БеLка Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Уважаемые товарищи электрики, Есть несколько вопросов. 1- Для прокладки провода под землей, к домику какой провод выбрать? 2- Для разводки по дому, какой провод выбрать? 3- Что лучше пайка или скрутка или клеммы или скрутка + пайка? 4- Обязательно – ли нужен УЗО и какой выбрать? Не проходите мимо, подскажите, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pajero Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 1-Для прокладки провода под землей, к домику какой провод выбрать? 2-Для разводки по дому, какой провод выбрать? Вот на эти вопросы ответить могу: 1.АВВГ(алюминий),ВВГ(медь) сечение должен просчитать электрик.(обязательно ГОСТ) 2.ВВГ-П,ВВП-1,ВВГ-Пнг(нгд).а так же ШВВП но не желательно. Предпочтительнее Одескабель. Удачи;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 1-Для прокладки провода под землей, к домику какой провод выбрать? АВБбшВ. Ввод трехфазный или однофазный? Какая длина? Какая выделенная мощность? 2-Для разводки по дому, какой провод выбрать? ВВГнгд, ВВГнг, ВВП-1(2), можно зарубежные аналоги. Сечение 3*2,5 на розетки, 3*1,5 на свет. 3-Что лучше пайка или скрутка или клеммы или скрутка + пайка? Сварка, опрессовка, ВАГО. 4-Обязательно – ли нужен УЗО и какой выбрать? Обязательно. На розетки 30мА, вводной 100 мА типа S, на мокрую группу (ванная, стиралка, посудомойка и т.п) - 10 мА. а так же ШВВП Уважаемый, с такими советами Вы не на тот форум пришли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Уважаемые товарищи электрики, Есть несколько вопросов. 1-Для прокладки провода под землей, к домику какой провод выбрать? 2-Для разводки по дому, какой провод выбрать? 3-Что лучше пайка или скрутка или клеммы или скрутка + пайка? 4-Обязательно – ли нужен УЗО и какой выбрать? Не проходите мимо, подскажите, пожалуйста. Отвечу на оставшиеся вопросы. 3. Лучше скрутка+пайка или сварка. 4. УЗО нужен на все электроприборы и розетки в помещениях с повышенной влажностью (стиральная, посудомоечная машина, бойлер) причём с током утечки 10мА. На остальные розетки то же можно поставить с током утечки 30 мА. Это ваша безопасность прежде всего. Берите Hager, делается во Франции, цены на УЗО ниже конкурентов. Если всё будете комплектовать на Hager, сделаю со скидкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Уважаемые товарищи электрики, Есть несколько вопросов. 1- Для прокладки провода под землей, к домику какой провод выбрать? 2- Для разводки по дому, какой провод выбрать? 3- Что лучше пайка или скрутка или клеммы или скрутка + пайка? 4- Обязательно – ли нужен УЗО и какой выбрать? Не проходите мимо, подскажите, пожалуйста. Ну и я свои пять копеек втисну... 1. Кабель ВВГнгд - как бюджетный вариант + пластиковая труба Копофлекс 40 мм 13,24 грн м.п. 2. По дому опять же ВВГнгд 3х1,5мм2 - освещение, 3х2,5мм2 - розеточки и пр и др. 3. Пайка и скрутка крайне нежелательна, да и одна из них запрещена, вторая не рекомендуется - надежнее клеммы ВАГО и Вейдмюллер цена 075 - 1,2 грн за шт, в каждую коммутационную коробку нужно 3 шт - не сильно и дорого... 4. УЗО - обязательно на розетки с током утечки 30 мА, на WC и пр - 10 мА, на входе 100мА - спорно, но правильно, эта хрень не защитит человека, но защищает кабель от возгорания... Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pajero Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Уважаемый, с такими советами Вы не на тот форум пришли. Читай внимательно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 А чем отличается ВВП -1 от ВВП -2, кроме то, что первый моножила, а второй многожильный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 pajero, а, не, ну раз так, то можно и по витой паре свет пустить. но не желательно. Добавлено через 2 минуты а второй многожильный? Не совсем многожильный. 2 класс гибкости приравнивается к моножильному. Отличий кроме упомянутого Вами нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Граждане продавцы! Вы только рассказывайте о ценах и наличии товара. Не надо давать такие "советы": а так же ШВВП но не желательно. . Лучше скрутка+пайка или сварка. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 1. Кабель ВВГнгд - как бюджетный вариант + пластиковая труба Копофлекс 40 мм 13,24 грн м.п. По сравнению с бронированным кабелем (к примеру, для 3-х фаз АВБбШв 4х16), предназначенным именно для прокладки под землей, вариант ВВГ + труба за 13 гривен/метр, бюджетным совсем не кажется. Я покупал АВБбШв 4х16 по 17 гривен за метр. Сейчас глянул в Тырнет - таки да - около 17 гривен/метр. www.ati.com.ua/avbbshv-4h16-silovoy-kabel-avbbshv_bbc_901253.html Так с этим кабелем не нужно переживать об изоляции и сохранности.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 АВБбШв 4х16 по 17 гривен за метр просто есть вариант что такого кабеля может в наличие не оказаться. такое сплошь и рядом(( Добавлено через 2 минуты Кабель ВВГнгд - как бюджетный вариант + пластиковая труба Копофлекс 40 мм 13,24 грн м.п. а такой вариант позволит в будущем перетянуть кабель например или добавить новый, как вариант конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 15 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Одна фаза и 5 кВт. на домик. Какой стабилизатор УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРИКИ посоветуете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 а такой вариант позволит в будущем перетянуть кабель например или добавить новый, как вариант конечно. У меня уже сгорел кусок кабеля от дома до столба, такой, как советуете - 4х16мм2...в феврале, при морозе - 26, а дом отапливается электричеством - теперь не только сам подстраховываюсь, но и другим настоятельно рекомендую... С трубой, оно как-то спокойнее и проще... Добавлено через 1 минуту Одна фаза и 5 кВт. на домик. Какой стабилизатор УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРИКИ посоветуете. Одна фаза и 5 кВт.... и кабель 4х16 мм2.... да плюс стаб... Какой нафиг разговор о бюджете может быть? Я полон сочувствия и грусти...как компенсацию за потраченное на мои посты время, примите, плиз....:roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 15 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Одна фаза и 5 кВт.... и кабель 4х16 мм2.... да плюс стаб... Какой нафиг разговор о бюджете может быть? Я полон сочувствия и грусти...как компенсацию за потраченное на мои посты время, примите, плиз.... Ну маемо шо маемо. А стабилизатор то ставить можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 А стабилизатор то ставить можно? Надо вначале решить - нужно ли. Если сеть просаживается до 190 и ниже - тогда нужно. Если нет - можно поставить для защиты реле напряжения гривен за 250-300 типа ЗУБРа или Volter - этого будет достаточно. Что касается стабилизатора, цена украинского электронного на такую мощность - от 3000 грн, хороший (Volter) - 7300-8400 грн в зависимости от точности. Китайца (сервоприводный) можно купить за 1200 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
