Помогите с утеплением крыши
Romanenko
Планирую утеплить старую скатную крышу.
Есть - шифер, под ним рубероид, лежит на досках, набитых на лаги 50х100.
Подскажите пирог и, главное, где и какие зазоры делать!
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Иллюстрацию бы...Лаги на чем лежат? Или они же - стропила? Смотрите видео, поймете что нужно делать www.youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo
1) Увеличить высоту лагов до значения толщины изоляции, какой будете утеплять +50мм (если утепляете 200мм - соответственно 250мм высота)
2) Если крыша не течет, можеет обойтись без гидроизоляции (я так понимаю рубероид его функцию выполняет)
3) Укладываете изоляцию, предварительно ограничив нитью пространство между досками и изоляцией (там зазор будет 50 мм)
4) Под стропила - пароизоляцию
5) Снизу можно контробрешетку и дополнительный слой изоляции
6) Обшивка ГК либо деревом
