Дом в вербене от Архона
spodik
Какой из вариантов все таки выбрать?
Дом для семьи + двое-трое детей.
вариант 1 :
www.archon.com.ua/proekt_doma/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%B2_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5/m4497ce9bb36e7
вариант 2 : (дороже под ключ где то на 15 у.е.)
www.archon.com.ua/proekt_doma/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%B2_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%28%D0%9D%29/m4cd28122d8344
Доработки от меня:
-без балконов
-без выходов из дома на веранду
-мансардное окно одно большое только в комнате над гаражом
Як на мене перший варіант непоганий.. спальня в ньому наприклад більша по площі на 1-му пов. Це якщо суто вибирати з двох конкретних варіантів. А взагалі краще орієнтуючись на те що Вам подобається зробити свій варіант :)
стены какие то холодные, что в одном, что в другом, во втором вообще- силикатный кирпич который тепло не держит вообще.
стены из газобетона будут.
Нашел еще один проектик : proekty.muratordom.com.ua/projekt_sad-v-luchakh-zakata,1280,1,0.htm?pokoje_bez_salonu_input=&kat_nach_od=&piwnica=0&frm_search=1&typ_budynku=3&id_grupy=1&powierzchnia_od=&wym_el_bocznej_od=&garaz=1&powierzchnia_do=&wym_el_bocznej_do=&wym_el_front_od=&gleb_dzia_do=&wysokosc_w_kalenicy_od=&szer_dzia_do=&szer_dzia_od=&wym_el_front_do=&kat_nach_do=&gleb_dzia_od=&p=80&y=9&x=35&author_id=&wysokosc_w_kalenicy_do=&nr=94
Нашел еще один проектик : (ссылка устарела)
У вас рост какой? Вы с такой кровлей ближе чем на два метра в угол не подойдете...
Во всех вариантах в проектах заложено утепление снаружи с помощью пенопласта. Долговечность такой конструкции можно себе представить, прочитав про паропроницание (в т. ч. и на этом форуме). Однако, этот вопрос очень просто решить, заменив ППС на базальтовую вату.
Ещё один вопрос - который адресуется всем вообще польским проектам - технологичность. В них заложена высокой степени точности технология армирования и бетонирования. К сожалению, часто недоступная нашим строителям. У нас надо делать колонны минимум 300 х 300, плиты перекрытий минимум 200 - при двух слоях армирования. Иначе может получиться, как описано здесь.
И добавлю своё субъективное мнение - чем меньше монолита в здании, тем крепче сон. Иногда такого набетонируют, что хоть плачь, хоть смейся. Лучше готовые ж/б изделия - фундаментные блоки, плиты перекрытия. С ними всё-таки немного спокойнее.
Попробуйте поискать готовые проекты со стенами из обычного кирпича (глиняного) и с наружным утеплением из базальтовой ваты. Наш рабочий всё-таки кирпичную кладку знает достаточно хорошо.
