Гидроудар при выключении циркуляционного насоса загрузки бойлера
Calibra
Всем добрый день. Помогите побороть проблему: при выключении насоса загрузки бойлера (Buderus Logalux) начинается вибрация и грохот (очень похоже на гидроудар). Воздуха в этом тракт нет. Пытался уменьшить скорость циркуляционного насосы - ничего не помогает. В чем может быть проблема?
Уточните при выключении или включении насоса. Есть ли после насоса обратный клапан? При выключении насоса ГВС включается ли другой насос? Есть ли у бойлера блок безопасность или расшир. бак. Каким давлением подается вода в бойлер?
Гидроудар возникает при выключени насоса загрузки бойера
Обратный клапан стоит после насоса
Насос циркуляции отопления включается через 30 сек после выключения насоса загрузки бойлерв
Блок безопсности есть
Расширит бак есть (давл 1,5 бар)
Давление в тракте загрузки бойлера 2 бара
Думаю причина в давлении гидроаккумулятора и расширительном бачке бойлера.
2 бара это давление включения насоса или выключения? Объем бойлера и объем расширительного бачка бойлера?
Давление Г.А. тут. (ссылка устарела)
А что такое "насос загрузки бойлера"?
Фотографию бы посмотреть, а то из объяснения не все понятно.
Насос загрузки бойлера: насос гоняющий теплоноситель для нагрева в бойлере косвенного нагрева горячей воды.
Бойлер 200 л, Расширительный бак 50 л (на ветку отопления и на ветку нагрева бойлера) он один.
Насос нагрева бойлера включается по температуре, а не по давлению. давление в системе одинаково - 2 бара
Что бы дать какой либо ответ нужно видеть схему или фото. Где установлен расширительный бак, где насос, где клапан, как сделаны подключения к ветке отопления и как.Знать объем системы отопления, какой котел. На пальцах трудно что либо советовать.
Вибрация бойлера в 200л:o? А от чего загрузка?
