Проблемы с вытяжкой
lazare
Такая ситуация, на кухне у меня было общее с соседом через стену отверстие для вытяжки, в итоге и он и я подключились туда. но у него тянет вытяжка отлично, а у меня не тянет вообще. при этом запахи от него идут постоянно. кто может помочь разобраться в чем проблема? спасибо
поставить тоже мощную вытяжку с обратным клапаном и все герметично запаковать. Или, что крайне не желательно, на соседа жалобу в СЕС за нарушение ЕВ.
Фоткайте или рисуйте, по такому описанию лечить трудно.
Этажность?
а что фоткать, там короб. суть такая. есть стена - общая, по одну сторону моя кухня, по другую - соседа. в стене сквозное отверстие было идентичное с обеих сторон. как оказалось потом - по планировке дома - это отверстие для его вытяжки, а мое - было на другой стене, но я об этом позже узнал, когда вызвал людей их ЖЭКа.
вытяжка стоит новая Electrolux довольно мощная, клапан снят. включаю - прислоняю тонкий лист бумаги - не тянет вообще. у соседа все тоже самое с другой стороны. заходил к нему - тянет! надо мной соседка, вывела в такое же отверстие - у нее тоже тянет. парадокс короче.
Добавлено через 58 секунд
не пройдет, по ходу - то его отверстие) но я об этом позже узнал) меня запахи не смущают - главное чтобы тянуло!
Его запахи у Вас, потому что его более мощная вытяжка "подпирает" Вашу. Вот Вам и советуют поставить более мощный вентилятор и обратный клапан. Но в этом случае, если сосед не поставит клапан, ситуация изменится в обратном направлении и он будет нюхать ваши котлеты. :)
каким образом его вытяжка в выключенном состоянии может подпирать мою? клапан это вообще вторично) она вообще тупо не тянет - никогда, вне зависимости от соседской.
я к чему написал о его запахах: сперва думал, что строители соседские замуровали отверстие ко мне когда ставили соседу вытяжку, но вот его запахи ко мне таки идут - значит там отверстие не замурована, а вот почему моя не тянет - это вопрос!
Вам не зря задали вопрос про этажность. Кроме Вас с соседом этим вентканалом пользуются и другие жильцы дома. И то, что запахи идут к Вам, говорит о том, что давление воздуха в вентканале больше, чем сопротивление Вашей вытяжки. Поэтому и говорилось о более мощном вентиляторе (чтобы "продавить") и обратном клапане (чтобы предотвратить попадание чужого "грязного воздуха" к Вам, когда вытяжка будет отключена). Может SON даст более правильное объяснение и выход из сложившейся ситуации, т.к. в вопросе вентиляции он более силён. :beer:
вы уверенны что ОК сняли? может вы сняли "какую то штуку" и у вас вентилятор сам в себе работает? чет я не видел в вытяжках кухонных стандартно ОК.
этаж 16-й дом 25 этажей вытяжка не из дешевых)
на счет продавить - как то странно все это)
если есть спецы - готовые помочь решить проблему - пишите в личку
Добавлено через 44 секунды
а что ж там его снимать - бабочка металлическая)
:shock:
Так не бывает. Ваши каналы должны подключаться к этому венткоробу через каналы-спутники.
Так и подключите вытяжку в свою дырку. :D Танцы с мощностью вытяжек, обратными клапанами и нарушенным венткоробом ничем не кончатся. Хотя может и дойти до драки с соседом. :)
Нэма тут парадоксов. Попробуйте приоткрыть окно и понаблюдать за тягой, повесив на входе в вентканал полоску туалетной бумаги. Проект рисовали не дураки, да и строили тож не глупые люди. Сами жильцы создают самим же себе проблемы.
Так Вам шашечки или ехать. :D
а что фоткать,
Вот это все безобразие и фоткайте или рисуйте, а если есть и план квартиры - тож давайте. Засуньте руку с фотиком в вентканал и щелкните вверх и вниз. Сколько вентканалов в кухне? Новострой?
Переносить вытяжку в свою дырку я так понимаю желания нет. Будет инфа от Вас, попробую че-нить подсказать. :beer:
:shock:
новострой, на кухне 2 вентканала: один на моей стене, за которой моя ванная комната - я на него просто решетку поставил - тяга есть, даже без вытяжки. а второй на стене общей с соседом. я в эту дырку заглядывал, когда еще голые стены были - идентично все было - что с его, что с моей стороны, теперь же поставили короб - заглянуть нереально, так как плита еще не прямо над дыркой а есть изгиб и удлинение около 50 см. даже руку не просунешь. можно конечно со стороны соседа глянуть - у него прямо над дыркой.
фото плана своего не нашел, но вот похожий для квартиры с большим кол-вом комнат. но суть таже
realt.ua/Forum/F_ImgB/03/4585_226423.jpg
на фото справа вентканал общий для ванной и кухни - он по плану якобы единственный для кухни, хотя находиться явно в нелогичном месте. а вот там где моя плита, по другую сторону стены обозначен треугольником канал соседа (на фото его нет ибо это не 1-комнатная)
Откройте окно, включите вытяжку, гляньте тянет или нет. По результатам отпишитесь.
сделал) не тянет вообще
Прям ребусы какие-то. :D Она хоть гудит, шум от воздуха есть?
У Вас или выход вытяжки заткнут или крыльчатка с вала мож слетела. Загляните во внутрь. Потом бум дальше разбираться.:beer:
вытяжка, работает - шумит, чем выше режим - тем сильнее. она новая))
я и думал сперва, что заткнут выход - но какого тогда ко мне идут запахи соседа?)) с крыльчаткой там все ок - ибо когда просто подключали ее на полу - все работало - воздух выдувало)
Рискну предположить, что она подключена не в вентканал, а в техническую нишу, соотв. дует в никуда, соотв. не тянет. Фото этого дела изнутри очень бы прояснили ситуацию. Дырка к соседу - вообще загадка, это сейчас так строят?:D
Тут или строители накосячили чего, либо сами жильцы.
там точно вентканал, ибо я вызывал людей из ЖЭКа и они приходили с проектом) просто он соседский и я не мог пожаловаться - ибо не мой)
но у соседа подо мной на 13-м и у соседки надо мной на 17 там же стоит вытяжка и работает все ок)
Клевый у Вас сосед.:D
Проверяйте саму вытяжку, может при монтаже чего стукнули/повредили.
Если отсоедините вытяжку и повесите флажок, (полоску туал. бумаги) будет более понятно что делать дальше. Фотки очень бы помогли, а так просто гадание на кофейной гуще. :beer:
