шкаф купе своими руками
zai
День Добрый! Так может быть есть смысл подумать над сотрудничеством? Если даже с доставкой получается дешевле...
Наверное есть, но не забывайте, в вашем заказе человек сэкономил на отделе продаж ибо не оплатил оренды офиса и рекламы той же конторки в каком-то медгородке на окружной + работу манагера + работу сборщика, которая в Киеве дороже
Так думайте, кто же Вам не даёт. Открывайте филиал в Киеве, откройте соответсвующую ветку на форуме и дерзайте.
Это какой же Вы инструмент собрались покупать для сборки мебели?:unknown:
Первый мой проект - это ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ КУПЕ, притом задняя стена - это стена в которой я решил сэкономить и не ровнять ее после строителей ибо 6мм падения НЕ ЗАМЕТНО... и дурак, это В РАЗЫ ДЕШЕВЛЕ И ПРОЩЕ, чем теперь крутить туда шкаф
А теперь есть ниша в прихожке, которую хочется закрыть шкафом IMG_20141021_193405.jpg
и ессно есть проблема ибо корпусный будет не удобен (глубины и так 450мм), не закроет все до потолка и заимеет в самом критичном месте левой боковой стоевой - некрасивый зазор
Значит нужно притирать на месте, значит сверловку нужно делать самому
Пока есть линейка, рулетка и шуруповерт
Нужна дрель (она и так должна купится для хозяйства), лазеную рулетку для удобства точности измерений и особенно углов по теореме пифагора, нивелир лазерный хочу, уровень, уголок, ленточную шлимашинку (она в хозяйстве понадобится кроме мебели - для кузовных работ для авто, удобнее чем тереть руками), может электрорубанок простой, 3 струбцины (угловая и 2 стандартные)3 простеньких кондуктора сверления, сверла и фрезы.
Добавлено через 3 минуты
Сам шкаф такой, слева пока радиусные полки не отработаны и фигурная деталь не утверждена, наполнение готово + доделаю пару ребер жесткости
Пока есть мысли от уголков отказаться ВООБЩЕ и пробовать собрать исключительно скрытым монтажем, как в премиум мебели...
Спасибо автору!
Оставлю комент, чтоб темку не затерять - ведь недалеко то время, когда до шкафов дойдет дело.
Спасибо автору!
Я того же мнения.
Добрый день, поучаствую в теме.
Лет 10 назад, надо было поменять шкафчик в коридоре (стоял почти довоенный старый шкаф). Начали по магазинам шастать.. 2000-3000 грн, нам насчитывали за обычный без наворотов шкаф..
Я решил сэкономить, ходил с рулеткой мерял готовые шкафы, нарисовал на листике размеры.. заказал порезку и окантовку в эпицентре...
Во общем шкаф 1500*600 обошелся мне в 700 грн (вроде). На тот момент из инструмента у меня была только ударная дрель Фиолент, и все.
Вообщем, после того случая всю корпусную мебель делаю сам. Три кухни (последняя угловая , нижняя часть все выдвижные ящики и тд и все возможные навороты на которые жена указывала пальчиком). Про шкаф купе - вообще не понимаю, за что платить кому то. Рассчитывается очень просто, собирается за один -два вечера. При этом поглядывая в телевизор, вкручиваешь конферматы. (Но 3-тью кухню собирал минимум неделю).
Всю ветку не читал, поэтому сразу извинюсь- есть очень полезные приспособы (как самодельные так и заводские) для быстрого сверления отверстий под конферматы. Поначалу помогают, потом набиваешь руку- и вперед без них.
Всем сомневающимся - терпения и желание сделать самому.
Если про ящики в цоколе- поделитесь секретом.
Нет не про цоколь, все в выдвижных ящиках (кроме мусорного ведра по мойкой)
Сделать выдвижные ящики в цоколе, была у меня мысль в первой кухне... я даже порезку всю заказал. Оставил 100мм или даже больше под цокольные ящики. (фасад+ внутренности). купил ролики (колесики).... начали устанавливать нижнюю часть кухни (высота нестандартная ) точно не помню но 1000 мм точно. Расчет был под жену , чтобы стоя возле столешницы согнутые ее локти были под углом 90 градуссов. (Спина ровная при этом, не надо горбиться).
ИИИИИИИИИИИ шеф сказал- высоковато!!!!! Пришлось урезать ножки и опускать нижнюю часть.
Итого : из лишних запчастей для цокольных ящиков- наделал полочек под специи.
Надо поковыряться в мозгах, я точно помню. что схема у меня сложилась.
Обыкновенный ящик, только на сколько я помню, колесики планировал врезать во внутрь, чтобы мин. расстояние от пола было.
