Утепление кирпичных шахт вентканалов на "холодном чердаке"
Miracle
Собрался утеплять пол чердака 20 см пенопласта + стяжка но возник вопрос с кирпичными шахтами...
Стоит ли их утеплять кирпичные шахты. Ведь это мостики холода на этаж ниже по кирпичной кладке?!
а чердак холодный? думаю естественная вентиляция от этого только выиграет...
чердак холодный. не понятно в чем выигрыш от утепления или не от утепления?
как в чем.. в тяге...
как бы не пришлось утеплять еще и над кровлей... ;)
(по пути следования воздуха уменьшится разница температур и соответственно уменьшится тяга)
если рассматривать только как мостик холода то его скорее всего не будет кладка будет прогреваться выброшенным воздухом....
