april19 Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Очень нужна Ваша помощь : Есть необходимость подключить 50мм трубу частной канализации непосредственно в магистраль общей канализации. Труба общая: гофрированная полипропиленовая, наружный диаметр-700 мм. Вода будет подаваться из выгребной ямы с помощью насоса под приличным напором. Поэтому ломаю голову, как надежнее сделать соединение труб. пока остановился над таким вариантом: беру тройник пвх серый 110x50мм 45°. срезаю, так как на рисунке, чтоб плотненько прислонить к большой трубе. размечаю и просверливаю отверстие. а дальше затык - как зафиксировать конструкцию, чтоб навека. ps Сразу оговорюсь, что домик небольшой, старенький, расположенный в яме. Врезаться обычным способом в колодец непредставляется возможным из-за построек расположенных на пути. А так по-прямой траншею уже вывели к магистрали. Планируется, что стык делается намертво и засыпается, а ревизия будет делаться за пару метров до врезки. Заранее благодарен за науку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Вам потрібен хомут для врізки. Щось типу такого або такого При бажанні можна зварити самому 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
april19 Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Данные хомуты я видел в основном на 90 градусов, а так как планируется выкачка под напором, то предпочтительно ставить под углом в 45. Вариант сварить - это идея, но насколько практичнее металлическая система с учетом того, что к ней больше доступа не планируется, а коррозия (ржавчина) дремать не будет. Ведь на пластик заявляют 50 лет срок эксплуатации, а метал счас не ахти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 так как планируется выкачка под напором, то предпочтительно ставить под углом в 45 Це не має значення - все-рівно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
april19 Опубліковано: 13 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 чем дальше в лес тем больше вопросов: 1) по-паспорту насос выдает напор в 500 л/мин., а внутренний диаметр большой трубы около 600 мм, то боюсь, что такой напор, пущенный перпендикулярно, будет создавать дополнительные проблемы. поэтому и озвучивался вариант врезки под углом в 45`, чтобы автоматически вода уходила вниз по трубе. поправьте, если я заблуждаюсь. 2) снаружи канализационная большая труба не гладкая, а гофрированная, знач надо в месте крепления соединения ("седла") выровнять площадку. Чем и как? 3) соответственно и чем укрепить и гидроизолировать само крепежное седло на трубе. Изучая данный вопрос мне посоветовали приготовить смесь жидкого стекла с цементом. в стекло добавлять цемент, пока не получится сметанообразная смесь. а потом пропитывая ею паклю залепить щели в гофре, а сверху наложить бандаж из полосок простыни пропитанной этим же раствором. таким же бандажом обмотать седло и все стыки. Само же седло привязать к трубе стальной проволокой, так как хомутов (для трубы 700 мм) я таких нигде не найду. Совет мне подарили, а оценить я его не могу, так как с жидким стеклом никогда не работал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 С жидким стеклом надо работать быстро - несколько минут и раствор твердеет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 У вас магістральна каналізація самотічна чи під тиском? Думаю що самотічна, а значить особливо герметизувати потреби немає - достатньо еластичної прокладки, і подаючу трубу загнати в магістраль. Основне призначення хомута - зафіксувати трубу. Якщо є сумніви по насосу то можна збільшити переріз труби - це зменшить напор при незмінній потужності, і як варіант коліно 90 гр засунути в магістраль по ходу руху стоків і зафіксувати хомутом, і в нього ще одне безпосередньо для подаючої труби. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Такое ощущение, что труба диам. 600 мм принадлежит ТС и он бедный не знает, как ему подсоединить вторую свою трубу к первой. Нужно обратиться к владельцу коллектроа, а у него есть ТУ каким образом сделать врезку! Иначе есть вариант, что в случае неудачной врезки придется Вам оплачивать ремонт такого коллектора. Я думаю, это будет стоить больше, чем экономия на законном способе врезки. Это мое ИМХО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
april19 Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Спасибо всем за рекомендации. Все сделали. Все получилось. Врезку сделали коленом в верхнюю часть трубы. Изначально планировали делать все 50мм трубами, но 75мм понравились больше, да и тем самым снизили напорное давление от насоса на входе в коллектор. Стыки труб дополнительно обмотали бандажом (пропитанным жидким стеклом с цементом). Понимаю, что это может быть уже лишнее, но так спокойнее, и не охота опять весь огород перерывать. Согласен, что подключение надо делать только через колодец (согласно ТУ), но жизнь заставляет еще и не так раскорячиваться, поэтому если и отступать от ТУ, то максимально снизив риски как для себя, так и для всей системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
