Недовибрировали колонну. Переделывать?
СтоКг
Недовибрировали колонну рамы фундамента. Внизу как на фото, верхняя часть как получше. Что делать? Разбивать и лить новую? Оставить так? Залить нижнюю часть колонны по периметру ещё бетоном? Заливали 4 суток назад.
Затрите хорошим раствором.
Вы технадзор на пром. объекте?
перфоратором выбейте до нормального слоя бетона и затрите раствором.
Заодно и посмотрите на какую глубину не пролит. Думаю не более 30-40мм.
Какая нагрузка приходится на колону и какой ее размер. Армирование достаточное?
Это часть рамы заменяющу стену. 2-х этажный дом. У меня сейсмика 8 баллов. Там арматура 18-я,хотя по проекту 20-я (бок строителей, но я посчитал что это не критично), а в добавок теперь недовибрировали.
Змінено користувачем СтоКг
На фото чітко видно, що з під опалубки витік розчин. Тобто проблема не в вібруванні. Кількість цього розчину не велика - значить в самій колоні пустот немає. Це просто поверхневий дефект і не варто переживати. Заштукатурте і забудьте.
Из 15 колонн эта к сожалению(и по закону подлости) самая ответственная. Поковырялся вроде как пустоты неглубоко - 1-2 см. На мой дилетанский взгляд - по каким-то причинам убежало цементное молочко. Надеюсь, что внутри нармально. Понадеюсь на авось - собью внешние раковины и замажу раствором. Всем спасибо за участие.
Зрозумійте просту річ: об'єм розчину який витік рівний об'єму поверхневих раковин в колоні. Переживати немає підстав.
В следующий раз задувайте щели в опалубке пеной (самой дешевой).
советчики, подпишитесь под своими словами на тот самый случай(8балов)? дадите гарантию? ЗЫ - вытекшее молочко говорит о неправильной структуре бетона, неправильном его уплотнении или не уплотнении совсем... по мне так перезалить колонну гораздо дешевле, чем спать всю жизнь на старте "в случае чего" Ж-)
Хипишевальщики, а какая роль "пустоты неглубоко - 1-2 см." они играют в общей работе любой Ж-б конструкции( даже при 12 баллах) ?
поПуистам еще раз повторю - пустоты снаружи == неправильная структура бетона и технология укладки.. не в пустотах дело..
где подпись и гарантия в письменном виде??? опять слова(вернее треп)?
Дам гарантію на те, що при 8 балах розрушиться цегляна кладка. Тому по голові настукає цегла, а не придавить колона.:D
Подписываюсь... В технологической карте компании ТММ присутствует пункт по задувке пеной щелей в опалубке. Для справки: здание минтранса в Киеве построила ТММ.
.... Для справки: здание минтранса в Киеве построила ТММ.
Когда строилась башня на углу Воздухофлотского проспекта Победы - начало в 1974 году ТММ еще и в проектах не былою, ТММ возможно, занималось реконструкцией этого здания!
подпись и гарантия предусматривают получение исходных данных в нужном объеме для решения вопроса, решение вопроса и его оплату.
здесь человек задал вопрос, ему отвечают, как каждый считает. ответственности, естественно никакой, иначе, где ваша подпись и гарантия, что колонну нужно разбивать?
по сабжу: возможные варианты действий:
- если есть возможность - проверка плотности сечения колонны неразрушающим методом (ультразвук);
- посоветоваться с конструктором проекта - там вроде похоже на шарнирое опирание стоек рамы на фундамент, тогда требования к прочности нижнего сечения стоек не высокие;
- разбить и перезалить.
не понял при чем тут пена? :( какое она имеет теперь отношение к пустотам? речь о том что надо сделать, а не о том что уже "не сделано" Зы
Добавлено через 3 минуты
а я и не настаивал, а предложил.. но мое предложение в любом случае не ухудшит ситуацию, в отличии от пред. дельных соваетов..:-P
