностью с вами согласен, но ни как в сборе нагрузок, тем более перемычка работает вместе с кладкой... балку с перемычкой, там есть принципиальная разница в сборе нагрузок и работе. спасибо большое, но не мало ли двух прутов? может d14? не знаю какую нагрузку принимал Тарас, но у меня по прикидочному было 4 шт 10(армирование армапояса) + 2 шт 14 дополнительно(как у Тараса на чертеже) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 как у Тараса на чертеже) На всякий случай уточню т.е. в верхней части перемычки (балки) над колонной? не в нижней зоне? Добавлено через 1 минуту тем более перемычка работает вместе с кладкой... вон оно што... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість sedzaimi Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Здравствуйте, Тарас. Помогите с просчетом балок. Имеем польский проект. Стены из газоблока 375мм 400й плотности. 1. Не ясно какую конструкцию армопояса делать. 2. Не ясно какую конструкцию балок делать в пролетах более 7 метров. Я прикрепил два рендера, чертеж с размерами, и чертеж на котором красным я выделил как мне кажется нужно вести армопояс, и желтым выделил балки по длинным пролетам. Армопояс с балками думаю должен быть одной конструкцией. Но балки которые над проемами должны быть массивнее армопояса который имеет опору на стены. Не хотелось бы чтобы балки в высоту были большими (не более 400мм). Арматуру могу использовать, в принципе, любую доступную в продаже (до 32й). На эту конструкцию будет передаваться вес крыши с полезными нагрузками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarras Опубліковано: 3 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Здравствуйте, Тарас. Помогите с просчетом балок. Имеем польский проект. Стены из газоблока 375мм 400й плотности. 1. Не ясно какую конструкцию армопояса делать. 2. Не ясно какую конструкцию балок делать в пролетах более 7 метров. Я прикрепил два рендера, чертеж с размерами, и чертеж на котором красным я выделил как мне кажется нужно вести армопояс, и желтым выделил балки по длинным пролетам. Армопояс с балками думаю должен быть одной конструкцией. Но балки которые над проемами должны быть массивнее армопояса который имеет опору на стены. Не хотелось бы чтобы балки в высоту были большими (не более 400мм). Арматуру могу использовать, в принципе, любую доступную в продаже (до 32й). На эту конструкцию будет передаваться вес крыши с полезными нагрузками. Тут потрібен детальний розрахунок... Простою консультацією не обійтись. Ціну скинув в лічку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TanyaN Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 (змінено) Добрый день! Нужен совет по стропильной системе: обнаружила, что ряд размеров сделали не по проекту, а именно- диагональные ноги, стойки и еще что-то, буду по месту смотреть. Размер диагональных ног вместо 100х220 мм сделали 80х200. Критично ли это и как исправить? Размеры 13,3мх14,8м, крыша вальмовая, битумная черепица, стропила 60х160, шаг 800, сплошная обрешетка ОСБ 15. Змінено 5 жовтня 2013 користувачем TanyaN Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarras Опубліковано: 5 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 Добрый день! Нужен совет по стропильной системе: обнаружила, что ряд размеров сделали не по проекту, а именно- диагональные ноги, стойки и еще что-то, буду по месту смотреть. Размер диагональных ног вместо 100х220 мм сделали 80х200. Критично ли это и как исправить? Размеры 13,3мх14,8м, крыша вальмовая, битумная черепица, стропила 60х160, шаг 800, сплошная обрешетка ОСБ 15. Не думаю що будуть проблеми, поскільки у Вас виконаний опорний столик. Можна на всякий випадок і підсилити, але для цього потрібно більше інформації.* Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TanyaN Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 По опорному столику тоже изменили размеры: вместо 150х150 сделано 100х100 Говорят, что запроектировано было лишнее. Какой информации нужно больше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
