Romanenko Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Планирую утеплить старую скатную крышу. Есть - шифер, под ним рубероид, лежит на досках, набитых на лаги 50х100. Подскажите пирог и, главное, где и какие зазоры делать! Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Планирую утеплить старую скатную крышу. Есть - шифер, под ним рубероид, лежит на досках, набитых на лаги 50х100. Подскажите пирог и, главное, где и какие зазоры делать! Заранее благодарен. Иллюстрацию бы...Лаги на чем лежат? Или они же - стропила? Смотрите видео, поймете что нужно делать www.youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romanenko Опубліковано: 15 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Блин, лаги, они же стропила. Извините Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 16 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 1) Увеличить высоту лагов до значения толщины изоляции, какой будете утеплять +50мм (если утепляете 200мм - соответственно 250мм высота) 2) Если крыша не течет, можеет обойтись без гидроизоляции (я так понимаю рубероид его функцию выполняет) 3) Укладываете изоляцию, предварительно ограничив нитью пространство между досками и изоляцией (там зазор будет 50 мм) 4) Под стропила - пароизоляцию 5) Снизу можно контробрешетку и дополнительный слой изоляции 6) Обшивка ГК либо деревом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
