Виктоша Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Уважаемые форумчане, надеюсь на Вашу помощь -нужно срочно разобраться как укрепить стену-в срочном порядке. Таков вопрос: Как укрепить кирпичную стену длиной 9м и высотой 3м,которая отошла на 15-20мм по центру фасада,а углы стоят на месте.Деревянный дом обложен кирпичем более 20 лет назад.Дом построен в 1945 году,стены слабые т.к. частично выполнены глинобитными.Дом стоит на пригорке и отошла только одна фасадная стена. Буду очень благодарна за ответы и советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 фото хотябы скиньте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктоша Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Вот, сделала фото: Стена, которая отходит: Очень надеюсь на Вашу помощь и советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 лично мне по данным фото мало что понятно... а стена несушая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктоша Опубліковано: 15 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Деревянный дом обложен кирпичем более 20 лет назад. 2 года назад по соседству с нашим домом шло строительство с большим объемом работ и применением тяжелой строительной техники. Происходила вибрация нашего дома в результате чего фасадная кирпичная кладка отошла от несущей стены дома на 15-20мм, что хорошо видно на рис.2 Наибольшее отконение произошло по центру фасадной стены,по углам его нет.Кроме того ,под одним из центральных окон нарушена прочность швов кладки,что видно на рис.6. Также нарушена кладка на углу торцевой стены у фундамента и вверху торца,см. рис.4 и 5. Отошла только фасадная кирпичная кладка,отклонений кирпичной кладки от несущих торцевых стен нет.Дом построен в 1945 году,стены слабые т.к. частично выполнены глинобитными.Дом стоит на склоне и происходит вибрация от движения транспорта по дороге.Нам предложили сделать хомут из металла по периметру дома,но т.к.сзади дома пристройка обложена утеплителем и облицовочным материалом-этого сделать нельзя.какие еще есть методы крепления отходящей кирпичной кладки к дому и что можно сделать в нашем случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Деревянный дом обложен кирпичем более 20 лет назад. 2 года назад по соседству с нашим домом шло строительство с большим объемом работ и применением тяжелой строительной техники. Происходила вибрация нашего дома в результате чего фасадная кирпичная кладка отошла от несущей стены дома на 15-20мм, что хорошо видно на рис.2 Наибольшее отконение произошло по центру фасадной стены,по углам его нет.Кроме того ,под одним из центральных окон нарушена прочность швов кладки,что видно на рис.6. Также нарушена кладка на углу торцевой стены у фундамента и вверху торца,см. рис.4 и 5. Отошла только фасадная кирпичная кладка,отклонений кирпичной кладки от несущих торцевых стен нет.Дом построен в 1945 году,стены слабые т.к. частично выполнены глинобитными.Дом стоит на склоне и происходит вибрация от движения транспорта по дороге.Нам предложили сделать хомут из металла по периметру дома,но т.к.сзади дома пристройка обложена утеплителем и облицовочным материалом-этого сделать нельзя.какие еще есть методы крепления отходящей кирпичной кладки к дому и что можно сделать в нашем случае? то что пошли трешины по швам это не так страшно стянуть металом это хорошая идея, можно не по периметру а буквой П обвязать стену, так же я так понимаю можно просверлить в кладке дырки и прикрутить ее к деревянному каркасу, можно купить профильную трубу и из нее сднлать опять таки каркас буквой п так чтобы метра 3-4 заходить по краям сделать 3-4 таких пояса, это кстате самое правильное решение таким способом укрепляют все ветхие здания! и опять таки в трубе посверлить дырки и прикрутить по периметру к несушей стене... приимушество проф трубы перед полосой в том что она добавит жесткость стене а полоса просто стянет углы по большому счету нечего не даст... а трешени если не дают покоя то можно замазать только старый раствор выбить перфоратором или еше чем тогда вполне можно будет промазать шов лучше использовать для этого плиточный клей он пластичный и вязкий хорошо залезит и скрепит... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктоша Опубліковано: 16 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 alexey_w140 Большое спасибо Вам за ответ и совет.Мысль обвязать стену буквой П металлом была,но велика вероятность непопадания в деревянный каркас,хотя это самый приемлемый вариант.Достаточно ли связать профильную трубу только с бревнами,которые идут по бокам окон? Нужно ли просверливать всю толщину стены во внутрь дома и ставить внутри дома пластины сдерживающие вырывание арматуры.Этого не хотелось бы делать сейчас зимой. А образовавшийся просвет между кирпичной кладкой и несущей стеной по периметру окон заделать раствором или сначала пеной ,а потом раствором или есть другие варианты? Большое спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 16 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 вы что хотите кладку в другую сторону вывернуть? там нагрузки нет вся кладка давит на фундамент просто из за высоты и халтуры стена не имеет устойчивости, вполне достаточно использовать саморезы те что под ключ а не отвертку, с вашего бревна такой саморез вырвать можно будет только с бревном больше я вам нечего не скажу вы и так все знаете ! крепите а то и упасть может! раствор там не нужен а вот пена еще и скрепит все это безобразие, только дуть акуратно а то разопрет ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фанатка Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 Ну прямо все про мой домик. Даже трещинки под окном похожи только пока стенки вроде от окон не отошли. Во время кладки кирпича вбивали гвозди в деревянный щитовой домик, которые потом утапливались в кладку. А сейчас у меня встал ребром вопрос утепления наружной стены. Мечтаю о Термопанелях PS, Харьковских. Вес панели порядка 8 кг кв.м. Вопрос: можно ли крепить эти панели с кладке в покирпича? Домик стоит на высоком бутовом цоколе, кирпичная кладка заподлицо с цоколем, который не будет обшиваться панелями. Нужно привязываться насквозь, через всю стену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Швеллер 10-й по углам и стянуть прутом 14-м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
