Посоветуйте, очень важно!!!
regulations
Если вопрос покажется глупым, то уж простите, я в этом просто не очень понимаю. Мы к зиме не успеем по финансовым причинам подвести воду к дому. Можно ли купить электрический бойлер, заливать его самом водой, что бы он ее грел до такой температуры, что бы принять душ, помыть посуду...? Или это бред????
И бред и не бред - проблема уж точно. Вроде у Горенье есть бойлеры для малого давления, но опять же Вы должны понимать что душ принять без давления Вы не сможете, ванну да, вода в кухне тоже не понятно как заработает без давления - больше всего придется поднимать емкость - но это уже мутки.
Да и - А откуда Вы будете брать воду которую будете заливать в бойлер? Может сразу станцию поставить?
Для залития воды в бойлер нужно:
1.Вторая ёмкость с водой не меньшего объёма чем бойлер.
2.Насос.
3.Шланги.
Последовательность:
Емкость с водой подключаем к бойлеру. Насосом закачиваем воду . Включаем бойлер. греем воду,Выключаем бойлер. Пользуемся.
Нагородили огород? Откуда у Вас вода???? Если из Колодца- кидайте в него насос- закапывайте трубу ниже уровня земли хоть на 80 см и заводите в дом.
Или купите ёмкость на 1000 л- поставьте в доме, и от неё сделайте разводку и ГВС и хозяйственной воды. Емкость наполняйте хоть из колодца ( см.п1) хоть привозной водой.
Воду брать не проблема, через дорогу напротив живут мужа родители, а у них во дворе колодезь стоит
Добавлено через 5 минут
Был бы колодезь во дворе - я бы и не спрашивала совета, купили бы насосную станцию.
2.Насос.
3.Шланги.
Последовательность:
Не занимайтесь плагиатом Ж-)
Ну так проще и правильнее всего выкопать колодец во дворе, в любом случае не помешает!
Гениальные мысли одновременно приходят в разные головы)))
Что мешает раз в день на 15-20 минут протянуть шланг для заполнения означенной мной ёмкости?
Если вопрос покажется глупым, то уж простите, я в этом просто не очень понимаю. Мы к зиме не успеем.
Да сколько там той зимы,можно переждать и немытся:)
А если серьёзно то незанимайтесь этой глупой идеей а просто собирайте денюжку и сделайте всё в следующем году и будет дешевле и правильно.
