Горизонтальная отсечка капиллярного подсоса раствором с Пенетроном адмикс
СтоКг
Подскажите, достаточно ли для предотвращения капиллярного подсоса,в качестве горизонтальной отсечки, первый ряд кладки ракушечника положить на 5см раствора с использованием пенетрон адмикс? Грунтовых вод близко нет, подвала нет, высота цоколя над уровнем грунта 0,5 м.
В Вашей ситуации капиллярный подсос вообще как явление может отсутствовать.
Поэтому если уж есть желание добавить в первый слой раствора Пенетрон Адмикс добавляйте. Как защита от капиллярной влаги кристаллообразующие добавки штука надежная.
Только добавляйте в уже готовый раствор не в сухом виде, а смешанном с водой (1:1 по объему).
Перебора с водой не будет?
Достаточно. Только сделайте хороший раствор, что-бы марка бетона была М150 и выше. Или купите пару мешков готовой ЦПС. Я недавно работал со смесью фирмы Мастер. Хорошее качество.
Не будет.
В кладочном растворе ВЦ ориентировочно равно 1. То есть, количество цемента = количеству воды.
Если смешиваем 1 л Адмикса и 1 л воды получаем по весу 1,1 кг Адмикса с 1 кг воды. Адмикс - это цемент и немного добавки. Получаем ВЦ = 0,9.
Как видим ВЦ добавленной пульпы даже ниже, чем раствора.
Поэтому перебора с водой не будет.
Только надо помнить, что если смешать Адмикс с водой объем смеси будет равен объему воды, только этот объем будет большей плотности. Тяжелее. И каждый литр содержит около 1 к Адмикса.
То есть, на 1 м куб кладочного раствора надо 2...2,2л пульпы.
Вроде так.
