test3210 Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 У меня на навесной замок одета пластиковая бутылка , дно удалено, сбоку разрез, вода сверху не течет, а то что протекло имеет возможность вытечь дальше. На солнышке греется ощутимо сильнее , как в парнике. Ничего не заливал, проблем не наблюдал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gugik Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Очень хорошо подходят густые смазки типа литол. Они не "стекут" со временем, как жидкие масла. Да, они не стекают, но при понижении температуры, настолько загустевают (вплоть до твёрдого состояния, в зависимости от типа смазки), что могут не дать открыть или сильно затруднить сей процесс даже если там воды нет!!! Сталкивался с таким неоднократно, поэтому не советовал бы так делать. Считаю что наилучшим вариантом всё таки является жидкая смазка ну и конечно просто защищать замок от попадания воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Тут многие пишут про тормозуху, хотя принципа работы не знают. Не все тормозухи одиноково полезны. Синтетические типа DOT-4 не подойдет. Наилучший эффект это спирт 96-70% + любое масло в пропорции 50/50. А старая советская тормозуха это и есть изопропиловый спирт+касторовое масло. Из шприца заливаете в замок - 1 минута и любой замок отмерзнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergLG Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 любое масло Подсолнечное, ОГА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Подсолнечное, ОГА И что не так в подсолнечном масле? Касторовое тоже растительного происхождения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergLG Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 И что не так в подсолнечном масле? Только то, что после него замок придётся перебирать и хорошенько чистить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 И что не так в подсолнечном масле? Полимеризуется на воздухе. Затем — только механическое удаление, т.к. ни в чём не растворяется. Собственно, практически все растительные масла себя так ведут. Потому смазка любых механизмов растительными маслами уже давненько запрещена. У мну есть инструкция на швейную машинку, где это написано русским по белому. Также есть личный опыт смазки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_Киев Опубліковано: 25 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2013 Растительное масло, по сути алифа. Когда я работал в радиомастерской(очень давно) один человек принес кассетный маяк 232. Говорит - Я его хорошенько смазал подсолнечным маслом, так он так хорошо работал три дня, а теперь чего-то не крутится? Мы сначала посмеялись от души, а потом молотком выбивали тонвал. Пришлось менять весь лентопротяжнфй механизм. Для человека был дорогой урок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dnt Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 Недавно в магазине посоветовали силиконовую смазку. Продавец говорил, что прошлой зимой ни один замок в его хозяйстве не замерзал, хотя до этого проблемы были постоянными. На замках еще не пробовал, так как зимы еще не было, но на некоторых инструментах испытывал, действительно скольжение увеличилось намного и намного лучше нежели обычными маслами. Я пользуюсь постоянно, тем более когда приходят морозы, то и резиновые уплотнили дверей авто нужно вскрыть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsv-avto Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 liquimoly.ru/product_view.php?id=312 Плюс для машины отличная вещь!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ssspit Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 Столько всякого бреда тут написали, я больше 15 лет работаю с замками, НИКАКОЙ смазки в замке недолжно быть, имею ввиду, в механизме секрета. Какая бы супер-пупер смазка не была, на неё все равно налипает пыль, а это и есть замерзание/залипание/увеличеный износ. Навесные замки - пластиковая бутылка, гаражные - изолировать от сырого воздуха гаража холодный метал, просто наклеить изнутри с нахлестом на дверь целофановый пакет. Любое растительное масло, любой вязкости, загустеет, это смола ратений и это п***ц замку. На ремонт такие даже не беру, идеально полностью не отчистить, а колупатся столько, что лучше новый купить. Разморозить замок лучше всего спиртом, им же промыть и высушить. Силиконовой смазкой отлично протирать уплотнитель дверей, не примерзает 100% Перед парковкой на улице в мороз, остудите салон машины, замки не примерзнут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVViktor Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 НИКАКОЙ смазки в замке недолжно быть, имею ввиду, в механизме секрета. Какая бы супер-пупер смазка не была, на неё все равно налипает пыль, а это и есть замерзание/залипание/увеличеный износ. Навесные замки - пластиковая бутылка, гаражные - изолировать от сырого воздуха гаража холодный метал, просто наклеить изнутри с нахлестом на дверь целофановый пакет. . + 100 Начал смазывать - замок на выброс. Если уже случилась такая беда, что попала влага и замок замерз. Лучше всего использовать тормозную жидкость. Самую дешевую, например, "Нева". Но это не система,а исключение и все равно работает то, о чем пишет ssspit - грязь налипнет и пр. Рабочие части замка можно смазывать только сухим графитом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 24 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2013 Хороший замок смазывать не надо. В нем цугали, стираясь, дают сухую порошковую смазку. Графит вдуть не помешает, но без разборки сложно. Заливание любой жидкостью ведет к вымыванию сухой смазки, потом без жидкой смазки замок уже может не работать. То есть разок "полечив" замок можно подсесть на смазку навсегда. В качестве жидкой смазки ВД40 плоха тем, что быстро высыхает. Лучше ВД60 или ХАДО. В них больше масла. Китайское г смазывать вышеперечисленным. Кстати та же история с петлями и прочими движущимися узлами - ВД40 "суховата". Берите более "жирные" смазки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dreamhouse Опубліковано: 24 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2013 я тоже мучался пока не закрыл пластиковой бутылкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
exDancer Опубліковано: 24 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2013 На воротах СТО висит, в числе прочего, и навесной замок. Заметили особенность - если на день заносить в тепло - примерзает, если оставлять снаружи, на холоде - все ок. Да, НИКОГДА не грейте замок зажигалками после обработки "незамерзайками". Воспламеняется ярко и эфектно, как в кино про Брюса Виллиса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ssspit Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 На воротах СТО висит, в числе прочего, и навесной замок. Заметили особенность - если на день заносить в тепло - примерзает, если оставлять снаружи, на холоде - все ок. Все правильно, замок с холода "вспотел", внутри не высох, на морозе обязательно примерзнет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Стелс Опубліковано: 6 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2013 Интересно было бы понаблюдать за процессом "вдувания"... ЭЛЕМЕНТАРНО!!! В аптеке приобрёл спринцовку для детей (размер маленький) Порошок графита всосал в спринцовку При необходимости - берёш спринцовку, подносиш к замку, 2-3 нажатия и на 6 месяцев без проблем :beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
